懂你的车,才能更好地爱它。自己动手为爱车选择机油并完成保养,远没有想象中那么复杂。这份成就感、省下的费用,以及对车况了如指掌的安心感,正是DIY的魅力所在。
第一步:选择机油——为发动机匹配“最佳血液”
这是最关键的一步,选对了就成功了一大半。记住,车辆《用户手册》就是“圣经”。
1. 看懂粘度:SAE数字的秘密
机油桶上“5W-30”、“0W-20”这类标识,就是SAE粘度等级。
“W”前的数字(如5W、0W): 代表低温流动性。数字越小,低温启动保护越好。北方严寒地区建议选0W或5W。
“W”后的数字(如20、30、40): 代表机油在发动机高温工作时的粘度。这是手册里会明确规定的一项。切勿随意更改这个数字! 日美系新车多用20、30,欧系或老旧车型可能用40。高粘度不一定更好,错误粘度会增加油耗、影响动力。
2. 认准认证:品质的“身份证”
在瓶身上寻找这些认证,优先级如下:
车企原厂认证(最高优先级): 如果手册有指定,符合它准没错。
行业标准认证:
API SP: 目前最高的汽油机通用标准,适合绝大多数家用车。
ACEA C2/C3/C5: 欧标,对环保和长效性要求更高,特别适合带颗粒捕捉器(GPF)的国六车型。
3. 类型选择:矿物、半合成、全合成
全合成机油: 性能最佳,保护全面,换油周期长(通常1万公里或1年)。涡轮增压、高性能或常在严苛环境使用的车,强烈建议使用。
半合成机油: 性价比之选,适合自然吸气、驾驶习惯温和的车型。
矿物油: 基础油,适用于一些老式发动机或特定情况。
一句话总结:对照手册,在正规渠道购买指定粘度、符合认证的全合成或半合成机油。
第二步:准备工作——工欲善其事,必先利其器
核心物料:
新机油(量参考手册,通常4-5升)。
新机油滤清器(型号必须匹配你的发动机)。
必备工具:
机油滤芯扳手(碗式、链条式或三爪式,根据机滤形状选择)。
扳手或套筒(用于卸放油螺丝,常用尺寸14mm、17mm)。
千斤顶 + 安全支架(重中之重!) 切勿仅用千斤顶支撑车身!
废油盆(容量大于机油量)、漏斗、手套、旧毛巾/擦拭布。
可能需要:车辆举升台阶(更方便安全)。
没有举升机,也可以用这样的升高垫块把前轮升高即可。
再铺上一个垫子就可以了。
第三步:动手保养——安全、规范是底线
1. 安全预热与举升
将车停在平坦、坚硬地面,拉紧手刹。
热车3-5分钟后熄火(温热机油流动性好,带出杂质更彻底),等待10-15分钟,让机油回流并适当降温。
在指定顶起点用千斤顶顶起车前部,然后立即、务必在车身纵梁支撑点放置安全支架,进行双保险。
2. 排放旧油与更换机滤
在发动机下方放置废油盆。
用扳手拧开放油螺丝,放尽旧油。
用机滤扳手逆时针拧下旧机滤,注意会有残留机油流出。
关键技巧: 在新机滤的橡胶密封圈上薄薄涂一层新机油,能润滑并确保密封性。用手将新机滤拧至接触底座,再用工具拧紧3/4圈即可,切忌蛮力。
3. 加注新油与检查
拧回放油螺丝(检查垫片是否完好)。
通过发动机加注口,用漏斗缓慢加入新机油。先加入总量约90%。
等待片刻,拔出机油尺擦净,再插入后拔出检查。油位应在“MIN”和“MAX”刻度之间(靠近MAX为佳,但绝不能超过)。切记:宁少勿多! 少量多次添加至达标。
盖好机油盖。
4. 最后检漏与复位
启动发动机,怠速运行2-3分钟,观察机油压力报警灯是否熄灭。
熄火后等待几分钟,再次检查油位,并检查机滤和放油螺丝处有无渗漏。
一切正常后,根据你的车型手册方法,重置保养里程/天数的提示。
特别注意
环保责任: 废机油和旧机滤是危险废物,务必带到维修店、快保店或指定回收点处理,保护环境是每位车主的责任。
记录习惯: 在手机备忘录或随车本子上记录本次保养的日期、里程、机油品牌型号,做到心中有数。
量力而行: 如果车辆在保修期内,需确认自保养是否影响保修。若对底盘操作心存顾虑,安全永远是第一位,最好还是到4S店,寻求帮助或专业服务是明智的选择。当完成这一切,再次启动爱车,听到发动机运转得更加平顺、安静时,那份亲手养护带来的踏实与愉悦,便是对自己最好的奖赏。这不仅是一次保养,更是一次与机械伙伴的深度对话。
