问题描述:正常行驶油温都固定在一百一左右,近段时间偶发散热风扇一直高速运转不停,油温也随之缓降到八十左右,此时 散热风扇还是一直高速运转不停,如果置之不理继续行驶就会报警发动机高温,此现象故障已在一个月时间里不定时发生了四次。第一次,市区正常行驶油温指针在一百一左右,明显感觉散热风扇一直处在高速运转,油温随之缓降到八十,安全处停稳车挂入N档怠速近五分钟,油温一直处于八十,散热风扇还是一直高速运转不停,熄火重新点火又恢复正常。 第二次市区正常行驶三十公里左右一切正常,此时油温指针在一百一左右,停车N档怠速一分钟左右(我在后尾箱拿东西) 此时 散热风扇又出现一直高速运转不停,熄火重新点火又恢复正常。 第三次。高速路正常速度高速行驶 时间大约为两个多小时 ,报警发动机高温 随之车辆失去动力 车数一下突降下来 踩油门无任何反应(国庆期间高速车辆过多,幸好没出事故 追尾)双闪应急车道停车 散热风扇又一直高速运转不停,打开机舱无非常明显热度,此时油温在八十 但却报警发动机高温。熄火等待时间大约十多分钟,重新点火又恢复正常,继续高速行驶,大约为一个多小时,油温却固定在九十,上不去也下不来。正常行驶一个多小时后 油温从九十升到了一百一 ,又恢复了正常。 第四次。正常行驶,油温正常上升到一百一,非常明显动力被***掉了一大半。深踩油 转数上去了 车速却上不去,随后温柔驾驶,油温从一百一又缓降到了八十 ,停车观察,散热风扇又处于高速运转没有停下来的意思,熄火重新点火行驶大约为十多分钟报警发动机高温。 此故障出现第二次时就已将车辆送去4s店质检过,苦恼的是没有读出任何故障码。告知可以继续正常行驶。直到出现了第四次 今天将车送去另一家宝马4s店也没有读出任何故障码,断电休眠。最终读出是电子水泵故障。4s 维修质检后交车于我,回家的高速路上油温从原来的一百一直逼固定在了一百二。 路程六十公里左右。回家停好车 ,大约过后一个半小时,车身前盖处重度烫手,打开机舱,发动机舱塑料盖都不能用手触摸。非常烫手。机舱是用来蒸扣肉的么?这或许就是十个宝马九个漏的真正原因吧!防冻液我有看到他们加的自来水。我质问 他们回答是一比一勾兑的。目前故障处理好后,车辆明显没有之前那样好开了。宝马 我想说 爱你不容易。17款520L i 还有三个月出质保。一年坏一次(本人很爱惜车辆) 第一年。后差速漏油。第二年。空调不出风。第三年。电子水泵(偶发故障 质检还读不出故障码 严重形车安全)。没有第四年了。不给你机会了。明年就把你卖掉。 说完了。看图
