作为少数的全新岚图梦想家纯电EV版的车主,今天想和大家分享这两个月来的能耗表现和节能心得。我的车型是四驱旗舰乾崑EV版,旗舰乾崑+纯电EV版,最贵的了,CLTC标称续航650公里,这里分享日常通勤+春节长途返乡的真实能耗数据,希望能给关注这款车的朋友一些参考!
重点一:城市通勤能耗 vs 春节高速返乡能耗
城市通勤:稳定低耗,续航扎实
这个是今天日常下班通勤能耗,单程18.3公里,路况以城市快速路和拥堵路段混合为主,其中拥堵7公里左右,18公里开了38分钟,平均车速才29km/h。今天春天刚回暖,车机显示市外温度24℃,这个温度不用开空调,直接开空气净化器吹风最好,这个温度也是锂电池最适合的工作环境温度了,所以今天实测数据出乎意料的好,完全不受拥堵影响。今天数据表显电耗在16.5kWh/100km,比官方标称的17.7kWh/100km还小。根据电池电量,实际电耗应为108.7×(77%-74%)÷18.3×100=17.8kWh/100km,实际电耗与官方标称的基本一致了,按满电108.7kwh,实际续航可达611km,续航达成率94%,这个续航达成率非常高了。
实际电耗比表显电耗大,原因是表显电耗仅仅为电机驱动电耗,实际开车时还有导航音乐座椅按摩等用电,本次行程该部分用电的电耗为1.3kwh/100km。刚提车时是一月份,广东冬季低温(12℃左右)对续航有一定影响,电耗会上升到20kWh/100km左右,续航能够达到543km,续航达成率83.5%,完全能满足一周通勤需求。
春节高速返乡:长距离实测,能耗略升但可控
春节从东莞到福建全程719公里,满电出发,中途补能三次,包括上厕所顺便补能。环境温度20℃到27℃大太阳(没有冬季低温影响,但是需要开空调制冷,设定22℃);冷车胎压2.9bar;载重情况:2个大人,1个带安全座椅的小孩,第三排放倒,后备箱及第三排装满年货行李箱等东西;行程路况:全程719km,其中东莞环城路18km,国道乡下路段15km,其余全部高速;行程拥堵情况:甬莞高速莲花山隧道缓行拥堵8公里左右,其他路段车流量大,比较难开到120km,整体没有太过拥堵,但广东段高速车多也开不快,福建段隧道多也开不快,所以全程平均车速84km/h。全程开启智驾辅助(华为ADS 3.0),此次春节返乡行程梦想家EV版表显电耗为22.1kwh/100km,按满电108.7kwh,可续航492km,续航达成率75.7% 。但是经实测,该表显电耗仅为电机驱动电耗。此次行程梦想家EV版实际电耗为24.3kwh/100km,实际满电可续航447km,本次行程实际续航达成率68.8%。实际电耗比表显电耗大,原因是表显电耗仅仅为电机驱动电耗,实际开车时还有空调导航音乐座椅按摩等用电,本次行程该部分用电的电耗为2.2kwh/100km。详细719km春节返乡的梦想家充电和续航表现,可以扫二维码看我这个超精贴。
整体来看,高速能耗虽高于城市,但补能规划合理的话,长途出行完全无压力。
重点二:节能技巧——从驾驶习惯到车辆设置
1. 智能驾驶平稳,避免急加速/急刹车
岚图梦想家EV版动力强劲(双电机320kW),但地板电起步会让电耗飙升。我习惯使用乾崑智驾,智能驾驶动力输出更线性,电耗也相对降低。
2. 空调使用策略
买MPV还是以一家人舒适享受为主,所以空调该开就开,比较我选的纯电MPV,而且还有家充桩享受谷电电价。
3.动能回收设置技巧
城市路况和高速路况,我都是设置低回收模式,避免频繁减速带来的不适感,毕竟MPV里坐着一家人,舒适乘坐为主,同时让智驾系统更平顺地控制车速,能耗表现更均衡。
听开电车的一位朋友说,在山区长下坡路段,可以开启强回收模式,有助于把重力势能转化为电能,返向给电池充电,朋友的经验,电耗能低不少。
重点三:充电速度表现——快充够用,但是有点落伍
这里必须坦诚聊聊不足:梦想家是400V平台+120kW最高充电功率,竟然不如岚图知音的超充800V平台,在当下800V横行的时代确实有点落伍。 官方从20%充到80%需要35分钟左右,这个还是120kw功率情况下,但是实际高速服务区充电桩只能给到80kw到90kw功率,因为是400V平台,电池电压是350V左右,要达到120kw充电功率,电流需要达到350A左右,但是高速上大部分充电桩的单只充电枪最大电流才250A,所以功率只有80~90KW左右。因为350A充电电流太大了,所以要想达到梦想家120kw 最大的充电功率,那估计要去找液冷超充桩了,液冷超充电桩的电流可以达到600A以上。实际高速续航大概能跑447km左右,广东省内游完全够用,但跑更远的长途就得提前规划充电站,最好充电时间与吃饭时间重合,这样不耽误行程。 不过话说回来,我95%的用车场景都是市区通勤,家充桩谷电3毛钱一度,每月电费不到100块,真香!如果全新岚图梦想家未来能出800V版本甚至1000V版本,那就彻底完美了。
重点四:省能源费用终极技巧——家充桩+谷电时间管理
1. EV版必装11kw家充桩
我安装的11kw充电桩,因为EV版梦想家电池容量太大了108.7kwh,东莞晚上谷电时间为0:00~08:00,如果选用7kw充电桩,一晚上谷电时间才只能充一半的电量,所以我选择11kw充电桩。
2. 车机预约定时充电设置
我通常设定预约0:05开始充电,早上7点前自动充到设定的85%电量,既省钱又避免三元锂电池过充。 预约谷电时段充电,0.3元/度,充满108.7kWh电池仅需33元,折合每公里成本不到6分钱!这个每公里成本是经济型燃油车的十分之一了!长期使用省下一大笔费。
3. 充电策略优化:
日常通勤我保持电池电量在25%-85%区间,电量在25%至30%之间就去充电,设定充电到85%停止,这样一周通勤刚好够用,一周充一次,偶尔长途前才充满,真正做到浅充浅放,既能延长电池寿命,又减少充电损耗。 做锂电池行业的都知道,浅充浅放对延长电池寿命是最大的保证。这里额外说说我为什么选择85%电量停止充电,因为根据观察岚图梦想家电池的充电功率曲线,在电量84%时充电功率会从80kw降低到50kw不到,说明电池管理系统开始启动降功率保护电池充电安全的程序了,而且三元锂电池活性比磷酸铁锂活性大,长时间满电很容易电池鼓包,所以日常通勤我选择设定充电截止电量85%。当然要长途外出前,记得调回电量充满100%,15%的电量可以多跑下一个服务区了。
总结:智能化+低能耗,家庭出行最优解
两个月下来,岚图梦想家EV版的能耗表现远超预期,配合华为乾崑智驾的省心体验,彻底改变了我的出行方式。如果你没有太多的450km以上的长途出行,如果你像我一样基本98%场景是通勤+珠三角周边游,建议不用犹豫EV版了,全新岚图梦想家EV版续航完全够用!
