yushiys 2018/02/05 13:00:22 发表在 20楼
我也手动1.6,油耗在9个多。我都嫌高。可是也是找不到原因。我看别人的车都在7-8.不知道怎么开出来的。听说氧传感器有故障,也能导致油耗高?
mzthz 2018/02/12 09:32:23 发表在 54楼
纯市区也不可能20个的,我一般一箱油能跑500公里
小汽车大学问 2018/02/12 11:37:49 发表在 57楼
落后的发动机,搭配落后的4档变速箱,恶劣的市区工况,低温的环境!在加上人为驾驶和车况老化!正常不过!
大家都是China人嘛 2018/02/11 09:57:56 发表在 42楼
我的1.6手动,每天高架桥,油耗十个左右。你的是不太正常,离合打滑吗,变速箱油换了吗?看看轮子的轴承,我保养的时候发现轮子转起来很费力,见过日本车轮子很顺滑。
你这个油耗很不正常,去检查下
骑着山地想开车 2018/02/04 15:22:27 发表在 8楼
我的1.6手动的5年多了,现在12个油。。都特么的没话说了,才跑了37000公里
小猪醒了2007 2018/02/06 23:43:32 发表在 28楼
还有个小朋友说我是车黑,哈哈真搞笑。不知道我要黑我的8年老嘉什么。小朋友要看图说话,我就上吧。专修店用电脑测的说没报故障,看来还是路太堵。反正世嘉不是省油的灯。但我还是准备不离不弃继续开下去,保养的这么好,2-3万卖了可惜。
一直都是你英 2018/02/12 03:33:09 发表在 49楼
我来说我的吧。。头一年半新车93一般在六个油以下有时候会在六点一二。。换了92一下就高半个油。慢慢的一直在七个油徘徊。最近同样的路,以前怕费油按着50到60跑还是7个,最近几天老实往八十九十一百上跑油耗一下就下来了!所以啊这车尼玛就是尽力跑快点。。能跑跑多快跑多快少刹车。
半月刀客 2018/02/11 22:33:36 发表在 47楼
28公里的油耗不能拿出来说,模型太小
逆水寒 2018/02/04 23:47:27 发表在 13楼
反正我的1.6自动综合下来300油跑480左右,百分之80市区
苏州手动世嘉 2018/02/06 08:38:29 发表在 26楼
苏州的,11年的车10万公里了,匀速27,油耗8.1,2.0MT两厢,我是不是买了辆假世嘉
回复主楼
