问答帖iDrive中蓝牙和USB的问题
1 23 发布于 2012-12-06 14:18:17 只看楼主 修改帖子
2012年10月底新买的宝马530Li领先,一个月时间我跑了5次5S店,之前因为驾驶员侧车门不好关,保险虚接导致空调和音量旋钮失灵。昨天又发现了问题,故于此请教各位车友和有经验的朋友。之前,我先把我遇到的问题已经解决的跟大家说一下,万一谁遇到同样的问题就也能解决了。
1.车门,经销商说法是因为车的密封性好,所以车门得用力关。有人说天窗打开就好关,我觉得这不是解决方法。因为你不能老开着天窗,或者把玻璃摇下来再关门。其实车门上的锁鼻子是可以调的,有螺丝,让售后左右调整一下,就解决了,那上面有刻度(允许调整范围内),毫米为单位,调整一下什么都不影响。此外,那么多好车,不是都有电动门,哪个也特么不用用力关。密封性根本是借口,我认为是设计缺陷。
2.iDrive,经销商说iDrive的屏幕不能关,其实是可以的,在中控旋钮下面有一个option的按键,按完会发现有一个关闭屏幕的选项。
3.空调,空调在着车后,自动启动,不去外面刷隐藏是无论如何都解决不了的,除非宝马中国更新软件,对程序进行修改。可能很多朋友和我一样,觉得这个别扭,其实习惯了也没事,因为毕竟不是毛病,这是人家设计的,就这样。所以请放心,不是您的车有问题。我看论坛上好些朋友说关上空调后,按一下驾驶员侧车门上的记忆键(M),再着车空调就自动关闭了。我自己试过,也问过经销商的内训师,结果是,如果短时间内,你关上空调,在启动车,空调就是关闭的,都不用按M键,因为电脑有记忆。但是长时间(一宿),重新启动后,空调仍旧会自动开启,是为了换气。我建议大家在出保之前,不要去外面刷隐藏(除非对自己相当熟悉),因为出了问题,不论是电路或者电脑,之后经销商不负责就更加麻烦。
接下来就都是问我需要请教大家的问题了。
1.蓝牙,2013款530Li蓝牙连接(iPhone4)后,选择外部设备,确认已经连接成功,且通过蓝牙打电话都正常的情况下,读取手机里音乐(无论是ipod音乐、酷狗播放器还有qq音乐)一分钟后或者一首歌后,会卡壳儿,出现卡式录音带卷带子或者快进的声音,然后恢复正常或者就卡那儿了,而且播放下一首,屏幕上显示的信息还是卡住的那首。前提是手机没问题的情况下,因为在别的车上试过,而且换了两部iphone。我觉得不可能是不兼容,因为宝马还特意出了iPhone套件,还有和iphone合作款的车。我在售后升级了软件,也没查出来问题,而且维修经理都不知道为什么。我回来查遍论坛也没发现有什么解决方案。
2.USB,中控手扶箱里有一个USB接口,连接手机(iPhone4)后,能正常听音乐,不像蓝牙那种情况,但是随之而产生两个问题:一,4到5首歌的时间,连接自动断开,重新按中控旋钮,才能继续听音乐。二,屏幕不显示音乐信息。
就以上两个问题,我希望各位知道的朋友能帮我解决一下。我现在为这破事儿烦死了。多谢!
