大家好,我又来了
不知道大家是否去了解过,原来国产的宝马即使和国外的宝马是同一个型号,但是有很多功能也是不同的。原因在于,国产的宝马在出厂时很多功能都被厂家屏蔽了。至于厂家为什么这么做,今天在这里先不讨论。之前的发帖也有分享过自己刷了之后的功能效果,有很多车友们来问我究竟是怎么刷出来的,没办法给你们做到一一回复不好意思,那今天通过我收集的资料跟个人刷过隐藏的经历来跟大家详细的分享一下详细刷隐藏的操作步骤教程。
(此帖做为科普,如有说不对的地方还请指正,但不喜勿杠,谢谢
刷隐藏影不影响质保?
对于这方面了解不多的车友很多都比较在意的问题是刷隐藏会不会影响质保,实际上刷隐藏是不影响质保的,没有哪条协议规定说车子刷了隐藏功能之后会影响了质保。因为使用正确的刷隐藏方法刷的隐藏功能是不会影响原车硬件设备跟原车的线路或者说影响了车子其他的功能的正常使用。
就好比如:一台新的苹果手机是没有什么软件给我们使用的,想要使用什么软件就需要我们自己去下载,但也只能是下载ios系统支持的软件,不管下载了多少它系统支持的软件来使用都不会说影响到质保问题,总不能说如果原机本身屏幕就是有什么问题的,为了推卸责任就扯到说是我下载什么软件来使用导致的,这个岂不是蛮不讲理了。但是如果说苹果系统手机想要下载一些只有安卓系统才能下载的软件,那么你就只能将苹果手机“越狱”后才能下载,了解的应该知道苹果手机“越狱”这个操作是解除了原机与公司的制约协议,甚至会直接影响到它本身硬件各个方面的性能,这样才是会导致影响质保的。
汽车刷隐藏功能也是同样的道理,我们能够刷的也只有原车程序里自带的一些功能,汽车电脑程序里没有的功能就算想刷也是不可能刷出来的(比如奥迪A4L有个隐藏功能叫运动布局功能,这个是宝马5系行车电脑程序里面没有的功能,5系想刷这个功能就不可能刷的出来),刷隐藏说的是利用可靠的技术可以在不动原车任何硬件跟线路的状态下可以将车子被默认设置关闭的隐藏功能重新设置开启使用或者再次关闭,而不是说原车不支持的功能也可以强行加进去,强行加进去的功能是属于改装不是刷隐藏,或者说刷ECU动力 这个是直接影响到原车发动机性能方面,刷了之后被4S店说影响质保那是理所当然的,就相当于前面讲的给苹果手机做了“越狱”,这个跟我们说的刷隐藏功能是两个不一样的概念。
据目前了解有两种刷隐藏的方法
1、利用数据读取线(如ENET/ICOM)通过电脑连接读取车子里的数据再配合电脑下载的刷机用的软件(如esysplus)在软件里面操作进行修改调整数据传输到车子里实现刷隐藏功能,这个适合熟练操作电脑修改数据的车主和专业人员操作。
2、用蓝牙OBD工具来实现(如车易升),该设备是一个连接工具,通过蓝牙与手机间连接。手机在小程序里操作勾选对应的隐藏功能设置开启或者关闭选项,云端会将代码发送到手机,手机再将对应的代码通过OBD工具传输到汽车,实现刷隐藏功能。这个操作方法简单,适合所有车主自己动手操作。
先来说第一种使用ENET读取线连接电脑再通过使用esysplus软件刷隐藏方法
首先电脑要安装宝马刷隐藏需要用到的esysplus软件,再加适合你车辆版本数据库文件就可以你只需要知道VO原理或者刷隐藏具体键值就可以给任何车型刷隐藏。
家平时都使用比较便宜简单ENET普通网线刷隐藏,但一般新款笔记本电脑没有都配网口,要使用网口就需要USB转换头太方便,我笔记本电脑没有网口,所以我以前每次想要用电脑刷还要去借一台古老电脑给自己车调试刷隐藏现在想想确实有是点不方便。
接下来再举例一个刷锁车折叠后视镜的过程。
接下来说的是第二种通过蓝牙OBD工具用手机刷隐藏的方法
这个首先也要有一个OBD工具,这个工具也很常见,随便在某宝上搜索“宝马刷隐藏”都可以找到,有OBD工具之后就可以看教程学着来操作给车子刷隐藏。
最后简单说一下5系可以刷的隐藏功能有哪些,方便车友们可以根据自己需求来参考选择来刷。
(PS:有些功能某些车型原车自带的可以忽略,功能效果图就不发了,之前的帖子有发过)
1、记忆启停
刷成功后,车子会记忆上次熄火前启停系统是开启或者关闭状态,比如你下车前是关闭的,下次上车启动车子它依然关闭,就不会像以前,每次都默认打开。
2、锁车声音
宝马车在上锁后没有什么太大的反应。锁车后经常不确定车有没有锁好,回头拉一下车门,确定上锁了才安心离开。
激活后,把所有门关好,按开锁解锁键车辆有声音提示,锁车响一声,解锁响两声。
注:(1)如果激活后没有声音,要在主机中控中车辆设置---车门/钥匙里面勾选“落锁/解锁时的提示音”。(2)宝马在车门关好的情况下,钥匙在车里面也是可以锁车的。
3、空调状态记忆
刷成功后,与记忆启停同理,车子记忆上一次熄火前空调的状态,如熄火前是开启的状态,则会在下次启动车子的时候自动打开,温度、风速、循环模式也都会跟熄火前一样。
4、仪表330码
刷成功后可以将仪表上速度表的最大刻度设置为330码,也可恢复原来的260迈。
5、仪表盘显示数字车速
激活后在仪表盘速度表上显示数字车速,更方便准确的查看到当前车辆行驶速度。
6、仪表蓝色妖姬风格
刷成功后可在设置仪表模式中切换出蓝色妖姬风格模式,车主可以通过档位左侧的ECOPRO、SPORT、COMFORT按键来调节模式,可以看到不同模式下仪表蓝色妖姬的风格,使仪表更有特色。
7、仪表LOGO设置
激活后,可在仪表上显示车型LOGO,如:不显示(原车状态)、显示MM50d、显示MM50i
8、仪表sport模式风格
刷成功后可在仪表模式中设置sport风格模式,分有银灰色跟橘红色两种模式。
9、ECO模式瞬时油耗最大刻度
激活后可将ECO模式下仪表上瞬时油耗的最大刻度值设置为30。
10、安全带报警时长
可自行调节不系安全带时报警声音的时长(不响、15秒、30秒、45秒、60秒)。
11、开机动画
可设置主机在开机时显示多种动画,如:无开机动画(原车状态)、M开机动画模式一、M开机动画模式二、Connected Drive开机动画、BMWi开机动画、ALINA开机动画、劳斯莱斯开机动画。
12、取消开机声明
刷成功后,关闭开机时安全驾驶提醒,开机时不再显示提示界面,无需每次手动点击确定。
13、主机显示指南针
刷成功后可在主机显示指南针,方便随时了解车辆当前的朝向。
14、主机显示发动机功率和扭矩
激活后可在主机中显示发动机功率和扭矩图。
15、倒车影像亮度调节
刷成功后可根据驾驶习惯需求来手动调节倒车影像的亮度。挂倒挡,然后拨动档位右边的圆形旋钮进入到倒车影像设置界面,选择亮度选项后会跳出亮度级别,可转动大旋钮来调节亮度级别。
16、倒车显示拖车钩
刷成功后倒车时可显示拖车标志,可在中控手动选择显示或者不显示。
注:带360全景的车辆可以刷出该倒车钩选项,但是无法勾选(即该功能无法使用),带360全景的车辆没必要刷此功能。
17、开通安卓投屏功能
刷成功后,可以把安卓手机的界面无线投屏到中控主机屏上同步显示。
连接方法:打开主机中媒体/收音机---Screen Mirroring---添加设备来连接手机,手机设置里面的无线投屏功能打开与车载投屏配对连接即可实现投屏功能。
18、行车可播放视频
激活后,可解除车辆在行驶下播放视频的限制,即开车的时候也可以播放视频。
激活后视频播放有以下播放视频途径:
(1)插上提前下载好离线视频的U盘播放,USB播放视频(支持格式MP4,AVI,MKV)。
(2)DVD播放。
(3)安卓投屏播放(需激活安卓投屏功能才能使用)。
19、激活氛围灯
激活原车的氛围灯功能,可以将原车没有氛围灯的激活出氛围灯功能,也可原车自带6色氛围灯增加至11色。
注:“激活氛围灯”功能是把原厂的调控氛围灯颜色和亮度的界面激活,激活后还需要安装氛围灯相关硬件才能正常使用。
20、自定义氛围灯颜色
刷成功后,“自定义氛围灯”是对主机内部照明中的第十一种颜色(淡紫色-白色轮廓)选项的重新定义,车主可以自定义车辆上中下部分的颜色,激活后选择主机内部照明第十一个颜色选项即可呈现定义的车辆上、中、下部分的颜色。
注:原车没有氛围灯或者只有6色的需要先“激活氛围灯”功能刷成11色才能使用这个功能。
21、开门可一键升窗
激活后,打开车门状况下,上拉关车窗键依然可以一键升窗,开关门也不会终止。
22、倒挡右后视镜自动下翻
刷成功后可设置倒车时右侧后视镜下翻角度,挂倒挡时右后视镜会自动下翻至设置的角度,方便不同高度的驾驶员观察地面情况。
23、锁车折叠后视镜
激活后锁车时后视镜会自动折叠,解锁时后视镜会自动打开。
24、自动大灯灵敏度设置
可手动调节大灯感应环境光强的灵敏度。
25、激活香氛负离子
激活原车香氛、负离子功能。(注:此功能需要加装硬件设备,否则激活没有实际效果)
26、急刹车高位刹车灯闪烁
刷成功后,车辆在行驶75km/h以上的速度急刹车时,高位刹车灯可设置为急闪状态,能够对后车起到很好的警示作用,提高车辆行驶过程中的安全性。
