宝马最全的缩写,模块名称,常用缩写(已翻译中文) - 马寻欢
1 21 发布于 2014-08-11 11:18:29 只看楼主 热门标准
值得大家保存
A Austauschbar 可替换 通过 零件号码 下一行
AB Airbag 安全气囊
ABE Allgemeine Betriebserlaubnis 普通操作许可证
ABS Anti-Blockiersystem 防抱死系统
AC Air Conditioning 空调器
ACC Adaptive Cruise Control 自适应定速控制
ACEA Association des Constructeurs Européens  结构工程师协会
ACM Accessory Control Menu 备件 操作面板
ACSM Advanced Crash- and Safety Management  被动安全性
ADB Aktive Differential Bremse 主动差速制动器
ADS Adaptive Drosselklappen-Steuerung 自适应节气门控制系统
AE Austauschbar/Entfallen 更换 / 取消标记
AEGS Autarke Elektronische Getriebesteuerung 自给自足的电子变速箱控制系统
AFS Active front steering D Steering
AGD Ansaugger?schd?mpfer 进气消音器
AGM Absorbing Glas Material 铅-无纺布蓄电池
AGR Abgasrückführung 废气再循环
AGS Adaptive Getriebesteuerung 自适应变速箱控制系统
AHK Anh?ngerkupplung 挂车挂钩
AHL Adaptive Head Light 自适应转向大灯
AHM Anh?nger-Modul 电子模块
AHPS Advanced Head Protection System 扩展型安全气囊系统
AK Ausgelagerter Kühler 清空的水箱
AKF Aktiv-Kohle-Filter 活性碳过滤器
AKKS Automatische Kühlklappensteuerung 冷却风门控制
AKL Adaptives Kurvenlicht 自适应转向大灯
AKS Anpress-Kraft-Steuerung (Wischer) 压紧力控制 (刮水器)
ALC Adaptive Light Control 自适应转向大灯
AM Amplituden-Modulation 调制程序
AMB Ambientes Licht 车内照明灯
AMOeK Ausgelagerter Motor?lkühler 热量管理
APM Auxiliary Power Module  辅助 功率电子装置
ARI Autoradio-Info-System 交通无线电
ARS Aktive Rollstabilisierung 侧倾补偿
ASA Aussensternangriff 螺栓技术
ASC Automatische-Stabilit?ts-Control 自动稳定控制
ASC+T ASC plus Traktionshilfe ASC + 牵引力辅助系统
ASD Active Sound Design 音色设置
AT Austauschteil 翻新件
ATC Active torque control 分动器名称
ATF Automatic Transmission Fluid 规格 用于齿轮油
AUC Automatische Umluft Control 自动车内空气循环控制
AVM Automatischer Video-Multiplexer  驾驶员辅助系统
AW Arbeitswert 工时单位
AWE Abweichungserlaubnis 误差许可
B Breite 宽度
BC Bordcomputer 旅程电脑
BCU Battery Change Unit DC 变压器
BDC Body Domain Controller 主控制单元
BEV battery powered electric vehicle 蓄电池驱动的电动车
BF Beifahrer 前座乘客侧
BFA Beifahrerairbag 前乘客安全气囊
BFD Brake Force Display 制动力显示器
BKS Bremsenkühlschacht 制动冷却通道
BMS-CII BMW-Motorsteuerung C-Motor 发动机管理
BMS-E BMW Motorsteuerung E-Motor 发动机管理
BMS-K BMW Motorsteuerung K-Motor 发动机管理
BPS BMW Premium Selection BMW Premium Selection (Marketing)
BR Babyracer Bobbycar
BSD bit-serielle Datenschnittstelle  二氧化碳措施
BT Bildtafel 图表
BTE Bild-Text-Einheit 图像 带零件使用信息
BVA Bremsverschleiss-Anzeige 制动摩擦片磨损显示
BVM Beh?lterverpackungsmenge 容器包装数量
Bi-Xenon Abblend- und Fernlicht 近光和远光灯
CAK Crash Aktive Kopfstütze 碰撞主动式头枕
CAN Datenleitung-Bordelektronik 数据导线 车载电子装置
CAS Car Access System 便捷上车功能
CBC Cornering Brake Control 转弯制动控制系统
CBU Completely built up 部件范围 本地 已补充
CCC Car Communication Computer Car Communication Computer
CD Compact Disc 光盘
CF Compact Flash 存储卡规格
CFK Kohlefaserverst?rkter Kunststoff  碳纤维
CHAMP Central Headunit Multimedia Plattform ??y????
CIC Car Infotainment Computer Communication Center
CID Central Information Display 中央信息显示器 (CID)
CIM Chassis Integration Module 控制单元 转向柱
CIS Capacitive Interior Sensing 座位占用识别装置
CKD Completely Knocked Down 完全分解的车辆
CL Comfort Line Comfort Line
COP Central Ordering Process  中央订购流程
CSC Cell Supervision Circuit 电池监控电子装置
CSIC Carbon fiber reinforc. Silikon Carbide Carbon 陶瓷 制动系统
CTM Cabrio-Top-Modul 电子模块
CVM Cabrio-Verdeck-Modul 控制单元
CVT Continuously Variable Transmission 自动变速箱
CoC Certificate of Conformity EG 合格证书
D Durchmesser 直径
D1 Xenon-Licht 氙气灯
DAB Digital Audio Broadcasting 数字收音机
DBC Dynamic Brake Control 动态制动控制
DC Direct Current 直流电
DC/DC Gleichspannungswandler 转换器
DDC Dynamic Damping Control 半主动式底盘
DDE Digitale Diesel Elektronik 数字式柴油发动机电子伺控系统
DFBS Dieselfehlbetankungsschutz 防止错误的油箱加油
DFK Doppel-Flachfederkontakt 插接系统
DIN Deutsche Industrienorm 德国工业标准
DKG Doppelkupplungsgetriebe 变速箱 M3
DME Digitale Motor Elektronik 数字式发动机电子伺控系统
DOT Department of Transportation 美国交通部
DPC Dynamik Performance Control 驱动扭矩分配
DPF Dieselpartikelfilter 炭烟微粒过滤器
DS Dichtungssatz 密封组件
DSC Dynamische Stabilit?ts Control 动态稳定控制
DSP Digital Sound Processing 数码音响处理器
DTC Dynamische Traktions Control 防滑调节装置
DVD Digital Versatile Disc 数字化多功能光盘
DVG Deutsche Vergaser Gesellschaft 制造商
DWA Diebstahlwarnanlage 防盗报警系统
DXC Dynamic X Control 四轮驱动汽车上的动态行驶调节
E Entfallen 取消 (不再提供)
E-Masch. E-Maschine 电动机
EAS Electronic Active Steering  ???????
EBA Einbauanleitung 安装说明
EC Elektrochrom 电致变光技术
ECE Economic Commission for Europe 特殊的目录版本
EDC Electronic Damper Control 电子减震控制装置
EDH Elektrischer Durchlauferhitzer 加热器
EG-BE Europ. Gesamt-Betriebserlaubnis EU 使用许可证
EH Elektro-Hydraulisch 电动液压控制
EKK Elektrischer Klimakompressor 压缩机
EKMV Elektr. K?ltemittelverdichter 空气调节装置
EKP Elektrische Kraftstoffpumpe 燃油泵
ELA Einzelleiter Abdichtung 防潮 插头
ELV Elektrische Lenks?ulenverriegelung 电动转向柱锁
EMA-AE Elektr, Motorantrieb-Antriebseinheit 电动驱动单元
EMCD Electro-Magnetic Control Device 悬挂离合器
EME Elektromaschinen-Elektronik 电动马达 混合动力车辆
EMF Elektromechanische Feststellbremse 电动机械式驻车制动器
EML Elektronische Motorleistungs Regelung 发动机功率电子控制系统
EMV Elektromagnetische Vertr?glichkeit 抗干扰滤波器
EPB Elektrische Parkbremse 电动驻车制动器
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory 存储芯片 (控制单元)
EPS Electronic Power Steering 电动支持的转向系
ESA Electronic Suspension Adjustment 电子减震器调节
ESD Electrostatic Discharge 静电放电
ESG Einscheibensicherheitsglas 安全玻璃
ESL Einschichtlackierung 油漆
ETC Electronic Toll Collection 高速公路费用记录
ETK Elektronischer Teilekatalog 计算机管理零件目录
EU2 Europ?ische Abgasnorm 2 欧洲废气排放标准 2
EU3 Europ?ische Abgasnorm 3 欧洲废气排放标准 3
EU4 Europ?ische Abgasnorm 4 欧洲废气排放标准 4
EU5 Europ?ische Abgasnorm 5 欧洲废气排放标准 5
EU6 Europ?ische Abgasnorm 6 欧洲废气排放标准 6
EVO Evolution 进一步发展
EWB Extended Wheel Base 加长型
EWP Elektrische Wasserpumpe 电动水泵
EWS Elektronische Wegfahrsperre 电子防驶离装置
FAKRA Normenausschuss Kraftfahrzeuge 车辆专业技术标准委员会
FBAS Farbbild-Austast Sychronsignal 彩色画面信号
FBD Fernbedienung 遥控器
FBM Functional Bookmarks 可设置的功能按钮
FCD Floating Car Data 实时交通引导系统
FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff -->R12 氯氟烃
FDC Fahrdynamik Control 驱动系统
FEM Front Electronic Module 控制单元
FG Funktionsgruppe 功能组
FG -> Ab Fahrgestellnummer 底盘号码
FGS Fussg?ngerschutz 行人碰撞保护装置
FH Fensterheber 车窗升降机
FLA Fernlichtassistent 驾驶员辅助系统
FM Frequenz-Modulation 调制程序
FPM Fluorpolymer-Kautschuk 弹性体
FRM Fussraum Modul 车身功能控制单元
FRU Flat Rate Unit 工时单位
FSC Freischaltcode 启用代码
FU Frisch-/Umluft 出风口
FZD Funktionszentrum Dach 车身控制单元
Funk Funkfernbedienung 后视镜功能
GAL Geschw.abh.Lautst?rkeregelung 根据车速音量自动调节
GHAS Geregelte Hinterachssperre  差速锁
GM Grundmodul 基本模块 (GM)
GOeK Getriebe?lkühler 变速箱油冷却器
GPS Global Positioning System 导航系统
GSM Global System for Mobile Communication  通信系统
GTO Gate Turn Off 车库开门器
GWS Gangwahlschaltung 自动
H2 Wasserstoff 氢气
HA Hinterachse 后桥
HAG Hinterachsgetriebe 后驱动桥
HC Heading Control 辅助系统
HD Heavy Duty 恶劣的工作条件
HDC Hill-Descent-Control 下坡行驶辅助
HDP Hochdruckpumpe 直接喷射系统
HF Hochfrequenz 高频
HFM Heissfilm-Luftmassenmesser 空气质量计
HG Hauptgruppe 总成分组
HOD Handsoffdetection 控制单元
HP High Performance High Performance
HPS Head Protection Sytem 安全气囊系统
HS Handschaltung Hand switch
HSD High Speed Data  快速数据传输
HSG  H?r-Sprech-Ger?t 对话装置
HSR Hinterachs-Schr?glaufregelung  底盘
HSS H?henstandssensor 用于大灯光线水平调整
HU-B Headunit basic 继任型号 CIC
HU-H Headunit high 继任型号 CIC
HUD Head-Up Display 位于头上方的显示器
HV High Voltage 高压系统
HVS Hochvoltspeicher 高压储能器
HWS Hinweisschild Schild
I übersetzungsverh?ltnis 齿轮齿数比
I-ABS Integral ABS 防抱死系统
IBOC In Band On Channel 数字收音机 美规
IBS Intelligenter Batteriesensor 蓄电池管理系统
ICAM Integrierte Kamera 摄像系统
ICM Integrated Chassis Management  控制单元
ICOM Integrated Comminication Optical Module Integrated Comminication Optical Module
ICS Indoor communication system  Indoor communication system (Marketing)
IHKA Integrierte Heiz-Klima-Automatik 集成的冷暖自动空调
IHKAF Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF 集成的冷暖自动空调 + MF
IHKR Integrierte Heiz-Klima-Regelung 集成的冷暖空调器调节
IHKRF Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF 集成的冷暖自动空调 + MF
IHR Integrierte Heizungs-Regelung 集成式暖风器控制
IHRF Integrierte Heizungs-Regelung plus MF 集成式暖风器控制 正极 MF
IKT Informations-/Kommunikationstechnologie Information/communications technology
IMIB Integrated Measurement Interface Box  测量系统 ISPA
IMS Instant Mobility System 瞬时机动性系统
ISA Innensternangriff 螺栓技术
ISIS Integrated Service Information Server EPC 和保养数据硬件基础
ISO Isolationsüberwachung 绝缘监控
ISPA Integrated Service Processes Application 修理厂计划系统
ITS Inflatable Tubular Structure 头部安全气囊
IWT Innerer W?rmetauscher  热量管理
Indi. Individual 个性化
JCW John Cooper Works JCW
JPT Junior Power Timer 插头接点系统
KA Klimaanlage 空调器
KAFAS Kamerabasierende Fahrerassistenzsysteme  驾驶员辅助系统
KAT Katalysator 废气触媒转换器
KB Kraftbegrenzer 安全带系统
KBA Kraftfahrt-Bundesamt 联邦车辆局
KBB Kabelbaum 电线束
KG Kurbelgeh?use 曲轴箱
KKB Komplettkabelbaum 整套导线束
KLE Komfort Lade Elektronik 控制单元
KM Kühlmittel 冷却液
KSK Kundenspezifischer Kabelbaum 客户专用电线束
KW Kilowatt 千瓦
KaFAS Kamerabasierende Fahrerassistenzsysteme  辅助系统
Kompass Digitale Kompassanzeige 后视镜功能
L L?nge 长度
LAZ Lagerzeit 存放时间
LBV Lehnenbreitenverstellung 靠背宽度调整 动态
LCI Life Cycle Impulse 改型
LCPA LIN-Controlled Power Amplifier 功率放大器
LDM L?ngsdynamik-Management  四轮驱动汽车上的动态行驶调节
LED Light Emitting Diode 发光二极管
LH Left Hand Left side
LHD Left-Hand-Drive  左座驾驶型
LHT Left Hand Traffic 左侧行驶
LIM Lade-Interface-Modul 充电模块
LIN Local Interconnection Network 控制单元联网
LMR Leichtmetallrad 轻质合金轮辋
LOM Licht-Optik-Modul 蓄电池监控
LRR Long Range Radar 雷达系统
LSC Leichtbauweise-Stahl-Compact 轻型结构
LSK Laststrom-Kontakt 插接系统
LTE Long Term Evolution 移动无线电标准
LVDS Low Voltage Differential Signal 快速数据传输
LVM Lagerverpackungsmenge 仓库包装数量
LWL Lichtwellenleiter 光缆
LWR Leuchtweitenregulierung 大灯光线水平调整
M Manuelles Getriebe 手动变速箱
MAK Modular Automobil Kontakt 插接系统
MAM Mindestabnahmemenge 最小定购量
MASK Multimedia Audio System Kontroller 多媒体音频系统控制器
MCON Multicontakt 插接系统
MCP Multi Contact Point 插接系统
MDK Miniatur Doppelflachfeder Kontakt 插头接点系统
MF Mikrofilter 微尘滤清器
MFL Multifunktionslenkrad 多功能方向盘
MFS Multifunktions-Sitz  内饰
MFT Multifunktionstr?ger 架梁
MID Multi Information Display 多功能信息显示器
MLK Mini Lamellen Kontakt 触点插接系统
MMC Multimediachanger DVD 转换匣
MOST Media Oriented System Transport  总线系统
MOeK Motor?lkühler 发动机油冷却器
MPQ Micro-Power-Quadlock 插接系统
MPV Multiple Purpose Vehicle 多功能轿车
MQS Micro-Quadlock-System 插接系统
MSA Motor-Start/Stop-Automatik 二氧化碳措施
MTB Mountainbike 山地车
MTF Multi-Transmission-Fluid Langzeit-Getriebe?l
MULF MOST-univers.Lade-/Freisprecheinrichtung 充电设备 / 免提通话设备
Mü Modellüberarbeitung 改型
NAFTA North Atlantic Free Trade Agreement  自由贸易区 美国、加拿大和墨西哥
NAS North American Standard 美国 解决方案 AHK
NBG Next Bike Generation 新一代车架
NBK Nytril-Butadien-Kautschuk 弹性体
NFC Near Field Communication 无线通信技术
NOX Stickoxid 废气
NSD Nachschalld?mpfer 后消音器
NSL Nebelschlussleuchte 车辆照明系统
NSW Nebelscheinwerfer 车辆照明系统
NVC Night Vision Camera 夜视照相机
NoS No Stock 部件 未集中安置
OBD On-Board-Diagnose 诊断系统
OC3 Occupancy mat 座椅座垫
OCS  Outdoor communication system  Outdoor communication system (Marketing)
OGW Onboard-Diagnostic-Gateway 诊断接口
PAV/PAX Pneu Acrosach Vertical 轮胎防爆胎辅圈
PCA Passive Car Access 便捷上车功能
PCM Phase change materials  Funktionsmaterial
PD Paris-Dakar 汽车拉力赛
PDC Park Distance Control 泊车辅助系统
PDM Power Distribution Module 供电
PEB Power Electonic Box  功率电子装置
PEU Power Electronics Unit 总成 分电器及主电线束
PGS Passive Go Steuerger?t  驾驶员识别系统
PI Produktinformation 产品信息
PK Power Kit 动力 工具包
PLATO Planungstool 备件计划工具
PLCD PermanentmagnetLinearContactlessDisplace 传感器 怠速识别
PM Partikelmass 质量相关的颗粒极限值
PMA Parkman?ver-Assistent 驾驶员辅助系统
POI Points of Interest 兴趣点
PPS Paint Preparation System 一次性 混合烧杯 油漆
PT-Schr. Markenname 攻螺纹螺栓 用于塑料
PTC Positive Temperature Coefficient 热敏电阻
PTO Power take off 分动器名称
PTS Pressure Tube Sensor 压力软管传感器
PTT push to talk  语音输入
QL Quer- und L?ngsdynamik  动态行驶调节
QMV Quermomentverteiler 后驱动桥
R Rechtslenker 右座驾驶型
R12 FCKW-haltiges K?ltemittel 含氟氯化碳的制冷剂
R134A FCKW-freies K?ltemittel 不含氟氯化碳的制冷剂
RAL Reichsauschuss für Lieferbedingungen 颜色标准
RDC Reifen-Druck-Control 轮胎压力监控
RDME Range Extender DME  发动机电子系统 REX
RDS Raddrehzahlsensor 车轮转速传感器
REM Remote Equipment Module 控制单元
REMA Reversibler Elektromotorischer Aufroller 自动收卷器
REME Range Extender E-Motor Elektronik 电动马达 电子装置
REP Reparatursatz 修理套件
REX Range Extender  增程装置
RFK Rückfahrkamera 倒车摄像机
RFT Run Flat Technologie 轮胎 带紧急运行系统
RH Right Hand Right side
RHD Right-Hand-Drive 右座驾驶型
RHT Retractable Hardtop 硬车顶 (可收放式)
RKLE Rundumkennleuchte 旋转式标志灯
RLS Regen-/Lichtsensor 照明
ROC Roll Over Control  翻车保护
ROZ Research-Oktanzahl 燃油等级
RPA Reifen-Pannen-Anzeige 轮胎失压显示
RPS Rapaid Preparation System 一次性 混合烧杯 油漆
RS Regensensor Regensensor
RSC Runflat System Component  轮胎 带紧急运行系统
RSE Rear Seat Entertainment 加装套件 后座区视听设备
RSI Rear Seat Infotainment 加装套件 后座区视听设备
RTTI Real-Time Traffic Information  远程信息处理系统
RTTM Real-Time Tracking Modul  远程信息处理系统
RWS Richtwinkelsatz 车身 矫直系统
RZV Ruhende Zündspannungsverteilung 单独的点火线圈
RoW Rest of World 如非 ECE
SA Sonderausstattung 特殊装备
SAF Synthetic Axle Fluid 后驱动桥用油
SAF. Semiaktives Fahrwerk 动态行驶调节
SAP  SIM Access Profile 传输协议 蓝牙
SAS SA-Steuerger?t 集成控制单元
SAV Sports Activity Vehicle Sports Activity Vehicle
SAW Shielded access to Wireless LAN  Shielded Access to Wireless LAN
SAZ Sonderausstattung Zubeh?r 接近批量生产的备件
SBA Sensotronic Brake Actuation 用于混合动力车的制动系统
SBK Sicherheitsbatterieklemme 蓄电池接线柱
SBT Service-Information BMW Technik 维修信息 技术
SCA Soft-Close-Automatik 自动软关闭装置
SCR Selective Catalytic Reduction 废气净化 氮氧化物
SDARS Satellite Digital Audio Radio Service 卫星接收
SDB Sicherheitsdatenblatt 安全数据单
SG Steuerger?t 控制单元
SGS Sitzintegriertes Gurtsystem 座椅集成式安全带系统
SI Service-Information 服务信息
SIP Schulungs- und Informationsprogramm 培训自学程序
SKR Sommerkomplettrad 夏季完整车轮
SLE Speicher Lade Elektronik 控制单元 混合动力车辆
SLI Speed Limit Info 驾驶员辅助系统
SLK Sensor Lamellen Kontakt 触点插接系统
SLP Stromlaufplan 电路图
SLS Sekund?rluftsystem 二次空气系统
SMB Subminiatur Version B 插接系统 天线导线
SME Speicher Management Elektronik 控制单元 蓄能器管理
SMG Sequenzielles Manuelles Getriebe 自动换档控制的手动变速箱
SML Seitenmarkierungsleuchte 示宽灯
SOP Start of Produktion 批量使用开始
SPEG Smart Power Electronics Gateway  车身功能控制单元
SPnM Sitz Pneumatik Modul 控制单元 座椅舒适功能
SRA Scheinwerferreinigungsanlage 大灯清洗装置
SRD Supply and Replenishment Dealership 部件补给系统
SRP Service-Reparatur-Pakete 售后服务维修附件包
SRR Short Range Radar 雷达系统
SRS Safety Restraint System / Airbag 安全制动系统 / 安全气囊
SRT Sun Reflective Technology 红外线反射皮革
SSG Sonnenschutzglas 茶色玻璃
SSR Sonnenschutzrollo 遮阳卷帘
SST Start Stop Taste 车辆起动
STV Sitztiefenverstellung 座椅深度调整
SW Schlüsselweite 扳手开口度
SZ Sonderzubeh?r 特殊附件
SZL Schaltzentrum Lenks?ule 开关中心 转向柱
SZT Schaltzentrum Türe 控制单元
Stg. Steuerger?t 控制单元
TCB Telematics Communication Box 控制单元 电话
TCU Telematics Control Unit 电子信息系统控制单元
TFL Tagfahrleuchten 车辆照明系统
TI Technische Information 技术信息
TIS Technisches Informations System 技术信息系统
TLC Time to Line Crossing 驾驶员辅助系统
TLEV Transitional Low Emission Vehicle 许可等级 低废气值
TLL Teilelebenslauf 零件寿命周期
TMC Traffic Message Channel 交通无线电
TPA Telematik Plattform. Accessory 远程信息处理 平台 附件
TRSV Top Rear Side View 控制单元
TTS Target tracking system  Ziele-Verfolgungssystem
TüV Technischer überwachungs Verein 制造商证明
UBS Unterbodenschutz 底部保护层
UCX Unit Charging Extension 控制单元 充电 ACDC
UERSS überrollschutz 翻车保护
UG Untergruppe 分总成
ULF Universelle Lade- u. Freisprecheinricht. 通用充电和免提通话设备
UPE Unverbindliche Preisempfehlung 不具有约束效力的建议价格
USB Universal Serial Bus 通用 PC 接口
USIS Ultraschall Innenraumschutz 车内防盗监控传感器
VA Vorderachse 前桥
VDC Vertical Dynamic Control  行走机构技术
VDP Vertikaldynamikplattform 四轮驱动汽车上的动态行驶调节
VF Verkehrsfunk 交通无线电
VGSG VerteilerGetriebeSteuerGer?t 控制单元
VHT Versenkbares Hardtop 硬车顶 (可收放式)
VICS Vehicle Information&Communication System 车辆信息系统
VIN Vehicle Identification Number 底盘号码
VMS Vehicle Management System 控制单元 BEV
VOC Volatile Organic Compounds 挥发性有机溶剂
VSG Vehicle Sound Generator 发动机噪声模拟
VVM Vorverpackungsmenge 预包装数量
VVT Variabler Ventiltrieb 可调式阀门控制
WAPU Wasserpumpe 水泵
WBA Warnblinkanlage 闪烁报警装置
WEBA Werkstatt-Einbauanleitung 关于 ASAP 的安装说明
WKR Winterkomplettrad 整套冬用轮胎
WP Winterpaket 特殊装备 S4T9A
WSA Wechselsprechanlage 双向通话装置
ZBE Zentrales Bedienelement iDrive Controller
ZE Beidseitig austauschbar/Entfallen 更换 / 取消标记
ZFE Zentrale Fahrzeug-Elektronik 控制单元
ZGM Zentrales Gateway Modul 网关模块
ZKE Zentrale Karrosserie-Elektronik 车身功能控制单元
ZKW Zizala Karl Wien 供货商 照明系统
ZSG Zweischeibensicherheitsglas 安全玻璃
ZV Zentralverriegelung 中控锁
ZWSL Zweischichtlackierung 油漆
gHAS geregelte Hinterachssperre 差速锁
为了加装差速锁,找到一些模块的更多注视,所以特意分享一下给大家
最后编辑于2014-08-11 11:41:23
