登录
全部车系
全部地区
全部主题
摩托车论坛
关闭
小鹏G9论坛
广告
小鹏G9论坛
震惊!小鹏汽车系统紊乱害人不浅
119
258
发新帖
发视频
浙江
2024-09-21 20:45:55
开小鹏智架就是不放心,,都紧张的时刻准备着
楼主
真的,尤其是事故之后,再用这个功能就是胆战心惊
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-22 13:00:51
江苏
2024-09-22 12:29:25
你是不是设置了记忆车位?那个东西你自己不设定好是不会启动的
楼主
不是,从来没设置过那个功能
展开评论 >
不是,从来没设置过那个功能
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-22 13:00:24
楼主
在超市门口的停车场,需要视频留下邮箱
展开评论 >
在超市门口的停车场,需要视频留下邮箱
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-22 17:29:10
四川
2024-09-23 04:00:36
996844634@qq.com
楼主
车友你好,已发送。
展开评论 >
车友你好,已发送。
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-24 09:28:05
北京
2024-09-26 15:59:33
发点截图,简单的场景,智驾出现障碍,厂家起码要给个原因,这样车主以后才能避免。否则智驾就没有意义了。
楼主
给个邮箱,视频发给你
展开评论 >
给个邮箱,视频发给你
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-27 19:31:35
北京
2024-09-26 18:36:51
自动泊车不也得人看着点么,难道泊车时候APP没有推送需要关注泊车情况?现在都是辅助功能,别完全交给机器。怎么也得看着点。全当买个教训吧。
楼主
完全没有想到,封闭停车场,车位内的蓝牌小货车,小鹏撞上去了。。。不可思议
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-27 19:32:16
中国澳门
2024-09-29 08:21:42
现在的电动车确实提高使用体验,使人的开车技术变堕落了,越来越不相信自己的开车技术了
楼主
可惜技术不过关,可能是小鹏不过关
展开评论 >
可惜技术不过关,可能是小鹏不过关
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-29 20:42:34
山东
2024-09-24 16:17:07
辅助驾驶,人家厂家又不负责任,不知道为啥要用这些功能
,厂家如果负责,出了事故他们的责任,那么这样才可以用
楼主
有道理。
小鹏整体直播间宣传智驾功能,不知道拉黑了多少投诉的车主
展开评论 >
有道理。
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-24 16:25:56
江苏
2024-09-24 01:58:57
认证车主先,车贩子先生。
楼主
对你无语
展开评论 >
对你无语
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-24 09:26:39
支持,认证车主先,又不难
展开评论 >
支持,认证车主先,又不难
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-09-29 20:46:15
部分违规内容已被隐藏
查看更多评论(共7条) >
湖南
2024-09-24 06:11:32
有问题就解决问题,庞大的系统,有点瑕疵很正常,正视问题,解决问题,反馈客户,这点责任心还是要有的,不然品牌如何做大?
楼主
小鹏不是为了做好产品,只是为了做好公关
展开评论 >
小鹏不是为了做好产品,只是为了做好公关
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-24 09:29:21
广东
2024-09-25 00:44:15
现在的智驾是不完美的,所以是L2,L2就是你可以偿试用,但是出了事你自已负责,小鹏卖出去几十万辆带智驾的汽车,肯定会出很多事故,每次出事故他们只会把这次事故当做案例改进,但绝不会对此负责,如果他对L2事故负责,那么会有很多车主闭着眼开L2,反正出了事厂家会负责。
楼主
智驾都不敢用
封闭停车场,到车位旁点了自动泊车,竟然撞了。。。
展开评论 >
智驾都不敢用
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-25 12:04:11
目前在法律法规中,你说的确实!就算L3L4都一样,除非以后你直接打车,或未来的车权都是企业的,那就不用你想,它自己会停会走会开!
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 广东 2024-09-26 07:28:16
部分违规内容已被隐藏
查看更多评论(共3条) >
四川
2024-10-02 02:19:36
去试驾了G9,看了这个搞得我不敢下手了
楼主
可以留下邮箱,发送视频
展开评论 >
可以留下邮箱,发送视频
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-10-02 09:22:30
浙江
2024-10-03 16:31:11
1145406337@qq.com麻烦您发我一下,因为我也在犹豫小鹏,谢谢
楼主
车友你好,已发送。
展开评论 >
车友你好,已发送。
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-10-03 18:23:27
杭州车友7551977
:收到谢谢,我认为也是小鹏的问题,宣传的智驾结果…有点翻车
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-10-03 21:36:37
部分违规内容已被隐藏
查看更多评论(共5条) >
浙江
2024-10-04 16:02:40
服务来说 小鹏比蔚来差远了
楼主
是的,完全不在一个级别
展开评论 >
是的,完全不在一个级别
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-10-04 16:46:18
广东
2024-10-04 18:01:11
智驾我只认华为系的车
楼主
目前真的不敢用,自动泊车感觉速度慢没啥大事才用的。
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-10-04 18:07:30
浙江
2024-10-05 09:38:11
你的视频哪里来的
楼主
行车记录仪
展开评论 >
行车记录仪
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-10-05 17:16:07
四川
2024-09-29 00:35:00
现在很多车企售后差
楼主
老牌车企还好的,新能源向前冲,售后跟不上
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-29 20:42:53
:老牌车企售后也一样辣鸡,不然奔驰怎么坐发动机盖维权
展开评论 >
展开评论 >
展开评论 >
来自于 广东 2025-03-18 20:02:08
部分违规内容已被隐藏
查看更多评论(共4条) >
2024-09-29 15:09:49
对智驾一直不敢兴趣,不如自己停车
楼主
智驾不敢用,自动泊车速度慢还可以考虑
展开评论 >
智驾不敢用,自动泊车速度慢还可以考虑
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-09-29 20:42:16
北京
2024-09-30 04:10:57
chiheye@126.com
楼主
车友你好,已发送。
展开评论 >
车友你好,已发送。
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-09-30 23:21:24
浙江
2024-10-01 05:24:02
我都用了几百次了,感觉很好用的
楼主
幸存者偏差。
出一次事故就头大
展开评论 >
幸存者偏差。
出一次事故就头大
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-10-13 10:49:33
浙江
2024-10-02 07:54:19
是不是老款的好一点,我都是用离车泊入的,比我们自己停的好多了,高速NGP、城市NGP也是很稳定的
楼主
目前发生过两次故障
展开评论 >
目前发生过两次故障
展开评论 >
展开评论 >
来自于 江苏 2024-10-02 09:23:04
亚皓光电高亮LED
:我高速都用NGP的,感觉很稳定的
展开评论 >
:我高速都用NGP的,感觉很稳定的
展开评论 >
展开评论 >
来自于 浙江 2024-10-02 09:28:38
4
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
发表回复
揽胜运动版提车分享
自助游斯里兰卡分享
坦克300提车作业分享
春日限定的浪漫记忆
最帅的旅行车配老婆
充满未知的徒步路线
03:39
探店试驾海狮05EV
02:31
试驾下艾瑞泽8 PRO
01:45
手绘豹改方程豹钛3
01:20
工布江达的隐藏菜单
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
回复主楼
