传祺影酷春节返程的保险作业
1 18 发布于 广东 2026-01-16 10:21:13 只看楼主 热门标准
临近春节假期返程,回老家要四百多公里,每年这个时候我都会先做一次保养,以更好的姿态面对返程高峰。我的传祺影酷迎来第五次保养,首保是第三个月做的,后面每5000公里/6个月保养一次。这个阶段,车辆已经度过了磨合期和初期的“小毛病”排查,进入了一个相对稳定的成熟期。但是一些易损件和油液也到了需要重点关注或更换的节点。
传祺4s店
传祺跟雷克萨斯的店在一起
首先预约时间,这样能够更快的进行保养,免得排队等待太久。去到4s店就会有售后人员接待。这个时候接待人员就会讲解这次保养的项目以及费用。
车型:传祺影酷1.5t燃油版(max)
公里数:19366km
用车时长:两年三个月
第五次保养:核心项目清单
1.  必做项目(基础保养)
 更换机油和机油滤清器:这是每次保养的核心。影酷通常推荐使用0W-20标号的机油。全合成机油能提供更好的高温保护和清洁性,一般我都会加几十块钱用全合成机油298元,滤清器32元,密封垫6元,工时费230元。一共298+32+6+230=566元。优惠完553元。
2.  检查/更换项目(根据车况决定)
 轮胎与刹车系统:
 刹车片/盘:检查厚度。一般前刹车片磨损较快,如果厚度小于3mm,建议准备更换。
轮胎磨损:目前才两万公里,轮胎还能继续用。
3.  可选项目(视情况而定)
  刹车油:一般建议每2年或4万公里更换一次。检查之后还不需要更换,又省下一笔钱。
冷却液:目前冷却液状态还可以,也不需要更换,液位有点低,4s店免费加了一点。
这次保养,我们既要确保关键项目做到位,又要避免在4S店进行不必要的“过度保养”。所以正常的常规保养更换机油机滤我还是在4s店做,至于一些简单的更换空调滤芯跟空气滤芯我则自己做。
确定完保养项目就可以去客户休息区,那里有免费的饮料跟点心。在4s店做的保养基本比较靠谱,所以并没有去跟踪。
自己更换的项目
1?? 更换空调滤芯(难度:低)
    工具:一个一块钱硬币或者大的字螺丝刀就可以。
    步骤:
    1.  打开手套箱,取下固定螺丝,将手套箱轻轻向下压并取下挡板。
    2.  取出旧的空调滤芯。
    3.  将新的滤芯按正确方向(注意箭头方向)插入卡槽。
    4.  装回挡板和手套箱。
    省钱效果:4S店通常收100-200元工时费,还要材料费,自己动手,工时费=0,自己网上买空调滤芯只要二十多块钱。
第一扭下螺丝
第二拔出来
第三往左侧压就可以拿下扶手箱
取下空调滤芯发现有树叶。这下麻烦了
更换新的滤芯
2?? 更换空气滤芯(难度:低)
    工具:准备一把t25螺丝刀。
    步骤:
    1.  打开发动机舱,找到空气滤清器盒子(通常是一个黑色的塑料大盒子,连着进气管)。
    2.  拧开固定螺丝或卡扣,打开盒子盖。
    3.  取出旧滤芯,清理盒子内的灰尘。
    4.  放入新滤芯,盖回盖子并拧紧螺丝。
    省钱效果:工时费通常也在100元左右,自己动手立省。空调滤芯买了三十多块。
取下螺丝
取下螺丝
更换新的空气滤芯
因为前面空调滤芯盖板进了树叶,掉了一点到鼓风机里,一打开空调就“咔咔响”,所以把车开去汽修店看看,人家开口就要三百块。我并没有同意,这么简单的问题自己搞。
1.取下扶手箱下面的盖板,有三颗螺丝,就可以从下面看到鼓风机。
2.扭下固定鼓风机的三颗螺丝。
3.拔掉插头,就可以拿下鼓风机。清理干净就能装回去了。
注意不能常常拆鼓风机,因为盖板的胶螺丝很容易坏,拆个几次就没有用了。大厂的设计还是很靠谱。一些简单的问题,自己就能够解决,不会设计得非常难拆。有些车型自己根本没办法拆出来。
扶手箱下盖板螺丝
拆出盖板,居然还有隔音棉,还挺良心
胶螺丝
拆3颗固定螺丝
拔插线
全是树叶
清理
?总结建议:
对于影酷的第五次保养建议常规保养在4s店做,一些简单的可以自行更换。但是要注意拿出空调滤芯的时候,可以用纸板插在滤芯下面。再拿出滤芯,以免有一些别的东西掉到鼓风机里。这次我也是吸取了一个教训。分享给大家。
  • 车辆保养
最后编辑于2026-01-16 10:40:29
