我们要的是什么?新阳光测试三款经典行车记录仪作业,仅作参考。
1 49 发布于 2012-06-22 08:55:01 只看楼主 热门标准
沈阳车友会荣誉出品
    人生就是戏剧性,千挑万选选了辆神车结果冬天不升挡偶然查看邮件竟然发现上个月不经意参加的汽车商城入住商家PAPAGO行车记录仪的抽奖活动竟然中奖了。本来对这种事情习以为常了,毕竟连东风日产那么大的企业都欺骗消费者。但是没想到几天后竟然接到一个陌生长途,哇靠,中了,真的中奖了,快递速度超快我很快得到了这个东西
       实话实说,当我拿起这个东西后感慨万千,老天啊!!我犯了什么错?为何要这么折磨我,为了防止车子被砸我前脚自费装摄像头,后角警察就在同样的位置装了摄像头。为了防止救死扶伤反被敲诈以及可以更好的分辨出交通事故责任我刚刚更换了一个全新的行车记录仪,没想到这才几天竟然-----------天上掉下个大馅饼砸中了我的头,为什么 为什么馅饼总是晚来一步
      既然事情已经发生,且本少爷手里已经拥有目前为止市面上高、中、低档行车记录仪的典型,那只好做一个比较侧面的行车记录仪测评了--------本人拍摄手法不好,语文较差,大家凑合看吧!
    精华帖子对我来说已经没啥奢求了,希望能给想买行车记录仪的车友做一些参考
        因为e陆航f7 和铁将军108s早已经开封,且f7已经下岗 ,所以本文趴趴狗相关资料能够全一些。所以本贴只作为侧面参考对比,仅代表个人观点
    e陆航f7  简称 f7
   铁将军DR108S  简称 108s
    PAPAGO!safe660  简称 趴趴狗(为什么叫趴趴狗呢 因为一开机 就会语音提示“欢迎您使用趴趴狗行车记录器”
正如上图所讲,为什么叫简评呢!! 因为作为一款行车记录仪本人觉得他们的名字就是他们的定义,只有记录好行车画面才有资格谈别的。所以今天作俺只对比几个基础也是最重要的部分
e路航F7--------市场售价300元左右
      e路航涉足导航比较早,因此行车记录仪也是市场上出现的较早的,至于介绍淘宝上有很详细的介绍,但是今天我们主要看它最实用的东西
本贴为先发图后说名
这是早期本人在淘宝寻找的关于f7的说明书
正面 摄像头两边的两个小圆灯是闪光灯
背面  呵呵 使用的是micor sd 当然tf卡也没问题,不过大家尽量采用高速卡,如果采用低速卡会有丢帧现象哟
看见防卫涂层了吗?我还没刮呢  正品绝对的正品 呵呵
usb接口如果接入计算机则进入u盘状态
如果接入usb充电器则进入充电状态
如果连接专用雪茄头的车内专用电源线则进入启动工作状态
        呵呵很奇妙吧!为什么呢?呵呵 告诉你们,关键就在usb那几跟线的排序。所以好好保存f7的车内电源线吧。一根普通导航电源线15元但是插上后f7记录仪进入的是充电状态 ,所以一定要买专用的,就这一个“专用”呵呵30元。我怎么知道的呢?因为我弄坏了一根,并且把坏了的专用线扒开看了所以知道厂家在电源线上做了手脚。当然这种手脚是必须的,谁让f7 有3种工作状态呢
来一组三连拍 见下图
猜猜看 这么纯净的背景是什么营造的
这是安装好的f7 液晶屏已经打开趴趴狗有些着急偷影了
上图可以看出安装后的f7的相对位置,当然打开折叠液晶屏后............
最后补充一句,吸盘有时候时间长了会掉下来,我的掉下来过2次
        本人在购车后朋友就送给我一台e路航f7,安装使用时间为2011年7月到2012年4月,其实关注过行车记录仪的人都知道市面上类似于f7这种折叠液晶屏的行车记录仪最多,应该说是f7是最传统的典型,因为e路航是品牌嘛,呵呵。
        f7有一个优点,就是它内置锂电池,在断开电源后仍然可以独立使用本身内部能源使其工作。当然拿在手里当做一个数码相机或者数码摄像机把玩也是没问题的如果遇到紧急情况拿来做相机或者摄像机应急那是一点问题都没有。说明书里讲主还有一个什么自动侦测要使用电池只不过我从来没试过
      为了防止车子启动时大电流对f7的损害,f7采用了延时开机的技术,大约启动汽车后3秒钟左右开机,并伴有微弱的提示音。
    当然f7有一个缺点,就是它使用吸盘支架,我不知道别的车什么样,在我的车子里安装后主机在后视镜下方,算是遮挡视线吧。
    关于文件存储f7比较理想可以设置循环15分钟录制一个文件(还可选5分钟和2分钟),因为f7内部自带电池所以当f7断电后,内部电池将为其供电使其完成文件保存。经过本人使用f7在使用高速卡情况下无丢时间现象。(低速卡不敢说啊 呵呵)
铁将军DR108S ---市场售价500元左右
        铁将军的名气很大,它的方向盘锁、倒车雷达早已耳熟能详,这行车记录仪也是很有特色 。因为上市时间也不短了淘宝上有详细说明,我就不重点重复了
        这里我要提示一下大家 ,市面这种单个摄像头的只有铁将军一款,铁将军现在型号较多 有108 106 109 108s 108w,这点提示大家,千万不要买108 因为108是最早的款式,DR108的广角是36度且有对GPS导航天线干扰的案例,所以厂家进行了升级改进,升级改进后版本为108s 广角增加至72度,针对干扰导航天线也作出了改进。当然还有一款108w 那么w和s这两个后缀有何区别呢--呵呵108s是“4s专用"  108w是"民用",至于其他型号106、109都是新款,就是体积、体型不同罢了。我为什么知道这么多?因为我刚买完使用了才2个多月,呵呵
 因为偶已经把他安装完毕所以呵呵,只能这么展示了,小体积绝对的卖点
        说明书可以看出108s本身不带液晶屏(因为他安装的地方带上液晶显示屏也没用),但是它具备视频输出是av端子也就是莲花头,如果和车载一体机的av输入结合到一起那是非常理想的,至少不用看像f7那样的小液晶屏
        说明图中的其他功能都是比较实用的当然都最基本的功能,但是请大家记住108s的图像绝对不是高清,能看清就不错了,这点会在后面说明
        至于突变录像是一种独有的技术(又tmd独有日产cvt低温保护也是独有),大致意思是为了节省存储卡容量的一种工作方式,平时不录像,只有在车子急刹车或者做出快速避让时候才进行录制,我觉得这种工作模式在大容量存储卡面前就是一种垃圾功能
近照下边是 f7   哥俩好啊 666啊
换个角度
这东西很小 看见亮灯了吗?录像开始了
看见图中的吸盘支架了吗?那是安装f7的
上图铁将军108s 拍摄画面 画面已经引入到路特士80007上
        铁将军行车记录仪108s是我现在一直用的,用了2个多月了,总体感觉就是体积小,将视频输出功能和一体机组合到一起使用感觉超棒,这是他的优点,但是如果没有一体机配合使用,那么108s的可靠性就是一个挑战。但是恰恰这个可靠性成为了它的短版为什么会这么说呢,听我细细说来
        我在实际使用中遇到的问题
        首先铁将军本身具有回放功能,因为铁将军摄像头是用3m胶粘在风挡上的,如果没有一体机支持,想看到回放只有三个方法,1、取出存储卡找计算机当然读卡器是必须的。 2、拿带有av端子的显示设备进入车内和铁将军视频输出线连接。3、您手里的手机或者视频播放器可以读取存储卡的视频文件
        哈哈 别指望 用usb线+笔记本电脑 因为铁将军108s根本就没有提供usb接口
        以上一句话总结,在没有一体机支持下 看回放比较麻烦(不过还好我接通了这个问题不存在)
         还有一个现象很现实,因为108s体积小 安装后完全被后视镜挡住,所以他的是否处于正常工作状态无法直接看到。本人有一次发现一体机上一直显示108s开机画面却不进入实时画面,最后查看发现铁将军指示灯竟然正常,这究竟是神马问题---原来---存储卡坏了,可以写数据,但是不能删除。结果导致108s一直处于开机检测状态,而这个正常检测始终不结束。所以如果没有一体机画面显示,可能到现在偶还认为它工作正常呢。(坏掉的存储卡咋办了?5年质保换去了 ,当然卡先要返厂,客服不会直接换给你卡,提示购买的存储卡包装千万别扔以后质保都靠那个包装
        铁将军108s也内置锂电池,其作用只有一个,用于断电后为108s完成数据存储并正常关机。
        铁将军108s只有指示灯,无任何声音提示
papago!safe660行车记录仪----市场预售价2480元
        关于papago 在汽车之家也看过左右,只知道那是台湾品牌,因为大多数台湾车都要求加装行车记录仪所以行车记录仪在台湾应该很普及,但是进入我们大陆的却很少(tmd说这话咋这么别扭呢,神马台湾、大陆,湾湾就是中国的一个县级市),淘宝上大多数来自台的湾记录仪大多数都是水货(我水货)或者组装货。曾经看过趴趴狗的p1 p2 系列 p3系列也有看过,但是压根就没关注过因为papago的价格太tmd贵
        因为本次得到的是全新的趴趴狗660所以拍照方便,多拍几张图 让咱们也仔细瞧瞧高档货
        这是包装盒,就看这个盒子很难想象出里边是价值2480元东西
        打开盒子里边说明书一张纸,一个主机,和一根电源线,当时给我的感觉就是----这东西值那么贵吗
        看看说明书正面,我很高兴  图中的祖国地图还是比较全面的,假如地图上看不到湾湾,我立马打电话去质检总局举报厂家说明书印刷有缺陷
        这是说明书内侧,上传图片受限制了,有些看不清,大致意思是除了基础功能外,还有很多功能,什么疲劳提示,专属播放系统,语音电子狗,gps导航等辅助功能,感觉湾湾是想在行车记录仪上集成一体机功能
       这是产品规格,写的比较详细。其实从说明书上就能看出,湾湾和大陆在产品说明上的差距。看到工作温度和存储温度了吗?---tmd破日产cvt的低温保护及其触发温度为啥说明书只字不提
   这是正面 哈哈 我想起了以前的老款CRT监视器
这是---哎 自己看吧
       看到了吗 1080p hd   别小看1080p这表示逐行扫描1080线,市面上其实能达到逐行扫描1080线的非常少,淘宝上大多数张口就是高清其实都是扯蛋,因为处理1080p的图像对设备配置是有要求的
        趴趴狗的视频输出接口为高清HDMI,如果将其接到液晶大屏幕上画面会很清晰,可能湾湾交警都喜欢用超大屏幕判断肇事责任吧。但是到目前为止这个接口在大陆貌似哎   除了家里的大平板电视有几个设备支持高清啊。至于车上的一体机想接驳HDMI,哈哈,门都没有
        趴趴狗的支架可以前后转动,sd卡槽左侧的是开关,一旦开关搬到on挡,开关便会挡住部分sd插口,这样就彻底避免了在sd卡处于读写状态下被某些脑残取出而造成主机和存储卡的损坏
看到了吗 这是语音提示喇叭  还有麦克
 趴趴狗工作起来貌似发热量不小,到处都是透气用的小洞
湾湾的3M胶条貌似和大陆的不同
        这个胶条粘度非常好,稍微贴上玻璃很快就会和玻璃建立“刚性连接”我家老爷在安装时候就出现了这个问题结果......假如你需要把粘贴好的胶条拿下来,祈祷你的前挡膜吧呵呵
        趴趴狗有个活动支架底座是用3M胶贴在风挡的,这样趴趴狗可以很随意的拆卸,支架照片没拍,借用海版主的图片展示一下
连接车载电源开机后的画面
既然启动了 那就索性按键玩玩设置吧,都是傻瓜模式, 反正在家里拍照 比在车里牌照舒服多了
处于u盘状态的趴趴狗是不能做任何操作的,仅是u盘而已
        刚拿到这个趴趴狗的时候,我当时的感觉就是这b玩意为啥那么贵!不就是个高级摄像头?经过几天使用我对趴趴狗的想法彻底改变了,大广角、高清晰是我最欣赏的,当然还有各种功能,简直就是一台小型多功能一体机,什么疲劳提示,速度感应、专属播放系统,语音电子狗,gps导航等辅助功能一应俱全,gps导航功能要到2012年8月份才开通。据说还有一些功能需要网络支持因为大陆技术不兼容屏蔽掉了
        现在明白为啥这么贵了,一方面把这么多的功能集成到一个小小的记录仪里,本身就是一种技术,再加之湾湾祖国一直挺宠着的所以预售价要2000多。当然别的功能咱且不说,就行车记录这个功能应当是目前为止最棒的。综合考虑这个价位,值!
      趴趴狗也内置锂电池,其作用只有一个,用于断电后为其完成数据存储并正常关机。
        下面隆重请出本次三大行车记录仪测试平台 小光光
        现在是6月中旬暂时摆脱低温保护困扰的光光神的不得了,百公里油耗2.8升—没错是2.8升不过不是我开的,是节油赛上一个大神开出来的
       发现光光引擎盖是个拍照不错的平台所以来几张合影吧
车外拍完了 我们安装好行车记录仪 车内实拍吧
        首次一辆车连接3款行车记录仪,还好我设备齐全有一个一拖三
    108s和f7车内实拍光光A柱旁边的那个小方块是路特士80007的导航天线
        f7和papago660合影,铁将军108s偷影了呵呵左A柱旁边的是铁将军的倒车雷达指示屏
        f7收起了液晶屏体积变小了
       这张图片很少见吧 哈哈 全套设备展示
这是坐在驾驶员位置 由此可见铁将军的108s是根本看不到的
  接通电源三台记录仪同时启动 f7最快 108s其次 趴趴狗最慢(这画面少见吧)
f7取景色彩偏暗,液晶屏的像素也不高
趴趴狗色彩明亮,像素看起来应该比f7的好。但是因为屏幕不可折叠趴趴狗的体积很大。
108s 色彩清晰度不予评价不过这大屏幕就是----爽,俗话说一大遮百丑
        这是在家乐福地下停车库内实拍光线较暗,本次没做夜间测试,这是唯一在光线不好的地方测试,随手拍了几张,闪光灯亮了,虽然看不清但是可以发现三款记录仪夜间都有图像显示
 我们下面来看看三款行车记录仪的记录的画面清晰度如何!画面均采用同一地点的视频截图
  首先看f7
        f7的真实视频截图,因为f7好久没用了,当时拿出来也就没设置就直接使用了 所以使用的是640×480分辨率,因为上传图片小于论坛上传要求所以图片无任何转换。
        以上两幅截图可以看出f7的色彩还原对比度不错,可以看清地标线,红绿灯仔细辨认可以看出来。但是画面不够细腻,说白了就是像素低,但是色彩还是不错的,不要把像素和色彩捆绑到一起,像素是图像的大小而色彩对比度还原是另外一码事了。不过f7还有一个720p的选项,相信如果采用720p的图像像素增加后红绿灯等细节显示应该有所提高。
        铁将军108s 视频截图
108s的真实视频截图 108s只有640×480分辨率,因为上传图片小于论坛上传要求所以图片无任何转换。
  108s的画面与f7相似 但是108s只有640×480分辨率。
papago safe660 截图
        从趴趴狗的视频截图可以看出画面明显细腻 从视频下方信息来看 趴趴狗还有速度检测(左下角)。 papago safe660 在台湾本土型号是 papago p3   老玩水货手机的朋友理解起来应该不难。
        通过以上两张图片大家发现车牌清晰吧  哈哈  说实话现在看的还有点模糊为什么呢,因为趴趴狗是真正的1080p分辨率,视频截图大小为1920×1080,上传后因为图片过大被论坛贴图自动缩小了,所以有些看不清。不过没关系,我从两张图里以实际大小裁切一部分给大家看让大家见识一下高档货的图像----看下图
    这是真实画面,没有经过论坛自动编辑收缩的图片,清晰度只能用变态来形容,至于图像中的雪花点 呵呵 挡风玻璃有点脏,不好意思见怪了!!
当然高清晰度带来的结果就是5分钟434M的存储卡容量,文件格式 呵呵 *.ts 蓝光dvd格式
这是海版主的作业里边有视频把两个贴结合起来看会对趴趴狗有一个更好的了解http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-64-15887122-1.html
         个人使用感受,经过几天的实际对比使用,感觉这三款行车记录仪的设计理念和技术参数各有特色,无法用谁超过谁来衡量。
        三款行车记录仪均能满足实际需要但是彼此之间又具备独有的优点和缺点
        e路航具备自身电池供电工作功能,不仅可以当记录仪,关键时刻还可作为数码相机(摄像机)。但是使用吸盘支架的它却遮挡了驾驶员的视线(特别是打开液晶面板后)。
        趴趴狗具备令人惊叹的图像清晰度和丰富的高科技辅助功能,具备了理想化的行车记录仪性能,但是2480元的预售价格........有钱人的玩具。
      以上两款款行车记录仪均自身携带液晶屏,且均不具备视频输出功能(趴趴狗的HDMI太超前了) 。
        这里要单说一下铁将军108s,它的独特的设计理念决定了它有一个理想化的体积,在一体机视频输入的匹配下,显得非常合适。但是如果没有一体机支持,他的工作状态是否正常就要车主费心了
       关于记录仪视频画面,不要忘记您看的是计算机液晶屏,人家摄像是按照电视信号视频标准的(H264编码),vcd是320×240,在电视上播放的话640×480已经够清晰了,720p(720线的逐行扫描)对于电视来讲很清晰了,至于1080p呵呵那是变态了。永远记住像素只是决定了图像的大小(或者说是细腻度)图像的亮度、色彩还原对比度是另外一码事!
    标清
  所谓标清,即标准清晰度,是物理分辨在720p以下的一种视频格式,具体的说,是指分辨率在640线,960线的隔行扫描的视频格式,为标清。标清的格式一般为1280X960  640X480 ,早期的VCD格式基本都是1280X960分辨率,640X480一般是用于MP4的视频格式。
    高清
  物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述High Definition)简称HD。关于高清的标准,国际上公认的有两条:视频垂直分辨率在720p或1080i;视频宽纵比为16:9;最关键的是高清属于逐行扫描;标清是隔行扫描,高清格式一般为1920X1080,1280X720。
   有人说1280X960 录的文件也挺大的,怎么就不是高清呢,那么你认为把VCD的图像放的再大一点难道就变成高清了吗===============================================================================
       如果你有钱,且非常在意行车记录仪的画面,你就买趴趴狗660
       如果你没钱,你就买e路航
       如果你有一体机,且还想驾驶舱简洁而且你还是一个追求时尚的人那就买铁将军108s
         在这里我向大家推荐趴趴狗660虽然它比较贵,但是的确和市面上的同类产品拉开了档次而且湾湾原产的东西质量应该没问题。(人家东西都白给你了,不推荐人家显得咱们光光车主太不厚道了
         那么三款行车记录仪我最中意哪款呢?答:哪款我都没相中
        我意中的行车记录仪是,铁将军的体积、趴趴狗的清晰度、e路航的折叠液晶屏和数码相机(摄像机)功能,不丢记录时间、在加上可以和一体机连接的视频输出。我相信这种行车记录仪很快就会出现的。
        其实与其看着各大行车记录仪生产商在小小的摄像头上下功夫,导航一体机生产商是不是应该反思一下。能不能让一体机整合行车记录功能,既然倒车影像可以实现,多接出一套视频线路,在做一套保存该影像的系统即可,技术门槛应该比趴趴狗那种在行车记录仪平台集成导航、多媒体的门槛低很多。
       最后本人善意敬告一下欲购买papago safe660的同学,趴趴狗里里外外显着一股高档货的气质,摆到车里一定要做好一个心理准备——就是被砸车玻璃
        为了完成本次作业我付出了一个惨痛的代价
        我下载完铁将军108s存储卡数据后,在回装存储卡的时候,没装进去卡掉了下来,正好落在空调出风口的格栅上,然后一个反弹tmd眼看存储卡竟然弹尽了空调风道掉了进去(空调口横向纵向都有隔板那么点小口竟然)。我8g 闪迪高速卡拿不出来了。命苦啊!我要去买彩票
        经过多方考虑决定同时使用铁将军108s(因为108s已经埋好了线路拆了可惜了)和papago660,二者同时工作,互为备用,如果两个同时坏掉我就去买彩票,如果出现了意外,警察可以通过108s传输给一体机上的大屏幕画面判断责任,如果警察需要细节分析,这趴趴狗的超级清晰画面绝对会让警察叔叔满意
        有时候如果需要下车拍照怎么办呢?当我看见本次作业的拍摄设备---永久驻扎光光手套箱里明基卡片机的输出图像时,我彻底惊呆了,面对这低档数码相机输出的画面-----------扔了趴趴狗吧。-------我们要的究竟是什么?-------------作业结束啦
最后编辑于2012-07-24 18:20:08
共3页
1 2 3
