机油温度高是宝马车普遍存在的问题
之前在五系论坛和x4论坛发了比较仓促的帖子,收到不少反馈,今天重新整理一下分享给大家,申请精华是为了让更多人看到。
问题的起因:本人14年年底提车X4,开车的时候总有看仪表盘的习惯,所以对仪表盘数据的变化也格外敏感。头一年油温稳稳在90指针,直到今年4月份,一次出行,太阳暴晒以后,机油温度串到120度,自己为了赶时间也的确开了sport,当时觉得正常,但是这以后,机油温度就开始不正常,一直靠近120度,在115度为主。油耗也从10.2升到10.8.
寻求解决方案的过程
为此我请教了一个汽修朋友和一个别的品牌的维修经理,毕竟不同车系特点也不同,他们也拿捏不准,建议我去4s。请教做bba汽配的朋友,他给我的答案是,宝马的油温普遍偏高,因为宝马对动力的压榨,油温高也是无法避免的。恰好有同事家人就是维修宝马的,请教得出的答案,宝马油温高是正常的。
网上也在查找机油温度高解决方案,有的说换机油,有的说换无水防冻液,有的说清洗散热片,但是南方都没有柳絮吹棉,不可能那么脏,所以没去洗。无水防冻液也无法解决发动机舱温度高的问题,也有的说温度传感器换一个,或者节温器换一个。我甚至想过是否可以外界散热器,把冷却液一分为二。
恰好我朋友比我早买3个月,他是X3,我问他机油温度,他高速我说他也是115度。我还是不死心,恰好2月前,叔叔家也买了个x3,于是我去试驾了他们家的新X3,试驾里程为10公里,这段路足够了,期间5公里以后油温开始上升,上升到90度就不再上了,甚至我不加油的情况下油温会下降。同样路段下,我的车也是5公里左右开始上升,到90度以后是一直上升,一直到115度,之后不管我是温柔驾驶还是sport驾驶,都是115度。本来去西安想开它的,但是机油温度那么高,我不知道什么时候炸水箱,都不敢开。
直到G20放假结束,痛定思痛一定要解决这个机油温度高的问题,朋友给我推荐了一位维修师傅,据说在宝马干了很多年,最后跑到他那里去检测,一到汽修师傅就问我相关故障,并用电脑系统检测宝马行车电脑,检测出两个我没遇到的问题。一个是方向盘不带助力,还有一个是油温指示不准确的故障码,并且告诉我,没有帮我消掉,这属于编程问题,要我去4s解决。也教我如何和4s店里的人沟通才能引起他们的重视(教我不带助力是怎么样的情况油温显示不准是怎么样的反应),如果我不提,他们看到可能也是帮我消掉故障码。因为宝马电子产品越来越多,电子水泵,电子助力,电子档位等等,如果是系统出问题了,就算硬件没问题,也无法使用。当然老师傅也和我说,油温高是正常的,宝马7系都120度,于是我就开始豁车,老是sport,看他什么时候爆水箱
最后我还是到了4s店检测,接待人员以为我是做保养,我说维修,便找了维修接待,根据之前高人的指点,我熟练的说出了车子遇到的故障,说的活灵活现的,一开始就给我记了一个油温指示不准确,助力没有问我没有了几次,我说两三次,维修接待说应该没事,我强烈要求下也给我登记上去了。因为心里有底,所以更有底气,连机油温度高一并提交上去。无奈当天去太晚,只能改天去了,当天在那边备案。前几天有时间便去了4s,本来打算召回件也去修理掉,结果到那边早上9点,系统升级升级了整整一天,当初说好的4个小时,期间也发现车子避震出问题,帮我免费换了,这点要表扬下。回家已经是5点半,由于距离家里十几公里,所以路上也是很好的路测,第一个惊喜就是油温到90度了,自己一开始以为等下又会升上去的,结果和那辆x3一样,在90度的时候稳稳的。所以得出结论,应该就是系统编程问题导致了宝马机油温度高,和4s哥们聊天的过程中,也和我说到宝马可以通过编程来解决机油温度高的问题。如果要解决油温高的问题,还是需要去4s,系统升级或者矫正编程解决。此处是重点
尽管那么多4s人员,口径如此统一,机油温度高是正常的,我还是想说,毕竟车是我们自己的,如果真的在高速,在路上出什么故障,吃亏的还是我们自己!!!水温也可以调取到系统里去看,水温的峰值是107度,再上升宝马会开始干预,降到102度,然后又回升,由此可见散热功率一直没跟上去,动会儿不动一会儿,怪不得水温油温降不下去了。补一句,宝马电子水泵初衷就是不想过多消耗发动机的能量
机油油温高的危害:由于发动机气缸和活塞是精密件,90度和115度的膨胀系数不一样,导致缸体和活塞的摩擦力不一样,115度会加剧发动机磨损,最后的结果就是烧机油。还有一个问题是115度的机舱温度,会导致发动机舱内橡胶件加速老化,到时候会有动力不足,挥发机油,漏油等问题提前出来,影响车厢使用寿命。 也有一篇文章就是讲宝马的,说问题可以设计的缺陷,提到宝马的一个橡胶垫片,三年内是没有问题的,三年后就会老化引发问题,说到底就是汽车加速老化。毕竟厂家和消费者有很多注定的矛盾,厂家希望汽车在保修期内尽量不出问题,这样口碑好,也降低维修成本。但是过了保修期,他就希望车子尽快坏。因为要是一个车子能开50-100年,那么有一大半汽车厂家要倒闭。在这之前,汽车真的是耐用品,古巴满大街的老爷车高速我们,汽车真的很经用。
关于如何去4s检修,或者如何更好和维修人员沟通(tao lu),我觉得可以去别的汽修店,有行车电脑的检测下,有没有故障,心里会更有底,有理由要求系统升级。如果系统没有查到bug,车子油温也是115度,那就尽量夸大油温温度,说有时候到130,有时候又很低,巴拉巴拉,弄到他们也搞不懂也只好升级系统试试,或者升华到影响到行驶安全,到这个份上,4s维修人员想拒绝你也无法拒绝你,只能给你升级系统,或者重新编程。看各位发挥了,关键是一定要重新编程,而且也要和他说,你买来的时候稳稳90度,有没有效果我也不知道,我哥们过几天去4s检修。
我现在机油温度已经回到了90度,还有一点,油耗也降到了9L,希望各位去4s顺利解决宝马机油温度高的问题,当然我也不能保证系统升级一定能解决问题,毕竟不同车起因各有不同。完
