完美解决领睿空调开外循环时,车内有较大废油气味的问题
1 18 发布于 新疆 2025-03-13 17:02:35 只看楼主 热门标准
我的25款领睿入手时正值2024年12月底,乌鲁木齐冬季寒冷,需要空调暖风,长期开内循环玻璃容易起雾,开外循环尤其是驻车时,车内废油气味很重,有时熏得头晕,这是驾驶以前车辆不曾有的,去4S店反映此事,维修师傅称没有味道,也没有什么解决方法,上网也发现有些领睿车主反映了同样问题,看来是通病了;经分析查看后发现问题所在,认为是车辆设计问题,该废气味来自发动机舱,由于空调口在发动机盖下方,但该空调口并没有与发动机舱很好的密封隔绝,造成空调外循环开启时,会吸入大量发动机舱内的一些废油气。车辆行驶时,发动机舱内的废气被流动气流带走,吸入空调口的废气较少,驾驶室内感觉不明显,但当车辆发动着并驻车(如等红灯时)时,废气在发动机舱内堆积,空调外循环开启时便会被大量吸入驾驶室内,造成废气味浓重。
鉴于以上分析,本人网上买了防火密封胶泥,将发动机靠近前挡风玻璃处的空调口周边与发动机舱之间的缝隙进行填塞封堵(见图所示),于是这个问题被完美解决了,现在开空调外循环时,车内已闻不到废油气味了。希望这个简单的方法能给车友一些帮助,更希望厂家能及时优化设计解决这种小问题。
打开发动机舱
靠近挡风玻璃位置,两个角部便是空调通风口了
用密封胶泥将与发动机舱之间的缝隙封堵,图中白色物体便是密封胶泥
