2013款525豪华刷BMW互联应用成功,增加2012款的修改方法
1 349 发布于 2012-11-25 15:53:10 只看楼主 热门标准
2013款525豪华(其它车型还没试过,大家可以试试).很简单 其实和刷蓝牙一个道理 加上互联应用的VO码即可.
注意:不需要使用适配座.直接用IPHONE手机连接USB就可以了,IPHONE上面需要安装"BMW互联应用"
的APPS
断开连接之后可以在手机上看到车辆信息,可以使用离车导航,在大型停车场找到你的爱车
注意:因为互联应用的菜单是在互联驾驶里面的.所以前提是你的车必须有互联驾驶这一项
发送微博之后别人可以看到你的微博尾巴 "来自BMW互联应用" 哦  绝对够帅
========================这里是有互联驾驶的改法=====================
插曲:2013款小屏刷蓝牙音乐的联想(未尝试,希望有兄弟可以自己试下)
1.按下面的教程.在VO码里面添加"6NL" 保存后 CODE
2.修改 HU_CHAMP 里面的 CMDD_BLUETOOTH_AUDIO 的 AUSFELESEN 项 下改为 aktiv  然后CODEING FDL
兄弟们可以试一下.期待作业...
下面入正题:
工具: E-sys3.18  Psdz Data 47.5
会刷隐藏的都知道怎么连了.我这里就不另外写了.直接跳到连接后 E-sys之后的步骤
1.按Read  2. Save两份(一份备份.一份用来修改 名字随便起) 3.按EDIT
4.进入编辑界面后,按 calculate FP
5.点SALAPA-ELEMENT 展开VO码   6.加上互联应用的VO码 "6NR" 记得加豆号 7.按小箭头保存
8.记得按最顶步的"SAVE" 然后返回
9.右键FA 激活它(这个会刷隐藏的都知道了.我忘记英文了)  10.按READ(VCM) 11.左边选择"HU_NBT"
12.按CODE      13.走完进度.行车电脑重启后成功
在行车电脑的互联驾驶最下面会多出来一项叫"BMW应用" 先在手机的"BMW应用"软件里面设置好新浪和开心网的ID和密码 然后我们连接手机 先插USB口 再插手机 然后会见到行车电脑上提示已经连接手机应用APPS.然后我们打开新浪 注意(手机不能有自动密码锁哦)
这里已经是连接上手机了
微博的东西已经显示在行车电脑上了
随便点开一个.噢 爽
手机连上去的时候界面是这样的
拔了USB线之后,车辆信息已经被保存在手机上了
离车导航
==============这里是没有互联驾驶的改法=============================
2011.2012.2013款第二代IDRIVE 的523 520 530的兄弟可以这样尝试.
按以上的方法添加VO码......然后--->
由于没有互联驾驶的菜单,所以这里可能需要激活菜单,方法如下:
修改HU_CIC里面的三项:
CONNECTED_DRIVER  改成 AKTIV(2013款以下的可能没有这一项)
ONLINE_BROWSER  改成 NUR_BMW_ONLINE_AKTIV(2013款以下的可能没有这一项)
ONLINE_SERVICES 改成 AKTIV(12款的车型修改该项会多一个菜单)
以上的方法,如果都有,就全部改,如果只有一两项就改一两项
如果不行请回贴,我想办法帮你解决
教程完毕,大家使劲折腾吧
欢迎广东的车主加入“GBC广东宝马俱乐部“
企鹅团号 :3383388
最后编辑于2013-06-29 10:00:39
共18页
1 23456 ... 18
