ET5是蔚来的第二款纯电轿车,长宽高分别为4790mm*1960mm*1499mm,轴距2888mm,风阻系数低至0.24,采用双电机设计,零到百公里加速4.3秒。
以下为手绘过程图↓
性能上,蔚来ET5采用前150千瓦,后210千瓦双电机配置,最大马力360千瓦,峰值扭矩700牛米,百公里加速时间4秒,8种驾驶模式,风阻系数0.24,50比50静态荷载比,前后五连杆悬架。配备75度、100度和150度三种电池容量,提供550公里、700公里和1000+公里续航表现。
这个上色失败了…也发一个凑数吧
