行驶了5万多公里了,从1万5千公里开始出现各种异响,去了N次4S店,网上各种百度查阅,但是案例甚少,自己也常在路试听声自己拆修,辗转于4S店之间,解决了大部分的严重异响问题,几乎不看5系论坛了,偶尔点开看见很多车友被异响困扰,异响严重能影响一个人的开车状态甚至导致路怒症,花了2年时间研究,或许几分钟就能让车友少走弯路,所以决定更新一下帖子。
异响类别一
前天窗异响,具体声音表现为,行驶在略有不平路面就能听到,咔咔咔咔咔咔的声音,这种异响最为常见,声音来源为天窗和天窗胶条的摩擦所致,G38以及这一代7系通病,设计缺陷,解决方法也最为简单,用BMW原厂硅喷雾喷在天窗的四周即可解决,能保持3个月以上不再响起,再响再喷就可以。(如何判断为此类异响,将天窗打开后异响消失,此类异响用此方法100%有效)
异响类别二
天窗骨架螺丝异响,具体表现为,在天窗部位或者B柱头顶发出的频繁性哒哒哒,哒哒哒声音,去某4S店维修,明确告知要拆车提前通知我我再考虑拆不拆的情况下,此4S私自将我B柱及A柱盖板柴掉并且拧紧天窗螺丝,结果自然是没有修好,因为声音压根不是从里面发出来的,后来去了另一家4S店,维修师傅在天窗骨架螺丝上喷了WD40解决。
异响类别三
主驾驶车窗部位异响,具体声音表现为,车窗全部升起时,在颠簸路面能听到像是玻璃没有装稳似的发出的哐哐哐哐声音,仿佛车窗撞击晃动颤动,摇下一点点车窗后异响消失。多次到4S店试车后,4S给我的答复并不是玻璃发出的声音,而是主驾驶胶条的问题,并表示如果声音非常响可以索赔换新胶条,随后给我的解决方案是在车身A柱上贴一种透明胶条缓解,贴上开了一段时间后声音复发,于是我自购3M的胶条,研究了下贴在对应车身的车门框位置上,目前几万公里无复发,但是最好还是索赔胶条解决。
异响类别四
副驾驶手套箱内部异响,具体声音表现为,副驾驶手套相处发出来咔嚓咔嚓的塑料撞击声,且声音不是一直持续而是断断续续,可能早上有,下午就没了,非常大而且难听,困扰了我1万多公里,不过大部分车友可以跳过这个异响了,经过多次试车,确定异响为发动机舱内的一个水壶发出,4S跟我说G38从来没有这个案例,只有X3上有,估计我可能是全国唯一一个G38水壶异响的车主,不过还是发一下,万一有呢,4S调整水壶位置后异响消失。
异响类别五(未维修)
后天窗部位异响,此异响声音非常像上述第二条异响,且这一代7系上出现这个问题的也比较多,声音表现为后天窗某个部位发出的哒哒哒,哒哒哒声音,且受到热胀冷缩影响不是一直存在,夏天响,冬天不响,4S估计判断也是某个螺丝需要更换或者紧固,因为要拆顶棚所以我一直没去,还有半年过保,过保前我会去维修掉,到时候更新。
还有部分车友有开空调,热胀冷缩导致内饰木纹条异响等等,实际上这些声音在开2年后会逐渐消失,因为磨合完了,而且声音也不大,不用在意。
以下为2019年原帖
选车
老规矩选车心路历程:
换车的想法早就有了,但是真正开始选车也就是19年4月份过后,2年时间内断断续续看过许多车评,G38这一代在56E当中各方面表现均衡且机械素质较高,E级的风评非常差所以直接PASS,四门两盖铝换钢、断轴等等问题,开过260感觉发动机非常烂,本人有一辆老款自吸V62.4的A6,选车时也去展厅看了A6,但是个人认为这一代奥迪换了设计师之后的设计语言出现了偏差,弄了很多屏幕还减配了全时四驱,低配版本皮质包裹太少,塑料多,豪华感下降严重,遂也PASS,所以选择了5系。
至于5系的配置选择,豪华套件和运动套件除了外观有区别以外,轮胎宽度是不一样的,豪华的后轮胎宽是245,运动是275,其次就是豪华有nappa皮内饰,其他没有任何区别了,我个人喜欢豪华的外观+nappa皮所以选择了豪华。
驾驶感受
驾驶感受:
530的b48,2.0T发动机252匹马力个人感觉动力很充沛,舒适模式下足够平顺,涡轮迟滞不大,油门比例很好控制很线性,SPORT模式下转速上升涡轮迟滞几乎没有,随踩随给,甚至有点窜,ZF8AT加上b48的动力总成匹配可以说是同级业界良心,530的前4活塞卡钳制动力很好,525的双活塞没有开过,方向盘的转向手感偏轻盈,但是虚位很小,比例感很好,轻轻左右摆动方向盘,车头就会有响应。相比于老款奥迪A6,A6的转向虚位比较大,优点足够的舒适,开车不累,单手操作很轻松,缺点不够运动没有激情(开过奔驰260,1.5T+48V,长途1500公里以上,1.5T的动力十分差劲,涡轮迟滞严重,而且发动机的噪音很大,宛如拖拉机,刹车脚感很不舒服不线性,真实感受,所以建议大家还是别买1.5T的奔驰了)
530坐4个成年男性后能感觉到动力不如单人驾驶且明显下降,所以不推荐525。
使用中的问题
提车后遇到的问题:
1:天窗异响(已解决,感谢那位论坛车友)天窗异响在买车3个月后出现,困扰了我2个月,表现为烂路前天窗咔 咔声,后天窗哒哒声,一度想去拆顶,个人怀疑是因为每天在过于弯曲的地库上坡行驶导致的,在看了论坛坛友的帖子后,买了宝马原厂的一种化学喷雾,喷在天窗周围的胶条上,异响立刻消失,且可持续较长时间不反弹,目前已使用4个月还未出现异响。
2:异响,中控,门板木纹,暴晒之后按压都会发出吱吱的声音,热胀冷缩,暴晒后开了空调之后劈里啪啦的,异响声音不大,但是本身这代5系隔音做得比较好,有异响就比较明显(6000公里后基本无视了……无解,冬天好像不响了)
3:1W2公里,方向盘偶发抖动,共2次,倒车影像黑屏1次(未解决,偶发不知名原因,重新启动后消失)
最严重的就是天窗异响,严重影响驾驶质感。
遇到其他问题会在本帖持续更新,帖子写的比较急促不够全面,有未购车的朋友有疑问可以回复有问必答。
2.10号凌晨5点多写出来的,很多东西其实没想到,这几天持续更新吧。
后续
THE 5
6.3日更新:关于脚垫的问题问了网上几家店的客服,发现全包围脚垫都有这个问题,也就不去管它了,如果追求极致的前后座椅移动建议买丝绒的。
2020.2.10更新:1W3公里的一些使用心得,疫情期间实在没事做,不然我估计这帖子拖延到年中估计都不会更新哈哈。
