清明小长假期间,无意间收了一个逍客的原厂方控,萌发了为新阳光安装多功能方向盘按键的想法。其实加装分为3个部分,即方控键、方控连接线束、游丝,秉着一贯加装优质配件的原则,先备齐改装材料。经过多方对比,方控键使用海外版新阳光配件,游丝使用玛驰原车原厂正品(4S购买开票),方控连接线束自制(因TB的带头连线,质量较差,接插不太匹配)。详细加装分为三部分,多图直播!
第一部分,首先TB新阳光海外版多键的方控键(简称“海外版方控键”)。
相比国内玛驰车上的方控键,大气、漂亮并且多2键,如图:
国内玛驰版方控键
由于先不考虑右侧“定速巡航”的方控,故只购买左侧“音响蓝牙”的方控。100元1侧的海外版方控键,选的是左侧剪线版,因为线路对我来说无压力。逐一分析之前的逍客方控,得到方控线路原理图。
逍客带线方控实物(线路原理图略)
拆解后的主板
利用“带插头的连线”
拆解海外版左侧方控键,如图:
这里提一下,海外版左侧方控键的指示灯电源,是从右侧方控键降压后提供的。
借鉴之前zjawei改装时的经验,即直接从ILL+ 12V接电,但如在12V正极总线上加装560Ω1/8W电阻的话,该电阻需同时点亮6个LED,功率较大,手感发热。于是经分析原厂逍客方控后,为海外版左侧方控键改装指示灯分流电阻,如图(改之前):
为每个LED改装提供一个3KΩ的1210贴片电阻,电子市场0.1元1个共6个。这样改后,与原设计一样,安全不发热,LED亮度适中。如图(改之后):
对应底板连接色线,即白、兰、棕、粉、黄5根线,安装完成带线海外版方控键部分,其接线插头定义M302,如图
海外版左侧方控键加装线束完成,如图:
第一部分完成
第二部分,方控连接线束自制和安装。
方控线一头连接游丝底座(M33),另一头连接原车导航的插头(M46),线束为5根线(带指示灯)。因TB质量较差,故取原车带头线束(之前汽配城购买的)自制,原车线束(一侧带头1.5米长)如图:
与原车M33插头一样的接插件(上述M302插头的接插件也一样),铜接插件头的上下左右放大图:
M33插头一侧已自带接插件,需焊接另一头(连接M46插头的)接插件,制作过程如图:
完成后先使用绝缘胶带包裹,再使用耐高温布基胶带包裹,防火防异响,如图:
注:上图中有1根浅绿色短线没有焊接铜头,因为将于M46插头上ILL+线并接
加装5线方控线及游丝对应针脚的原理图,如图:
开拆并加装方控连接线束:
旋动方向盘,拧下其下左右各一颗螺丝,如图:
通过扳手将方向盘放至最低位,如图:
依次拆除方向盘后方的上下2块塑料护板,(向上及向下扳即可拆除2板)如图:
找到M33灰色插头和M32黄色插头,在同一个座子上。如图:
拔下M33灰色插头(上有1根红色喇叭线)),拆出红色线,将自制方控线束一头穿入套管,如图:
挑开M33灰色插头上白色锁扣,依次按排列位置,插入方控连接线束的接插件,完成后,如图:
压下白色锁扣,还原M33插头,如图:
自制的方控连接线束,另一头沿着原车线路走向至CD音响插头(M46)处,沿途均绑扎固定好。如图:
拆出M46插头的9脚ILL+浅绿色线,与自制方控连接线束中的浅绿色线并接,如图
浅绿色线并接过程:
破皮、并接、压接,如图:
焊锡、热缩管包裹,如图
并接完成后,与线束中其他色线一起穿入套管内。尾部使用绝缘胶布加布基胶布包裹,防火防异响。如图:
5个接插件按原理图,对应位置插入M46。如图:
连接并安装好原厂导航一体机,第二部分完成。
第三部分,玛驰原车原厂游丝购买及安装。
考虑今后气囊的安全动作,选择游丝尤为重要。故直接至4S购买原厂配件并安装,虽然是4S技术人员操作,但自己在现场全程学习并记录。玛驰原厂游丝配件编号B5554-1HMOA-B162,价格253元(与TB价格差不多),人工50元,要求4儿子开具发票留备,如图:
开箱取出带3A编号的12线的游丝线圈(8线+2线+气囊2线),如图:
背面有NISSAN等标识,如图:
红圈内是塑料定位销,安装完成后需拆除
拆气囊,更换3A游丝安装过程:
1、车身领直,轮胎回正后熄火,拆除蓄电池负极,等待3分钟
2、方向盘下左右各有1个孔,使用2把“一字起”同时顶入,即可弹出气囊上部,如图:
向下一扳,即可脱离气囊,此时动作幅度需小。拆除气囊背面及喇叭的连接插头,如图:
3、19套筒扳手拧下上图中间固定螺丝,拆下方向盘,如图:
4、拆除3颗固定螺丝,即可拆下标识为2M的老游丝。依次拔出与之连接的M33灰色插头,M32黄色插头,并与标识3A的新游丝连接好,新游丝固定完成后,如图:
5、连接蓄电池负极,拔出游丝固定销,测试方控键功能,如图:
6、方控键功能一切正常,说明线束连接、对应定义均正确。再次断开蓄电池负极。
开始将方控键安装固定于方向盘上。先拆方向盘后壳,直接撬出,如图:
拆除红圈内1颗螺丝,即可拽下方向盘左侧饰板,如图:
更换好海外版左侧方控键,如图:
7、游丝定位,这步很重要。
具体操作为:捏着游丝上的白点,向右转到底,然后向左回2.5圈后,白点垂直向上
8、回装方向盘,对准中间基准线后完成固定,如图:
9、完成方控键接线、气囊背面、喇叭接线,来看看之前“按喇叭接触不良”的故障处理点,如图:
10、最后安装气囊模块,先压入气囊模块的下部,然后同时压入气囊模块的上部,气囊模块即可入位。连接蓄电池负极,测试喇叭是否正常,仪表盘气囊自检是否正常。
多功能方控键调测和效果
打开原厂导航一体机的方控学习界面,如图
先按一体机界面图标,再按对应的方控键,逐一学习后,再按“确认”保存退出即可。如图:
加装方向盘控制键后,安全快捷地实现开车时对音响及蓝牙电话的操作。
方控键细节图:
展示一下白天的效果图:
展示一下晚上的效果图:
方控指示LED的颜色和亮度,与自动空调指示LED相比,均一致。如图:
将此次改装资料,逐一录入“维修手册”,以备今后维修查阅
涉及M46音响的插头,如图:
涉及游丝M302、M303、M350与线束M32、M33的插头,如图:
完美收工,本次2011款手尊版新阳光加装方向盘方控键,总费用为400元,以上供阳光车友们加装参考!
