宝马隐藏菜单详解(可查水温)
1 6 发布于 2015-05-30 09:30:59 只看楼主 热门标准
宝马隐藏菜单详解(可查水温)
BMW有许多隐藏了的行车数据,通过特殊操作可以看到这些数据,操作过程全靠仪表盘上的里程归零按钮。
一、具体操作详细流程如下:
1、按下:“里程数回零按钮”(就是那个仪表盘中间的小棍子东东,宝马是油表左下角一个小横条)并保持10-15秒。你必须把车打着,当然发动机不一定打开。中央屏幕会显示:01.00
    FGSTNR
    你VIN号码的后7位
2、现在,放开按钮。每次你再按下按钮,01中不同的子菜单会出现,格式为01.xx
3、如果想看03.xx-18.xx等菜单,必须要将19菜单解锁。想从1菜单进入19菜单,需要按住里程归零按钮2秒。
4、现在,才会显示01.__。不要迟疑,持续的按里程回零按钮,直到你看到19菜单,停下。
5、这时,屏幕应当现实19.__。大概等1秒钟,就会显示下面的信息:
19.00
LOCK ON
Code: 01
怎么解锁:已经显示上面的信息了,现在不要迟疑,再次案下按钮,直到你得到你车的正确Code(代码)。显示正确代码的时候,请停下。这样,所有的菜单就都解锁了。
正确代码计算:你的代码应当可以通过你VIN号的后5位计算出来。比如你的VIN后5位是28393,那么你的代码应当为2+8+3+9+3=25。
当你显示你的代码后,请等一下,直到显示发生一些变化。
6、解锁后,如果想进入其他菜单,再次按住里程解锁按钮2秒,直到(19.__出现在屏幕上)。一直按直到你想进入的菜单出现。比如,停在8.__,如果你想显示目前的即使速度。8.__会立即显示出来,当你停下按钮。现在,他会显示成为8.00,这表示你已经进入了8菜单。通过按按钮,可以在子菜单中每个选项之间切换。如果你想离开8菜单,按住按钮2秒钟,这时8.__就会显示。不要迟疑,马上松开按钮,并且按下按钮,不停的按直到进入下一个你想显示的菜单。
二、操作步骤相关说明:
1、进入隐藏菜单后,先把VIN的各个数字加一下。
2、每个菜单分若干子菜单。例如 07.__ 是主菜单, 07.00,07.01就是子菜单。
3、在主菜单下,每按一下按钮,会显示下一项主菜单。例如:当前显示 07.__,按一下按钮就会显示 08.__
4、在主菜单下,不操作,过一会系统自动进入第一项子菜单。例如当前显示 07.__,过一会就会显示 07.00。进入子菜单后,每按一下,则进入下一个子菜单,如此循环。例如,07.00 -> 07.01 ...->07.00 。要跳回主菜单,长按2秒即可。
5、有一些修理过的车子,可能19菜单已经是解锁状态了。只要你能看到03-18菜单内容,说明已经解锁了。
6、进入和退出这套菜单:长按里程回零10-15秒;
7、菜单内1-2-3。。。19的切换:按住里程回零2秒;
8、每个菜单内项目切换:单按里程归零按钮
三、01-21号菜单解释:
01.00 FGSTNR="Fahrgestellnummer" (Chassisnumber)=VIN 你的VIN号码
01.01 K-ZAHL W/T=specification to dash/instrument
01.02 BMWTNR BMW=part no. of dash/instrument
01.03 COD DIA=index for code and diagnosis
01.04 KI HSTL DATUM="Herstellungs Datum" (dash/instrument manufactured/assembled on date...)
01.05 ???=Hardware hex no., probably version
01.06 SW=same for software
01.07 KODIERDATEN=data of instrument coding
01.08 CAN (no idea)
02.00 KI TEST=Dashbord test. All light, gauges, displays and so on will light up,
move.... works only when the engine is NOT running. 这个只有在发动机关闭的时候才有用。所有的灯、功能、现实都亮,进行测试。
03.00 ??? (maybe it will show something after your first "service", motoroil change) unused as yet
04.00 MOM VBR=actual fuel consumption 实际油耗
04.01 RW-VBR-MOM=fuel conspt per hour 每小时油耗
04.02=avrg fuel conspt since last reset 平均油耗,自从上次重置
04.03=distance used for calculation of avrg conspt 计算油耗使用的里程数
04.04=avrg fuel conspt present trip 这次trip的平均油耗
04.05=seems pretty close to 04.03 but different start point, probably 03=since last reset, 05=present trip
05.00=average fuel conspt used for calculation of mileage left 计算油耗使用的剩余公里数
05.01=present mileage left
06.00 how much you have in your "tank" in liters. Left- and Right compartment and Total 左右油箱总共剩下的升数
06.01 dito in hex? no, overall fuel left in tanks as shown on dash
06.02=seems to be electrical resistance of fuel level meters in Ohm
07.00 KTMP-MOM=Temp. Cooling Fluid (celcius) 水温!!!
07.01 ATMP-MOM="Aussentemperatur" Temp. Outside (celcius) 外部温度
07.02 dito in hex? could be
07.03 N-MOT-MOM=RPM 转速
07.04 N-VWF-MOM=max. RPM at the moment. E60 it gives a value. E90 it shows "-----" 目前转速,E90不会显示
08.00 V-EFF=exact speed 即使速度
08.01 V-ANZ="Anzeige" speed shown on dash..
08.02 V-SZ photo says "invalid" (?)
08.03 D-GESCHW 1 WEG=avrg speed since last reset 上次重置后的平均时速
08.04 D-GESCHW 1 ZEIT=time used for calculation of 08.04 计算平均时速使用的小时数
08.05 D-GESCHW 2 WEG=avrg speed present trip
08.06 D-GESCHW 1 ZEIT=time used for calculation of 08.05
09.00 Voltage 电压
10.00 KM/WOCHE=distance/week, dunno how that helps
11.00 has to do how the time will be displayed (=12/24 hr display) 12/24小时制?
11.01 km or miles 公里/英里
11.02 Celcius or Fahrenheit 摄氏/华氏——所以水温要注意这个设置!
11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg 油耗显示格式
12.00 V-ANKUNFT=speed at arrival time 12.01 ANK-ZEIT=time of arrival
13.00 AUDIO=test all warning sounds 测试所有报警声音哈哈哈
14.00 FS EINTRAEGE=error messages (if any) 错误信息
15.00 Oil temp?? in hex
16.00 Dashbord lighting.
17.00 Temp inside in the car??
18.00 CC-TEST=you can see some of the "check control" messages.
19.00 UNLOCK 解锁
20.YY to 23.YY
20=correction factor for fuel conspt.
21=reset dash. Keep fingers off.重置dash,这个dash是中控台的意思,千万别用。
22 and 23 not used.22和23没用。
有兴趣的朋友可以自己试试看,不保证所有车型都能查哦!
传送→→→→→→→→→→宝马刷隐藏代码大全(主要新3系)http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21962303&z100978
图片已删除
最后编辑于2015-05-31 12:21:16
