论坛首发,523手扶箱中有USB口的可以刷蓝牙。编程教程隆重发布
1 143 发布于 2012-09-23 15:21:59 只看楼主 热门标准
第一步。
你和做一根车与电脑相连的数据线而且你的电脑上得装有E-SYS。电脑系统可以是XP也可以是WIN7,具体如何下载及安装E-SYS自己去坛里找,里面已有详细教程了。
第二步。
就是登进E-SYS啦。界面如下图。点那个连接按钮。
会弹出如下提示框,按照图片中的提示操作。
再下来呢,就是要给自己的汽车修改一下FA啦,就是要把蓝牙的VO码写入FA.....蓝牙的VO码是644
具体请往下看。
左框选择 Expert Mode--再点Coding.
先1选择read读取 如果发现那个EDIT按钮是灰的色话,那先要按一下SAVE保存一下,保存文件命名为F10,然后再点EDIT.
点了EDIT之后,会出来下面的界面。右点那个FA选择calculate FP.
之后如下图操作。展开FA文件夹,选择SALAPA-ELEMENT文件。下面就是会显示您这辆车所用到的所有VO码。
接下来要做的就是添加VO码。对应的蓝牙VO码是644.选 添加644再点那个箭头所示按钮。
下来按一下左上角的那个磁盘图标,保存一下。
下来,如下图所示,选择左框Expert Mode,点击VCM,并按下图提示操作。
继续。
到此,从FA写入VO码就结束了。
下来就是要做最后一步了。ECU CODE......
客官请往下看。。。。
 这是最后一步啦,一定要小心,看我的操作。
左框点Expert Mode选择Coding.
然后请按图中操作。这样操作的话要造成一些数据的清零和初始化,如时间、油耗、刹车片,但是你开段时间后这些数据会重新生成了,没有什么影响的。
如有有车主特别在意那些原始数据的话,最后一步CODE可以不按照下图来,只需要把HU-CIC,CMB-MEDIA这两个大项CODE一下就行了。数据也是不会变化的。
然后你的汽车电脑会重启,他会出现一条进度条,转了三条还不四条的时候就CODE完成了。
这当中汽车屏幕会出现一些提示什么的,不用管他。
完成后关一下你的汽车点火开关,再开一下就OK了。重设一下时间啥的。就完成了。
下面就是你要去买蓝牙天线和麦了,装上去就能用了。。。这些配件小几百就能搞定了。看到别人说改个蓝牙要一千多什么的,这也正常,毕竟别人是靠这吃饭的,不过动手能力强的人,可以自己搞,不是说省那几个钱,关键是自己弄也有乐趣在其中呐,哈哈.
各位蓝牙编程就到此结束,有什么不懂的可以留言,我在线会解答。。。
蓝牙硬件的安装教程:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-17129137-1.html
最后编辑于2012-12-17 19:17:01
/8页
