「支持阳光论坛」自己动手加装阳光顶棚拉手作业!
1 224 发布于 2017-03-18 20:32:33 只看楼主 热门标准
今天又到周末了,很幸运能在周六休息一天。14款阳光没有顶部拉手,加装顶棚拉手在心里已经蓄谋很久了,考虑了这么久今天终于动工了。车顶棚拉手是在论坛车友(黄生金子)家购买的,服务很到位,感谢黄老师对安装顶棚拉手的指导。今天以后终于看不到坐我车的人去拉顶棚拉手 直接搂空的尴尬了。呵呵,装顶棚拉手掌握好技巧,也就半小时的事,今天装第一个的时候耽误了点时间,装配好一套拉手用时1小时完美收工。下面给大家来几张过程作业图:
我的忠实悍将中国阳光,相信有我的地方就有你。
此次安装拉手所需要的材料及工具。(3支拉手、支架、6件螺栓,M6和M8的丝锥各1件),工具(螺丝刀、剪刀、钳子、米尺、长针一枚)。
(因此次加装拉手无法拍摄顶部详细图片)故借用顶棚拉手卖家黄老师的安装指导图。红色箭头位置为需要丝锥攻丝安装固定拉手的孔。两孔之间距离19厘米。
检查拉手及拉手支架距离19厘米。Ok了,没问题。
安装顶棚拉手现在正式开始!
首先取下驾驶室密封条,然后查看固定顶棚拉手的安装孔位置。
找到相对应需要攻丝的孔用记号笔做好标记。
然后根据螺栓孔位置,用长点的针穿入顶棚对好与安装孔的位置。
用小螺丝刀插入顶棚,为便于丝锥能够轻松通过需再次用大号螺丝刀将顶棚孔加到合适为止。
用丝锥通过顶棚毛毡对安装通孔进行攻丝(以便于螺栓拧入固定)。
将顶棚拉手上的塑料定位掰断否则无法正常装入。
将M6螺栓穿入拉手固定孔、顶棚毛毡,支架,下面开始拧紧紧固拉手的螺栓。
副驾驶顶棚拉手M6螺栓紧固完成后效果图。怎么样,还算不错吧。
下面开始安装后排顶棚拉手,按装副驾驶顶棚拉手顺序依次取下胶条。
在这里特意叮嘱(后排2个拉手固定螺栓直径为M8,攻丝用的丝锥型号也是M8),因拉手紧固螺栓孔偏小,后排的2个需要用剪刀扩大紧固螺栓孔。
后排顶棚拉手紧固螺栓位置图。
按照安装副驾驶顶棚拉手顺序依次做好记号穿孔,通过顶棚毛毡用M8丝锥进行攻丝、固定安装顶棚拉手。
拉手紧固后的效果。是不是还可以。
安装驾驶室密封条。
后排顶棚拉手安装后效果。
再也不用担心上车拉顶棚拉手搂空的尴尬了。此次安装顶棚拉手用了1小时,安装顶棚拉手后,顶棚毛毡没有褶皱变形,狠完美!此贴到此结束,谢谢大家参阅。祝大家用车愉快,万事如意!
最后编辑于2017-03-18 20:34:54
共12页
1 23456 ... 12
