前两天发动车的时候,发现发动机故障灯在点火后没有熄灭,反复几次打火熄火都没有熄灭,之前也有过一次,从新打火后就好了,这次一直没好,就去修理厂查了一下故障码,说是氧传感器故障,修车师傅说一共两个传感器,6缸机,一个传感器负责3个缸,其中一个故障了,八年车了,也有可能是积碳问题,换一个氧传感器得一千多块,说是原厂的,我犹豫了一下,修车师傅说,先加两次98的满箱油,然后一次加一瓶燃油添加剂,试试能不能把积碳冲开什么的!(之前一直加95油) 现在第一箱油快用完了,故障灯还亮呢,不知道这办法管用不管用!再就是 这个传感器非得换原厂的噢,副厂的才两三百块一个,我想如果换一次就买两个,如果原厂的得小3000块,肉疼呀! 各位吧友有何高见!感激不尽呀
