前言
19年9月的G38 530LI改款尊享型M运动版。在21年10月份把车给老婆开了,当时65000公里。自己搞了一部小鹏。如今小鹏刚过10万公里,宝马来到了76000公里,不得不说我老婆开的公里数是真省,车子也快5年不到了。6.21号老婆在用车突然说空调不制冷了。杭州开始进入梅雨季节,没有空调可想而知。21号当晚我回家试了下宝马空调,启动时候听到和平时不一样的声音,而且不制冷,感觉是漏气的声音。当时还不知道是通病。今年上半年车子报警说防冻液不够,去4s店检查说水泵有渗漏,但是不多,补充点防冻液撑到现在。索性这次把车子来个整备。
1.蒸发箱维修(更换蒸发箱,冷媒重新添加)
2.整车冷却水系统维修(水泵更换,3根水管更换,防冻液更换)
3.变速箱油更换(更换变速箱油及变速箱底壳)
4.胡桃沙清洗气门室积碳
5.更换发动机左右机脚
蒸发箱更换
当晚查询了下,才发现宝马的蒸发箱算是一个通病,真的是,有些车子开了十几年蒸发箱不坏。真的让人很懵逼。因为要拆整个仪表台,想想都心疼。但是没办法。但是作为维修顺序,半个机舱都要拆空。因为车子已经过了质保期,放在外面修,修了整整2天,全程在我的眼皮下完成,每一个步骤,每一个扭力,尽可能做到完美。(主要也是怕仪表台异响)
1.上空调仪表连接高低压路,打开空调,这一步是为了看下是不是压缩机的问题。
2.打压测试,看是否蒸发箱或则管路有漏点泄压。如果泄压,说明肯定漏,主要问题是在蒸发箱了。
G38的蒸发箱是马勒品牌提供的。当时也在纠结换什么件,马勒原厂件(说21年以后改款,和4S店也咨询过这个问题),马勒的品牌件,博格华纳的品牌件,法雷奥的品牌件,国产品牌品牌件,因为有确认过马勒原厂件是有改进的,这玩意人工费太贵,而且拆仪表心疼。所以还是用了马勒原厂件(改进款)。
水系统维修(水泵,水管)
维修蒸发箱,机舱反正要拆一半出来,正好给更换水泵留下了位置,水泵本身有点渗漏,干脆一起修了。这次主要是更换了水泵和三根管子,冷却液我在6万公里更换过,已经变质了,也更换掉。大水壶本想着更换,但是没漏,想着之后和其他件一起换。
其实整个散热水系统对于宝马来说是通病,好在排查,更换比较快,小水壶和大水壶的管子我用了国产加强改件,比原厂更耐用一些。下面三通管用原厂件。水泵用了原厂件。大水壶还没开始老化漏,所以这次没更换。
不得不说的是,新车出来的冷却液其实根本不用换,我6万公里换了大水壶的冷却液,才短短3年变质了。小水壶的冷却液新车到现在没换过,颜色很纯正。但是这次大小水壶的冷却液一起更换了。
B48的冷却液是绿色的那批,和蒸馏水是1:1的比例兑。还有一批蓝色的冷却液是1.1:1的兑。防冻液原厂包装是1.5升的,我是拿了4瓶,兑蒸馏水。正好是12升,还剩下3升不到。更换冷却液大小壶在8升多一点。
切记用真空换冷却液哦。
变速箱油更换
变速箱油本想着8万公里更换一次,反正7.6万公里,这次顺便一起换了,反正也快5年了。一直纠结循环机换还是重力换。想来想去还是整理换,循环机觉得没必要。平均4-5年,6-10万公里换变速箱油重力足够了。油一定要用原厂油,油底壳用原厂的。当然采埃孚的油底壳可以的。油还是用原厂的吧。
变速箱油忘记拍了。油底壳螺丝换新,更具要求扭矩顺序打。确保不漏油。
胡桃沙清洗积碳,节气门清洗,更换发动机机脚
这次拆了半个机舱,看了一眼进气积碳情况,一并处理了。用的是胡桃沙清洗,顺带节气门也洗掉。
换机脚这个事本想着开到10万公里左右更换,但是冷启动的震动过于大了,而且塌了一半。想想一并换了,主要是想着这次做了那么多,省点人工费。就付了材料钱。发动机机脚一定要选原厂的,别问为什么。
对于宝马通病的总结以及想法
这次蒸发箱坏了,有着两个想法,一个是维修,一个是换车。
1.换车的想法:19年9月落地的改款530li尊享型运动款当年落地52.4万。现在二手市场问问大概也就20万左右的,甚至还不到。想着如果卖掉,就当20万,还能去买什么车呢,因为家里配备了一部纯电的,还有一部我肯定要买油车或则混动or增程式。难道再贴24万买理想L9,贴18万买L8,还是贴8万买L7,还是贴5万买比亚迪唐dmp。5年不到折旧一半多。怎么算也不划算。
2.维修:
宝马的通病:漏水漏油
G38通病:除了漏水(水泵密封圈渗漏,水管水壶老化渗漏)漏油(气门室盖渗漏,堵盖渗漏,机油底座渗漏,涡轮两根管渗漏),还有蒸发箱,天窗异响(我还没碰到),后轮羊角异响(质保期内已经两个更换),轮胎爱鼓包(轮毂的关系,过坑过坎速度快冲击大轮胎爱鼓包),碳罐问题(发动机灯亮,专修电脑检测为燃油泄漏0.5mm的问题,我在质保期内已更换)等。
整备方案思路:冷却系统:水管能换品牌加强的就换品牌加强件,比原厂耐用多了。水泵和水壶换原厂的(没办法)。气门室盖换原厂的(有些朋友说换铝合金的打胶处理,我是考虑铝合金的热膨胀系数比,还有里面的密封胶圈以及打胶等综合考虑,还是换原厂的,反正这玩意做不到一劳永逸),堵盖(小东西,原厂品牌随意,这玩意要上了公里数才会漏),机油滤底座(这个我还在考虑,两个方案。1:要么原厂的,和气门室盖一样,反正保底能用5年起步,公里数在8-10万左右才会漏。2:更换铝合金的,然后用原厂的密封胶套,耐用性肯定比原厂强,但是到了一定时间里面的密封胶圈也还是会老化。)
我算了下平均4-5年,或则7-10万公里左右整备一次,平均10万公里检查底盘件的胶套等问题。
话说回来,雷克萨斯真的还是比较让人省心的。但是德系三驾马车的操控,性能确实比日系车要直接。可能和人一样,年轻的时候心态和中年,老年的心态不一样。
