合肥免费解除DVD限制【F18-523Li】刷蓝牙后重解锁行车看DVD
1 194 发布于 2012-09-28 22:58:23 只看楼主 热门标准
更新10-7号安装蓝牙天线和麦克 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-17222702-1.html
前几天参照小宝小的贴子刷出了蓝牙,结果发现以前刷过的功能被重置了,迈速表没了,行车看DVD不行了,功率菜单没了,开锁车声音菜单没了(声音在)。重刷的时候注意拍了全套照片给大家过目一下,其实论坛里的佛心动、C8899、小宝小、老猎头等都很钻研,大家只要按步聚操作,吊事无。
1:做数据线,懂些电子、半导体的兄弟按佛心动贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-16786880-1.html即可,插到驾驶座车肚下时注意一下D型头的方向,XP的本地连接TCPIp全用自动获取,实在不会做可以站短我,我免费借给大家用(顺丰往返自理);
2:下载软件就用 E-SYS 3.184 好的很,可能与佛心动贴子的3.20小许不一样,数据包PSDZdatav.46.6(好像是19个数据包,比佛心动贴子24个数据包少点,但解压容量都是15.5G),请参照c8899贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-16856463-1.html,同样如果还有不会下载的我也可以免费借给大家用(顺丰往返自理);
2:建议在XP 32位下安装E-SYS软件, 先把区域选项改成英语(美国),高级也改,也是按佛心动的贴,先E-SYS_setup全下一步装好(E-Sys 3.18.nfo文件中有密码,用记事本方式打开),再把解压的PSDZDATA数据包的所有文件夹移动到盘符ESYSDATApsdzdata下,并COPY,code away.est这个文件也到这个目录,点桌面图标E-SYS,点OPTIONS,再点EST,浏览指定EST文件。 有个ZGW_SEARCH 文件是检查是否连接成功的,如果OK,可以小窗显示车的IP 地址和车架号,车子通电,不用点火。 上图了。。。
1:点软件连接标志,523LI 选最下面连VIN,DETAILS里选=F010,点连接;
2:显示连接成功
3:点Expert mode, coding, read,
4:右键FA,ActivateFA
4:点READ(VCM)
5:把左边ECUS下面的文件夹都收起来,可以找到HU_CIC [63],选中CAFD_0000000这一项,点READ Coding;
6:进度条走后,出现REPORT-0 ERRORS 就是表明没错 OK,点 CLOSE就发现刚刚那个CAFD_000000那一样变成文件夹了,点开,右键下一级的CAFD_000000F9,点EDIT FDL,输入PIN码  2690 ,OK
7:转到下一个页面,在SEARCH FOR里输入SPEEDLOCK_X_KMH  查找到这一样刚好发现MIN MAX在一起,点开,分别将Ausgelesen
下面的writer数值改成FF,点右侧的小键头,确认,再点击主菜单上的磁盘按钮保存
8:靠 有人出现真报错了,怎么回事?放弃保存,退出,就是区域设置没有设置哟,设置好,再重新开软件重来;
9:正确保存后点主菜单的返回上一级按钮又返回了刚才CAFD_000000F9那个页面,点击右边的CODE FDL,大概是录入生效,进度条走结束出现beendet 就关闭,退出软件。关闭车电源,拔线开车试试吧。
其它各种功能都是类似操作,刷迈速表会导致车子重启,我的车保养时间还被延后了一年? 按BC键15秒没反应哟,另如果大家要刷蓝牙就是523LI扶手箱(不是副驾的置物箱)有USB接口的,可以先刷蓝牙再刷上面的。
再附上文库里F10 F18的全部编程,第三页打红星的就是说看DVD速度限制的参数修改方式,大多是00改01,如果懂英文对需要改改应该没有关系,第4页KOMBI里的功能有点烈,如果改了点击CODE编码确认后,车子会被恢复工厂设置,请你到就近的BMW售后去做一次完整的编程。
不知有没有车友真去了,有去的 说一下是不是交了一笔钱被编程成原样回家了?
最后二项的的意思大概就是寂寞说的强制运动模式,或红线换档,适合那些经常说523起步有点肉的朋友。
顺便说一句,刷出语音控制后,那鸟语很痤,有没有高手高高手能改成中文交互就无敌了,我们合肥的科大讯飞,大家可以在安卓上下载讯飞输入法或讯飞语点,IPHONT越狱的可以在PP助手上下载,没越狱的可以在APP下讯飞口讯,那个中文识别真的很牛,一般的普通话识别达到98%,请一次连续多说几句话,还请不要对着嘴太近,正常语速就行。
http://ime.voicecloud.cn/index.html  全免费 中国之最 世界领先
http://yudian.voicecloud.cn/yudian.htm
最后编辑于2012-10-07 20:57:56
/10页
