德州车友4525420我的怎么上10个油了呢
我的怎么上10个油了呢
展开评论 >2025-03-21 16:58:36回复0
风剑波 楼主回复@德州车友4525420:
是不是长期越载啊?另外,这车的胎压也和其它车不一样。前轮是2.9个左右,后轮是4.5个左右。还有就是驾驶习惯,我从来不空档滑行。2025-03-23 16:14:12
lqysx这个价位的微面,你还要求它有多静音,都差不多,我07年五菱之光开到现在报废,噪音和v3一样!
如果没有对比,也就说不出啥来了。关键是我原来用的也是这个价位的微面 。这个噪音是整个车楼子一给油轰轰响。
另外,我在离合器上面垫了块胶皮。声音静多了。发现离合器上有个传感器,不知是做啥用的。
9000公里了,前天换了机油。这次没在4S店换。在朋友的店换的,朋友说这是国六B的车,不能换太差的机油,影响颗粒捕捉器。我也不懂,就换了。哪天有时间再研究机油的问题吧。
车跑到14000多公里了,左右两个前减震器都吱嘎嘎的响了。昨天去售后找了,说是得登记上。等厂家发货才能换了。希望不要像上次那样一等两个月。
来自于 陕西 2025-12-31 11:07:40这车差不多,我的23年1.5L,现在11.8W,质量挺不错,正常保养,就换过几条轮胎,其他还没动过
没见你在论坛里提过你的这车呢,期待你能把你车的照片发上来,或另开一帖,与大家交流一下。
由于这几天闲事有点多,没有在一整年的九月三号来发贴。有点遗憾了。
这几天骑摩托没动小微面,所以里程还是九月三号的。一整年了,现在说说自己的感受。
小车比较省油,也许是因为我常年空载。就是拉上我干活用的工具也不会超过一个人的重量。缺点也有不少,首先噪音比较大。路程超过200公里,脑袋瓜子嗡嗡的。再有就是小毛病比较多,前减震响了一段时间了。换了吧,不是原车的了,它也没有漏油。不换吧,会一直响下去。刹车的ABS泵也坏了,在4S店里挂号了,说厂家也没有货,得等着。这一等就是一个多月了。后轮胎压检测那个接头也不老实,一段时间接触不良了,导致故障灯一直亮。后来4S店给掐掉了,直接把线拧在了一起。这回好了,再了没亮过。
不过,总的来看车还是不错了。价格在那放着呢。当工具用没问题。如果想要点驾驶的舒适性,就算了吧。
这几天后门的锁不好用了,有时候打不开。郁闷。。。。。。。。。。
估计这减震器一时半会是到不了了。这马上就两个月了。真让人无语。
从2024年九月三号买车到现在,不经意间八个多月过去了。小车也陪我走过了一万公里。这个1.3的排量到夏天一开空调动力明显就不够用了,但是走二级路没问题。七八十迈的速度又省油又轻松。千万别上高速。不然会不断的被超车,反而不安全。而且速度一上来,噪音没法接受。这个季节明显比冬季省油,百公里能差1.5升油。现在走混合路况,只能说接近七个油。够省的了。
佛系车主000回复@风剑波:4.5?我荣光拉一吨货才打3.5个压
我也说不好,这车为啥这么设计。
眼瞅着半个月过去了,我的减震器还没有动静。
我抓紧时间等着了。
一个月过去 了,减震器还没到。就是现做也该做好了发到了。我现在对长安这个品牌不太相信了。
今天ABS泵到位了,到店里换上了。另外喇叭也换成我前一台车上拆下来的蜗牛了。听这喇叭一响,心里痛快多了。
