新款宝马5系日常用车问题汇总(持续更新)---北京一老郭
1 707 发布于 2020-05-02 22:01:37 只看楼主 热门标准
目录
新款宝马5系上市3年左右了,马上又要进行新的改款。
有的是车主不了解怎么使用操作,有的问题是个别现象,有的是普遍通病,但有问题就要解决,尤其是影响到行车及行驶安全的问题。车主们反映的问题,有很多车友相互之间研究解决的,有的找4S店解决的,虽然都是解决了,但是总归还是比较繁琐不够简单,因此想到了一个好的方法!
今天我们就写一篇这个日常用车问题汇总贴,后期也会不断持续更新,肯定有写的不周全的,各位车友多多包涵,刚好大家也可以大显神通,把自己日常用车发现的问题以及如何解决的方案,在帖子下方评论跟进,让更多的新老车友学习参考,后期不在为用车发愁,出现什么问题直接帖子里找解决方案即可,方便他人也方便自己!
问题一:如何行车中播放视频?
解决答案:可以后期在外边找专业改装店,通过电脑编程,解除播放视频限制,就可以在行车中观看视频了!
问题二:刹车的距离是多少?
解决答案:这个根据路面,轮胎,速度共同决定的!所以制动距离是不一样的!但是可以更换个大刹车钳来提高制动距离!
问题三:高速方向盘抖动问题?
解决答案:汽车高速行驶时方向盘抖动是因为轮胎的动平衡失准,轮胎做动平衡问题就能解决。
问题四:宝马的一键启停功能,能否关闭?
解决答案:
专业的改装店就可以通关刷隐藏关闭一键启停功能的
问题五:宝马新款5系哈曼音响如何调节?
解决答案:
19款哈曼卡顿调节
均衡器从左往右
5 2 2 2 -2 4 4 5 5
20款调节
均衡器从左往右
低音+6  100减3  200减5  500+2  1K+3  2K+2  5K减2  10K不动  高音+3
问题六:宝马保养使用机油使用什么品牌?
解决答案:
最适合宝马使用的机油型号。
一般是金美孚1号机油或者嘉实多极护机油,这两款机油都是全合成机油。机油型号是5w-30。
宝马5系官方要求机油粘度为30,建议使用0w30或5w30粘度的全合成机油,宝马并没有指定机油品牌,不过机油加注盖上打印的标志是嘉实多机油。
建议保养的话使用原厂机油
问题七:宝马新5哈曼与宝华韦健音响的音质相差大吗?
解决答案:够用就哈曼,耳朵挑剔就选择宝华韦健
宝马哈曼卡顿Logic7系统拥有16个扬声器,600瓦功率放大器,7.2声道扬声器系统,独有的L7环绕立体声。
宝华韦健音响呢:
诞生于1966年的英国顶级音响品牌B&W(Bowers&Wilkins 宝华韦健),以接近半个世纪的专注,一直细琢完美听觉享受,凭众多巅峰之作领誉世界。它以精湛缜密的制作工艺和极具前瞻性的创新技术,结合低调简洁的现代工业设计,呈现如无瑕水晶般清透纯净、如空谷传响般触动心灵的天籁之声,无愧为极致原音的传奇缔造者。
作为宝马汽车车载音响高端选配装置,Bowers & Wilkins钻石环绕音响系统的扬声器极为出色。
哈曼图片
宝华图片
问题八:2020款5系几把钥匙?
解决答案:
一般普通情况下不选配液晶钥匙未为2把刀锋钥匙,
选配液晶钥匙情况下,为一把液晶钥匙,一把刀锋钥匙
刀锋钥匙
液晶钥匙
问题九:关于宝马5系早晨冷启动的时候发动机抖动问题?
解决答案:
有很多车友一直在问,为什么我的宝马早晨冷启动的时候,会抖动呢,一会就没事了
恭喜您,很正常的,买到了正品的宝马。
如果车子开的时间比较久了检查一下发动机机爪胶,看看有没有问题,如果没问题检查一下火花塞,和发动机积碳,
发动机抖动原因,发动机燃烧室燃烧不足
发动机机油亏损,
进气系统漏气
发动机机脚垫(机爪胶)
排气系统堵塞
问题十:525能选装530上的勺子大灯吗?
解决答案:
现在新款进口的短轴车型,目前全系标配勺子大灯
而国产的华晨宝华525LI上还是需要选配创新套件的,530以上都是标配勺子大灯了。
天使眼灯与勺子灯对比:
勺子大灯由近光灯、远光灯、LED日间行车灯、转向辅助灯于一体,有只能远光防炫目和自动高低可调系统,大灯右上角有‘BMW Adaptive LED’字样。属于宝马家族的次高配大灯了,更高配的激光大灯是在七系平台和新X5上面,五系没有。
高低配大灯的区别:
1、高配勺子灯有自适应远近光灯,还有随动转向头灯功能,低配天使眼没有;
2、勺子灯转向灯是上方的LED灯条,天使眼转向灯是边角卤素圆灯;
3、低配天使眼两边靠近中间的两个灯不能亮,勺子灯两边共四个灯都可以亮
天使眼
勺子灯
问题十一:关于5系轮胎鼓包,或者裂开的情况?
解决答案:
一般这个情况下分为两种意见:
1:市区:如果是经常跑市区的话可以暂时用着,但是轮胎是有很大的安全隐患的,万一中间爆胎了就麻烦了。建议及时去找一下附近的正品轮胎店更换一条轮胎
2:高速:如果经常跑高速的话,不用考虑,直接更换就可以了。万一高速爆胎可就不是2千块钱能解决的问题了。
问题十二:关于扣掉汽车尾标是否可以通过验车?
解决答案:
审核验车是有严格的标准的,一般汽车尾标是一个车辆的识别信息。
建议某宝上买个车标。直接搜索就可以
参考价格1百多到2百。
问题十三:原车自带音响效果如何?
解决答案:
可以跟大家说明一下,原车如果不是哈曼卡顿音响的情况下,原车是只有6个喇叭。
是的没错,宝马原车的基础音响配置非常寒酸。同等的享受情况下跟一辆国产的5万块钱的音响的喇叭没太大区别,
而哈曼卡顿音响以及宝华韦健音响都是16个喇叭。
所以效果就很明显了,6个喇叭跟16个喇叭的区别。
并且原车是没有功放的、
什么意思呢,就是原车6喇叭是由屏幕后面的主机来推动的,
而哈曼音响是由一个600W的功放来推动的
问题十四:提的新5系,导航必须开通互联驾驶才能用么?
导航跟互联驾驶是没有关系的,想要使用导航,直接买车的时候4S店一般会给激活的。
而由于部分车主买的二手车,有些情况会没有导航的情况下,一般开到专业的改装店,或者4S店直接输入一套地图就可以使用的
问题十五:关于宝马胎压多少合适?
解决答案:建议胎压调整为2.6就可以。
问题十六:关于ID7的如何添加驾驶员信息?
解决答案:
从手机中控的APP里面登入,然后添加驾驶员信息档案,这样会比较方便
问题十七:carplay用QQ音乐播放没下载的音乐要消耗吗?
解决答案:
肯定是需要手机链接流量的,除非是提前缓存好的音乐顺序播放,或者提前用WIFI下载下来使用,这样是不需要流量。
问题十八:宝马5系哪款车型可以选择火山红内饰?
解决答案:
目前只有5款车型可以选择火山红内饰
问题十九:关于车辆如果出现划痕剐蹭问题?
解决答案:
如果出现轻微的剐蹭的情况下,可以首先尝试抛光用粗拉打一遍,如果抛光机抛不下去的情况,那么就只能喷漆处理了。最好的建议方法是提前贴车衣保护好车漆。
以下这种情况就需要喷漆了。图片作为参考
问题二十:宝马新5座椅防水么???
解决答案:
如果是不带座椅通风的车型还要好一些,因为皮子没有打孔,渗水进去的话慢一些,尽量找干的毛巾擦拭干净,然后用吹风机吹干就可以了。
如果是带有座椅通风的车型,建议找个专业的汽车美容店进行清洗。
问题二十一:新车开空调异味很大,应该怎么解决?
解决答案:
新车味道大可以在车内放大量碳包,在阳光下暴晒,之后取出碳包晒好,反复经过此过程几天就可以去味道!
问题二十二:刹车出现异响?
解决答案:
关于踩刹车异响的问题,制动时发出尖锐的吱吱异响,这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,这种情况一方面与刹车片的材质有关,二是刹车片磨合的不好,你可以到维修厂对刹车片进行倒角处理,这样会有效地降低刹车时产生的异响,也可以不去做任何处理,请放心使用!
问题二十三:最近前雨刷总会有噪音,是需要更换了吗?
解决答案:
雨刷器条是有使用寿命的,如果存在以下现象是需要更换的,噪音,颤抖,脏污,性能差!
问题二十四:carplay无法链接问题?
解决答案:
车子选择驾驶互联菜单进入,然后按Idrive的option键,然后选择更新,再删除原来的手机蓝牙链接,熄火关机后再重新打开,再进入选择添加新设备,就会出现carplay选项,连接即可。
问题二十五:后视镜加热怎么开启?
解决答案:
宝马后视镜加热自动开启的
问题二十六:长期打开运动模式会伤发动机吗
解决答案:
这个是不损伤发动机的,只是油耗高一些
问题二十七:如果车门后门内部可以打开,外部打不开怎么办?
解决答案:
儿童安全锁打开了,你可以在车门中间的位置,就是门板锁的地方
问题二十八:关于轮胎气门嘴防盗螺丝的问题?
解决答案:
宝马原车统一标配的不是防盗螺丝,是普通螺丝帽。
问题二十九:勺子灯转向问题?
宝马随动勺子大灯在原地或怠速状态下,左侧车灯已经处于最左边状态,所以往左打方向不会动。而跑起来的时候是会往左转向的
问题三十:宝马530油耗能跑多少的问题?
解决答案:
宝马的油表一般显示800到1千多公里之间,与个人驾驶习惯有很大关系。正常跑下来一般是可以跑7百到八百公里左右
问题三十一:宝马5系伴你回家功能到底怎么打开?
解决答案:
长按钥匙上的菱形按钮,别的都不好使
问题三十二:新5系无钥匙进入锁车时车窗会自动升起吗?
解决答案:
按住钥匙不放就可以自动升窗,折叠后视镜,有无钥匙进入的长按汽车门把手的锁车指纹按键即可
可以通过刷隐藏缩短时间
问题三十三:新款5系可以直接用数据线在车上给手机充电吗?
解决答案:
通过数据线,或者(有配置)无线充电即可
问题三十四:空调液晶面板发裂问题如何解决?
解决答案
通过4S店找宝马厂家售后更换即可
问题三十五:20款5系carplay问题,酷狗歌词如何调出来
解决答案:
在酷狗设置里面
问题三十六:新5系星空顶,刷隐藏颜色能不能同步?
解决答案:
只能随原车11颜色变色,后刷的不行
问题三十七:宝马新5后排座椅能放到嘛?
解决答案:
不可以的
只有540可以
问题三十八:宝马新5系的日间行车灯能关闭吗?
解决答案:
可以关闭,我的座驾,设置,外部照明,日间行车灯把勾去掉就可以了
问题三十九:改加热盘的话,需要更换高配的游丝么?
解决答案:
必须更换方向盘以及游丝
问题四十:新5怎么手动启用360影像?
解决答案:
档把旁边有个P按键,可以一直开启,还可以再按下手动关闭
问题四十一:宝马新5首保项目需要做什么?
解决答案:
机油机滤就可以
问题四十二:宝马新提5系仪表盘黑屏怎么办?
解决答案:
去4S店重新编程升级一下程序即可解决
问题四十三:新款5系到2w公里要换火花塞吗?
解决答案:
厂家是建议更换,其实真正用起来建议每3万公里更换一次
问题四十四:新款5系勺子大灯总成多少钱一个?
解决答案:
4S店更换的话:2万6,工时1000。
问题四十五:20款尊享豪华的空调区域按钮是液晶面板吗?
解决答案:是的
问题四十六:增强型辅助驾驶是不是包含了主动巡航和辅助驾驶?
解决答案:是的
问题四十七:新款5系的中控屏易出划痕吗需要贴膜吗?
解决答案:
某宝10几块钱弄个钢化膜一贴就可以
问题四十八:新5U盘听歌停车熄火的时候要不要把U盘拔下来?
解决答案:
不用拔的,U盘没影响的
问题四十九:20款宝马530,原厂360全景不清楚的问题?
解决答案:
可能由于前摄像头有污垢,或者摄像头损坏导致。具体要以检查为主。
问题五十:新款宝马5系的行车记录仪安装如何接电?
解决答案:
最为保险的位置就是走副驾驶脚步空间位置的保险盒上取电,比较安全。
问题五十一:关于新5原车舒适进入不灵敏的问题?
解决答案:
4S店重新对系统的无钥匙进入重新编程一下就可以了。
一般问题不大
问题五十二:新款5系涡轮增压节气门保养有必要吗?
解决答案:
建议每5万公里的时候清洗一下:节气门,喷油嘴,燃烧室、
问题五十三:新5刚保养的车仪表的灯是啥意思?小黄灯怎么消除?
解决答案:不要发动车 打开诊断模式 做下面 椭圆形按键 一直按着不动 就出来 保养复位菜单啦。
诊断模式如何打开操作步骤:不要踩刹车+连续按启动按键+三下+
问题五十四:关于新款5系能否单独安装盲点监测?
解决答案:
首先需要原车有基础型的双摄像头才可以,如果没有的话单独盲点改不了的。
问题五十五:关于宝马新5的汽车防冻液问题不够了怎么办?
解决答案:直接添加原厂防冻液即可。不建议使用其他品牌的。
问题五十六:新款5系打开空调有霉味怎么解决?
解决答案: 需要清洗空调管道。
问题五十七:新款5系新车出厂有地毯吗?
解决答案:
确实没得,以前的会配那种毛毛的小垫子,现在都是光的,垫子四儿子会送的
问题五十八:新款5系香氛补充液没了如何获取?
解决答案:
4S有卖,400多。某宝也有,200多。
问题五十九:新款5系HUD手机都是安卓的,能用HUD投射手机
解决答案:
不能,只能自带导航可以,其他第三方导航软件都不行
问题六十:新款5系在哪里设置离车自动锁车?
解决答案:
ID7的系统2.0的舒适进入功能,在主机内可以设置自动解锁。停车远离自动锁车
问题六十一:新款5系如何行驶中播放视频?
解决答案:
刷隐藏把行车播放视频解除就可以了
问题六十二:530LI尊享豪华右侧排气管问题,右侧不冒烟?
解决答案:运动模式3000转以上阀门才打开
问题六十三:20款530尊享的钥匙电池是什么型号?
解决答案:CR2032型号就可以的。
问题六十四:新款5系carplay黑屏如何解决?
解决答案:把音量键一直按着,然后等关闭了重启一下看看。一直按着时间很长。重启主机试一下,不行的话去4S店把车机系统升级一下程序
问题六十五:新款530li后排天窗能打开吗?
解决答案:打不开的
问题六十六:新款5系开机欢迎语不能改了吗?
解决答案:可以改的。下载my bmw club的app以后,用互联驾驶的手机号登录,点右下角“我的”,再点右上角设置,可以设置姓名和头像,姓名就是开机欢迎语,登录后头像也变成设置好的头像了
问题六十七:20款的530后备箱的两侧没有网兜么?
解决答案:19款之后开始简配了
问题六十八:宝马新款5系舒适进入需要拆内门板吗?
解决答案:原厂,副厂都需要拆门板的
问题六十九:新款5系carplay高德导航时候没语音?
解决答案:运行高德地图的时候,点一下车上的屏幕,左上角的静音点一下就可以了
问题七十:新款5系都上什么保险?
解决答案:强险和车船税是必须购买的,商业险部分建议选择车损险三者险不计免赔险和无法找到第三方特约险就足够了
问题七十一:胎压监测问题显示不正常?
解决答案:复位一下胎压,再跑一会。就恢复了
问题七十二:宝马新款5系领先型车内扬声器是什么品牌的?
解决答案:现款领先标配普通音响,6喇叭,无高音,就别有什么期待了
可选配哈曼
21款领先标配12喇叭高保真,200W,但不知能不能选哈曼了。
问题七十三:宝马新5,轮胎是什么牌子?
解决答案:轮胎品牌是随机的,有普利司通的,有倍耐力,米其林。
问题七十四:后门打不开怎么办?
解决答案:儿童锁开了,在门锁旁边,往反方向拨一下。
问题七十五:新5车辆设置里面有锁车时鸣笛的。
解决答案:ID7没有锁车提示音,就算有选项也不会响的,减配了
问题七十六:20款id7与21款完整版的具体区别在哪?
解决答案:最大的区别是BDC版本,20款是BDC2的,21款是BDC3的,BDC3牛逼多了,数字技术强很多
问题七十七:宝马5系熄火后黑屏问题?
解决答案:正常啊,熄火开门关闭车辆,如果不想这样关的话,可以到 我的座椅-车门钥匙,里面有个开门关闭车辆,不要勾选就行了
问题七十八:5系新的ID7版本和远程启动的问题?
解决答案:硬件不一样,不支持。如果实在想要远程启动,如果想要支持远程启动,可以加个副厂的液晶钥匙。但是副厂液晶钥匙是有BUG的
问题七十九:宝马525M外面加无钥匙进入靠谱吗?
解决答案:建议加装原厂的,这个价格应该是副厂的不拆把手的那种。副厂的不灵敏,反应慢。容易损坏,并且所有的副厂无钥匙进入跟原车的发动机防盗系统是起冲突的
问题八十:新5摄像头故障,后摄像头很烫怎么解决?
解决答案:如果是后改的就去当时改过的地方更换检查一下,原车带的建议去4S店售后索赔更换。
问题八十一:新5系后排中央扶手凸起问题?
解决答案:本身就是这么设计的,中间长时间坐人的话会产生疲劳感。后排更适合双人乘坐。
问题八十二:新5系的自动驾驶好用吗?值得加钱不
解决答案:5系的自动驾驶应该是除了特斯拉和沃尔沃外最好用的了,相比之下也只是有过之而无不及。建议可以选配的情况下就选配,如果无法选配,后期可以自己改。
问题八十三:问下发动机熄火之后中控怎么关闭的?
解决答案:只管下车开门,中控显示屏自动就关了!无需担心
问题八十四:关于新5carplay和carlife的问题?
解决答案:兼容性:Carlife支持安卓手机和苹果手机。Carplay只支持苹果手机。但是使用carlife的时候手机发烫非常严重。并且分辨率也有问题,建议使用carplay。
问题八十五:请教下新款5系播放音乐没有暂停键?
解决答案:点一下静音就是暂停
问题八十六:选装的哈曼卡顿音响是原厂就安装好还是到4s店才安
解决答案:
出厂就装好了。4s不单独装喇叭,出厂就带好了的,
问题八十七:连接蓝牙播放QQ音乐的歌曲不能显示专辑封面图片吗
解决答案:妥妥的显示,QQ音乐,喜马拉雅都显示,苹果手机全显示,苹果手机还会显示歌词。安卓有的显示有的不显示。安卓手机QQ音乐不显示歌词,酷狗显示歌词。
问题八十八:轮毂上有黑黑的粉是什么东西?
解决答案:这些黑色的粉末儿是踩刹车磨掉的刹车片的粉末,这东西如果不及时清理的话,很容易附着在车轮上,很难擦掉,需要用到专用的清洗剂
问题八十九:新提5系车灯里有雾气,正常吗?
解决答案:正常,外冷内热温差起的雾,特别是雨天
问题九十:新款5系,新提车,雨刮抖动?
解决答案:用着用着会好的。新车用着都响,过段时间就好了
问题九十一:无损音乐问题格式问题?
解决答案:宝马五系支持无损音乐,FLAC、WAV(包括DTS 5.1)等格式。不支持APE格式。
网易等播放软件,对于很多歌曲,是加密的,下载后,不能播放。
问题九十二:座椅划伤了怎么修复?
解决答案:做包真皮专业的地方可以修复一下,如果无法修复的就只能无视了
问题九十三:u盘听歌需要type-c转接头才行吗?
解决答案:杯架位置的USB接口直接插上就行
问题九十四:方向盘不能调节了,怎么回事?
解决答案:走售后 更换个模块就可以
问题九十五:开车中控大屏可以看视频吗?
解决答案:刷隐藏,就可以支持的,刷一下行车视频播放限制。
问题九十六:新5下雨后无钥匙进入不灵敏?
解决答案:宝马原厂无钥匙进入,都是这样子。有好多车友反映过这个情况。
问题九十七:新5的自动启停是什么意思?
解决答案:刷个程序,永久关闭。鸡肋功能没用。使用的时候不习惯会稍微降低点油耗。不习惯直接关闭就行了。
问题九十八:新5黑色车漆,水渍怎么处理?
解决答案:提前贴好车衣可以保护车漆,没贴的话只能抛光打蜡下去,相对于来说车漆抛光车漆变薄。
问题九十九:关于新五系胎压监测?换完轮胎之后胎压监测怎么解决
解决答案:直接把气嘴换到新轮胎就行了,胎压编程在车上不在轮胎上,换好之后进中控胎压设置好轮胎,重置一下就行了。
问题100:新5汽车电瓶的寿命是几年啊?
解决答案:这完全取决于使用情况。一般有3年寿命,用6年的比比皆是。
若想行驶上路不再尴尬,一定要对自己的使用习惯加以规范:
1、不在停车后长时间使用用电设备,
2、每周都开车,
3、每周有较长时间平衡行驶,如,20分钟以上,
4、如有感觉起动困难,及时注意充电,
5、正常情况下,出现起动困难,应该引起注意,判断是否需要更换电瓶。
问题101:升级音响,加装功放时,储物盒太大了,放不下怎么办
解决答案:1:切割原车储物盒2更换新的储物盒,大概2K左右
问题102:21款525li不选配,有没有主动刹车功能?
解决答案:没有的
问题103:19款宝马5空调有灰尘味道,怎么回事
解决答案:第一:清洁出风口和空调内部管道。第二:就是清洁蒸发箱
问题104:2021款525发动机少了个水壶?有没有影响
解决答案:少那个水壶是 某个地方的散热由原来的水冷变成风冷了。怎么说呢,存在及合理。拉开等级区分
问题105:21款宝马5系有没有盲点监测?
解决答案:1、要选装,8900的就有。选的2.3w的也是是有的。
2、时速30以上就有。
3、如果变道的时候,有车,还有给你抢方向盘较劲
问题106:21款宝马有PM2.5过滤装置吗?
解决答案:选配有香氛负离子的才有净化车内空气的作用
问题107:530领先运动有主驾驶无钥匙进入吗
解决答案:没有,需要选配的
问题108:新车买来半年出现加注防冻液是怎么回事
解决答案:防冻液存在一定有损耗也是正常的情况,建议及时补充,也不需要全部换的,多注意检查。
问题109:原厂选装的宝华发光罩,发光只有白色?
解决答案:原厂选配的宝华音响发光盖颜色只有白色,后期自己改副厂的是跟随氛围灯变化颜色
问题110:宝马5系20款2万公里保养问题
解决答案:机油机滤+空气空调滤芯就行。其它放到3万公里保养
问题111:21款宝马530倒车时反光镜会往下吗?
解决答案:有的。主驾驶门板位置小按键往右掰一下。也可以通过刷隐藏调节角度。
问题112:20款5系雨天后视镜加热的问题?
解决答案:有的。自动加热的
问题113:宝马530屏幕频散死机问题?
解决答案:目前只能走售后更换主机来解决
问题114:新款5系自动防炫目是否自动开启?
解决答案:自动的,驾驶位外后视镜和内后视镜
问题115:新款5系选装舒适套装内的自动泊车辅助系统plus
是否含有360环视
解决答案:含的
问题116:530尊享打开ac抖动问题?
解决答案:刚按AC按钮车就会有振动,但只是刚开始。过一阵子压缩机运转到正常转速振动变小。跟积碳和机油火花塞没太大关系。以后可能换机脚胶能减轻振动
问题117:530Li领先运动前排有无钥匙进入吗?
解决答案:没有的,新款的需要选配无钥匙进入,选配之后是4门的。
问题118:21款530两边排气管都能排气吗?
解决答案:低转可以获得更好的低扭是关闭的,高转的时候阀门就自动打开了。
问题119:新款5系能加装原厂的360摄像头吗?
解决答案:所有选配项目,后期基本上都可以改的,但是要考虑汽车零整比的情况,所以价格会略高。
问题120:530天窗异响,想问下怎么解决?
解决答案:不少人有这个问题,很多都是胶条引起的异响问题
问题121:21款5系车机上导航目的地收不到什么情况?
解决答案:可能是刚更新完最新系统的问题,过几天就好了。
问题122:530尊享豪华版无钥匙进入功能?
解决答案:我的车辆,设置,钥匙设置,就可以看到了
问题123:21款5系尊享豪华版有香氛功能吗?
解决答案:可以选装,或是后期改装原厂的也可以。不过前期能选装尽量选装比较好,后期改装原厂件成本比较高。
问题124:新款5倒车后视镜可以设置成不下翻吗?
解决答案:可以的,主驾驶门板上那个小疙瘩往右掰一下就好了
问题125:新款5系关于加装远程启动的问题
解决答案:不加装的话只能通风,解锁,查看车门车窗的状态以及定位
问题126:新款5系关于日间行车灯设置
解决答案:日间行车灯着车就会亮,不想近光灯开车时自动亮起,就拧到最左关闭模式,不过日行灯还是默认开启的,可以在设置里把日行灯关掉。
问题127:新款5系尊享M内饰摩卡车顶是黑色吗
解决答案:m就是黑顶,豪华是浅色顶
问题128:21款530尊享运动数字钥匙无法激活
解决答案:2把钥匙拿到车内,手机下载My BMW,点击里面的数字钥匙,根据提示激活。
之前是用互联驾驶激活的,你多试几次
已实测USB无法导入了。
问题129:21版尊享到底能刷出来限速识别吗?
解决答案:带KAFAS摄像头就可以刷
问题130:2万公里的新5去做保养四S店要换整套火花塞?
解决答案:20000公里不到建议不需要更换,如果是经常跑高速的话一般4万公里更换都来得及,如果正常城市行驶比较多的话也建议在3-4万公里之间更换即可,没有4S店说的那么夸张。
问题131:2020款宝马530尊享长时间驾驶液晶屏发烫?
解决答案:正常现象
问题132:525li可以直接改530li拆下的卡钳吗?连盘
解决答案:需要带盘一起要更换掉的
问题133:20款标轴5系,1.8万出现烧机油,正常吗?
解决答案:正常的机油损耗是正常的,如果烧的比较多就建议检查了
问题134:21款尊享减配了电动窗帘?
解决答案:这玩意当初选装要7900,没有标配过
问题135:新款5系豪华的方向盘是不是比运动大?
解决答案:是的
问题136:新5车内香氛系统后期可以加装吗?
解决答案:可以自己去专业改装店加装的
问题137:2021款530Li尊享为什么没有手势控制?
解决答案:需要选配的,详细的可以看下汽车之家5系的配置表信息
问题138:新5带电尾门后备厢盖上的两个按键,各有什么用?
解决答案:“带后箱”标志是只关后备箱,“带锁”标志是关后备箱的同时也锁车。
问题139:宝马530豪华带无钥匙进入吗?怎么运动不带
解决答案:1、530领先豪华带四门无钥匙进入和感应尾门
2、为什么领先运动不带,得问厂家。运动多了丁字裤,19寸轮毂,后宽胎、运动包围。
3、530领先豪华18寸轮毂。
问题140:21款530座椅记忆是不是行驶中不能使用?
解决答案:行驶中需要就是要长按,原地停下的时候按P档调节
问题141:2020款530Li领先的后备箱有一脚踢功能吗?
解决答案:尊享版本才有,或者后期自己改装,需要搭配无钥匙进入使用
问题142:540水泥灰的中网原装是黑的么?
解决答案:现有国内配置方案内,除了紫色、磨砂暗银,其他的颜色都是银色中网
问题143:加装原厂360或者哈曼要多久?
解决答案:选配国产的华晨宝马3个月左右时间,进口车半年时间。后期自己改装1天
问题144:刷隐藏会影响质保?
解决答案:刷隐藏并不影响原车质保,后期全车编程的时候需要先刷回去
问题145:国六19年3月出厂宝马五系是否带gpf颗粒捕捉器
解决答案:不带的
问题146:标轴五系都有低音突然消失的问题?
解决答案: 长轴也有这个问题,目前无解,等待宝马后台更新程序吧
问题147:防爆胎胎压为0后还能继续缓慢行驶?
解决答案:防爆轮胎学名叫“泄气保用轮胎”,英文缩写RSC。 充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,特别是一些扁平比(扁平比是轮胎高度与宽度的比)较大的轮胎,胎壁非常“肥厚”,“爆胎”严重时通常会导致胎壁的瞬间崩溃,从而使轮胎瞬间失去支撑力,导致车辆重心立刻发生变化,特别是前轮驱动车的前轮爆胎,爆胎后瞬间的重心转移很可能会令车辆失控。 该防爆轮胎由外胎、常用内胎、备用内胎、钢圈、气体发生器(或储气腔)、压力传感器和控制单元组成。
问题148:21款530开高速可以关掉限速提醒吗?
解决答案:把宝马自带的导航里面的语音提示关起来就没有了
问题149:系统升级,一直显示在搜索怎么办?
解决答案:隐私里面把远程升级软件的?去掉,再打开然后锁车再启动就好了。别搜了没有更新的
问题150:5系中控显示屏幕黑屏?
解决答案:通病,主机,或者信号原因导致。质保期内更换主机即可
问题151:刹车片更换的标准是什么样的?
解决答案:这个要看平常刹车片的磨耗程度。刹车片属于消耗品,每个人驾驶习惯不一样。
问题152:远程升级后的问题。灯光损坏提示?
解决答案:停车熄火人离车上锁,再重新解锁上车打火。
问题153:21款530Li尊享怎么没有并线辅助系统?
解决答案:需要选配才有的
问题154:4S店里副厂装的无钥匙进入靠谱吗?
解决答案:建议外面专业改装店安装原厂的无钥匙进入,副厂的无钥匙进入功能都会跟原车的发动机防盗系统起冲突的。
问题155:宝马五系更换火花塞后油门响应速度变慢,提速也慢?
解决答案:是不是原厂的火花塞。不是的话 可能间隙或者什么热值参数和原来不匹配 也有可能火花塞没有拧好。是原厂的或者参数一样的话。可能新久火花塞磨损程度不一样电脑要学习一下
问题156:新5发动机故障灯亮了?
解决答案:传感器问题,油品问题,误报,一般传感器问题比较多
问题157:530LiXdriveM和530Li尊享怎么选
解决答案:看你个人需求。
尊享是给你最直接、肉眼可见的体验提升。
至于四驱,你得熟悉了你的车子之后才会体验到。
我现在是领先M,后驱车型。
要是让我重新选,我会选择四驱。为啥?
1、雨天驾驶,变道或者过弯,我有些信心不足,尤其弯道的的时候,总觉得转向不足。不如前驱车转向充分。毕竟后驱车,是推着前轮转向。
2、雪天好开些吧。
尤其第一点,作为四五十万公里的老司机,挺直观的感受。不过如果你开不出来前驱后驱车,选不选四驱就无所谓了
上尊享,体验提升来的更直接
问题158:提示冷却液过少,是什么原因导致的?
解决答案:1消耗品,尝试添加试一下,2或者是防冻液水壶漏了
问题159:宝马5系,空调凉吗?我的怎么没感觉?
解决答案:打开空调,中间有个菜单键,进入后有个上半身温度,夏天往蓝色调,冬天往红色调,你就发现要冷很冷要热很热
问题160:21款530LI升级软件后显示故障码?
解决答案:锁车断电休眠10分钟自动修复,误报信息
问题161:21款尊享hud问题?刷隐藏还能刷出什么功能?
解决答案:限速标识
问题162:21款宝马5系高速行驶不稳,什么情况?
解决答案:排除四轮定位等问题之后,只有风阻问题
问题163:关于530尊享减配后价格问题?
解决答案:确定是减配的,指导价按照501900计算的,优惠9个点
问题164:新5卡片钥匙还在吗?
解决答案:6月14号以后生产的才会取消卡片钥匙,
问题165:进口5系关单产地和铭牌产地不一致?
解决答案:报关资料可以和清关资料不一致。产地证和提单保持一致。 这个需要根据具体的产品标准而定,比如说电机的标准中只规定了制造商,没有规定一定要产地
问题166:远程软件升级的问题,倒影有条杠。
解决答案:熄火断电,一段时间就没了
问题167:21款530i标配有没有主动刹车功能?
解决答案:有的,车头突然出现车辆行人,进行紧急制动。
问题168:530li的碰撞预警系统是什么?
解决答案:宝马这个碰撞预警就是传感器感知前面有障碍物的瞬间会在仪表显示屏和HUD上用红色图标和声音来提醒你,一般是车子或者人形的图标,提醒紧急刹车,有时系统还会主动帮你刹车
问题169:21款530尊享可以改后排娱乐系统吗?
解决答案:可以的
问题170:宝马20款530尊享实时路况信息使用期限是几年?
解决答案:三年免费,后期续费使用
问题171:530LI行政豪华后期加装5AU请教?
解决答案:配置不同,安装价格不等。现在因证书原因,车道偏离预警,灯光辅助,只有这两个用不了,其它完美
问题172:6月份后530领先选不了哈曼卡顿了?
解决答案:是的芯片产能不足
问题173:20款530Li带颗粒捕捉器吗?
解决答案:20年3月份以后都带的
问题174:525i和530i在城市里开到底区别好大?
解决答案:市区,区别不会很大,但是如果预算够,还是建议上530
问题175:21款530Li挂D档等红灯时经常会自动跳到1档
解决答案:你开了启停 然后开了空调 停车了熄火了 过一会压缩机需要动力 就有点火了 因为没切换档位 点火瞬间明显感觉哐当一下
问题176:21款尊享音响没低音?
解决答案:通病,都是有时有有时没有
问题177:5系尊享座椅通风是吸入式的吧?
解决答案:吹风
问题178:18年5系导航地图能在线升级?
解决答案:官方上ID6可以区域级的自动升级。然而没有用,今年二季度的地度显示还没有通。
问题179:eco驾驶模式问题?
解决答案:ECO开启后车辆会自行进行设置,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等,有利于节油
问题180:20款530尊享,可以加装5au吗?
解决答案:20款车型只能改5AT,增强驾驶辅助
问题181:关于去外面加装无钥匙进入是否要换门把手?
解决答案:需要更换门把手的
问题182:21改款5系530Li尊享运动不带后排遮阳帘?
解决答案:20款就没了
问题183:关于宝华均衡器调试
解决答案:低音+9,高音+2 100-7  200-4  500:0  1k+2  2k+2  5k-1 10k:0
问题184:9月尊享增加配置问题
解决答案:盲点辅助和限速标识
问题185:为啥5系不支持后排座椅放倒?
解决答案:长轴都不支持,后排靠背是整体钢板与车身一体
进口短轴540可以,其他版本可以选装直通系统,就是中间靠背可以开个洞
长轴后排能放倒那是上代5系了
问题186:525li驾驶感受如何,求解
解决答案:525好多人说184马力肉,不知道他们买了没有,来说我自己的感受,日常驾驶真的一点都不肉,很轻快,特别是紧急加速的时候一下子就能提速上来,高速上日常100码时速毫无问题,100以上好多人说肉,但是我的真实感受100-150提速真的一瞬间就上去了,开到150的时候(偶尔试一下车)这个150以后还有后劲的,油门也才一半而已,120是真的不知不觉就到了,120的时候想超车真的是舍得踩油门马上动力就来了,不骗你,你不要相信好多人说的,论坛里有人带节奏的,有好多水军劝你们买530,钱够当然530,钱不够或者消费观念买525也绝对让你刮目相看的动力,真的90的车都能超,但是我国法律高速只让120,注意交通法规,平时车少玩一下可以,注意安全!
问题187:行车途中仪表盘突然黑屏重启
解决答案:车辆的显示屏不显示,首先检查是否是所有的功能都不显示,还是显示部分功能,如果还能显示部分功能的话,很有可能是系统的问题,或者是不能显示功能系统模块的问题,需要更换模块或者是刷新系统来解决,如果是整个显示屏全部都不显示的话,首先要检查显示屏后面的接线插口是否有松动或者断开的问题,另外就是保险盒里的保险丝需要检查,最后就是显示屏本身自己的故障需要更换显示屏了
问题188:新款530后排天窗玻璃怎么打开?
解决答案:这款车后排天窗的玻璃是没有办法打开的,因为后排的话就是一个天幕是并不能够进行开启的。
问题189:5系火山红耐看吗?和摩卡棕哪个不错
解决答案:时尚一点当然是火山红,不是想象中的大红,很好看的
问题190:收油门明显顿挫?
解决答案:动能回收导致的,正常情况下无解,但刷comfort plus模式可以减轻现象
问题191:请教关于去除gpf的问题。
解决答案:拆下来,切割开,拿出来,然后花钱屏蔽掉GPF  再用氩弧焊焊接上。
问题192:刷隐藏,刷启停记忆会影响AUTOHOLD功能嘛?
解决答案:不影响的
问题193:22款尊享选装5au多少钱?
解决答案:行政版标配,尊享版加装15100,四驱版加装是23000。官网已经更新了
问题194:540i下载的歌曲用U盘识别不了
解决答案:简单,宝马车机只能识别FAT32格式的U盘,你看看你的U盘是不是NTFS格式的,格式化一下,然后再传文件就行了。
问题195:原厂选装的宝华,盖板发光吗?
解决答案:发光6个盖板,白色的。
问题196:21款530Li尊享改款前的车子能刷限速标志吗?
解决答案:可以刷限速的问题
问题197:ID6如何使用全屏carplay的请教
解决答案:需要用宝马专用电脑刷的
问题198:5系尊享360影像为什么是歪的
解决答案:4S店编程一下就好了,可能是版本问题
问题199:主动巡航控制系统和自动驾驶辅助系统有啥区别
解决答案:专业版驾驶辅助多了车道保持,盲点监测,疲劳监测,自动变道,各种碰撞预警。ACC就只有自动跟车,刹车
问题200:刚提新车抖动很厉害咋回事
解决答案:正常,宝马冷车启动都会抖一会
问题201:21款豪华前脸想换运动前脸,更换简单吗?
解决答案:没有问题,可以更换的
问题202:5系装了原厂盲点,方向盘不震动是啥原因?
解决答案:方向盘内振动马达问题
问题203:远程通风问题?为什么基本上打不开
解决答案:信号问题,或者BMW后台问题
问题204:关于去除gpf的问题。
解决答案:切开,拿出来颗粒捕捉器,再焊上,在刷个程序屏蔽掉,可以解决
问题205:宝马530选装原厂香氛系统问题,不浓郁了?
解决答案:检查香氛是否存留多,没有的话更换就可以了
问题206:530i,刹车异响。停车踩刹车的时候,会有声音
解决答案:正常现象
问题207:530每次点过启动怠速都1100-1200左右?
解决答案:正常现象,热车就好了,其他车型也一样
问题208:530领先加装哈曼和360后影响后期质保不?
解决答案:专业改装店面,无损安装,不影响原车质保的
问题209:21款5系座椅开裂?
解决答案:走质保去更换皮子就可以
问题210:21款宝马530Li尊享后座电动调节没反应?
解决答案:主驾驶控制车窗的按键按一下。按键点亮后就无法调整后排靠背角度、老板键等功能
问题211:20款530尊享运动5AT能有什么办法调出鸟瞰图
解决答案:5AT不支持鸟瞰图
问题212:限速提醒失效怎么解决?
解决答案:重启车机就可以了
问题213:21款5系30码左右抖动共振
解决答案:拖档造成的,怠速低,就容易抖动,正常现象
问题214:宝马5系过减速带过坑车顶有异响
解决答案:天窗简单,轨道和所有接触点摸润滑脂试一下解决
问题215:21款530I标轴,前排冷风后排热风
解决答案:首先,后排没有独立空调,本身就只是一个出风口,所以本身后排出风口的温度就是比前面要高。如果空调设定的温度比较高(比如23度、24度),那么车子就不会以最大功率制冷,这样从前面输送到后面的空气,就不会像前排出风口那么冷。这个在外循环的时候会更加明显,如果切换到内循环,后排出风口的温度会稍微下降一些,但还是会比前排要高。
第二,如果外界气温不高(例如27、28度),同时你车内空调设定的温度也不低(例如23、24度),车子就要同时出冷风和热风,这样才能恒温把温度维持在你设定的温度上,否则即使以最小的功率制冷,车子的温度也会低于你设定的温度。在这种场景下,除了后排出风口出热风之外,有时候你还会发现,前排某几个出风口出冷风,某几个出风口出热风,这其实也是为了维持车内温度的恒定。我就碰到过中间两个出风口出冷风,主驾左手边的出风口出温热风的情况。
问题216:关于2021款宝马5系,机油问题
解决答案:驾驶不温柔的话,0-20的就别用了。0-30和5-30都可以,看使用地区冬天温度低不低,如果不算很低的话,5-30都可以。
问题217:528Li上市特别版,能直接替换530的中控大屏
解决答案:不可以
问题218:行车视屏播放问题?
解决答案:刷隐藏才可以
问题219:5系高速转弯如果侧倾严重该怎么改?
解决答案:改避震
问题220:新款530LI台压监测可不可以在仪表盘上显示?
解决答案:刷个隐藏就可以在仪表上显示了
问题221:自动启停可以设置等待几秒后才关闭吗?
解决答案:刷隐藏只能永久关闭,无法设置等待几秒关闭
问题222:用什么方式听音乐音质更好?
解决答案:下载无损音质高品质音乐
问题223:关于远程控制十次八失败的问题。
解决答案:车机网络各方面问题
问题224:MyBMW互联驾驶不能及时更新车辆信息怎么处理
解决答案:去4S店重新编程就可以了
问题225:22款5系支持禁用后排空调调节吗?
解决答案:锁不了,每次后排无意打开只有手动再关
问题226:carplay的百度地图怎么不能用手触摸屏幕缩放
解决答案:投射的图像就不支持再进行伸放的就是那个固定比例。
问题227:21款宝马5系领先版远程启动有吗
解决答案:没有 可以上my bmw购买
问题228:轮胎安装会出现故障码吗
解决答案:轮胎卸下来再装上去,不会有故障码,也不需要消。车子扎钉子拆下来补过胎,补完装回去就行了,不会报故障。如果万一车机提示检查胎压,只要在车机里面重置一下胎压就行了,选择重置胎压,然后跑一段路就会自动重置好。
问题229:关于HUD无法显示高德地图问题!
解决答案:之前有过版本支持,后期官方又拼比掉了。无法处理现在版本情况也无法恢复低版本程序
问题230:咨询宝马香氛购买
解决答案:如果各方面都害怕买假,宝马官方旗舰店有的。
问题231:22款5系取消了固态硬盘
解决答案:21款就取消了。已经没有固态硬盘了
问题232:宝马530Li,机油加的多少升
解决答案:B48B20B的发动机,目前官方标定加的是5.75L的机油。但实际这车不需要加那么多,加5L确实就足够了(正常加4.75L电子机油尺就已经到max位置,加5L稍微留点余量)。在还没有广泛爆发烧机油问题之前,4S给加的是5.25L的机油。现在烧机油(其实是机油异常消耗)问题逐步出现,官方要求加5.75L
问题233:宝马新5系二保没换火花塞,三保用换嘛?
解决答案:官方的要求是比较保守的,建议在2W就更换,如果你的车一直保持很的状态,并且你也不差钱你就更换,如果你考量一点经济性,那么3W公里换是没问题的。官方的保守是2W是考量过的,因为BMW的缸内直喷要求是有一点高的,点火频率是非常高的,也就是对火花塞的消耗是非常的,太多技术参数。建议3万公里的时候更换
问题234:如何确定车辆是否下线?
解决答案:用驾驶指南下载看看是否成功,如成功,说明下线。至于多久能到店,取决于你的地理位置,距离沈阳多远,越远越久。河北华东地区,一般差不多6-10天。以此类推
问题235:21款530刷隐藏影响后期保养和OTA那些升级不
解决答案:不影响。
但是每次车机系统OTA都需要重新刷隐藏。
问题236:主动巡航控制系统和自动驾驶辅助系统区别
问题237:530li右后视镜下翻角度怎调节
解决答案:刷隐藏调整到27°下翻最舒服的角度没有之一
问题238:21款还会天窗异响和转向机异响吗?
解决答案:车无完车,所有车型都会有想不到的异响问题
问题239:21款530尊享运动近光灯感觉亮度不太亮
解决答案:更换激光大灯
问题240:id7系统不能语音操作空调啊?
解决答案:0721版本确实语音控制空调失效了,宝马北京互联驾驶部门回复的是:升级为1121版本后可以恢复此功能
问题241:宝马530i中控屏幕这里异响,类似于电流声
解决答案:正常,车无完车。
问题242:22款5系尊享后视镜防炫目
解决答案:只有一个左边有,右侧是没有的
问题243:进口五系空调问题
解决答案:车辆的空调属于是分区空调,那么两侧的空调的温度是需要单独设置的,前排温度设置一样,后排有个冷热的单独的滚轮,试着调一下。
问题244:按锁车键三次为什么不能启动发动机?
解决答案:购买或者标配了这个功能以后,在温度舒适选项里勾选,把时间设置成北京市区。用app或者连按三次锁车键就可以启动了。从my bmw的 app里看一下,有购买远程温控功能的话就是没有标配的。
问题245:拷贝到U盘的歌曲读不了
解决答案:即使是个大音乐APP的会员,下载的大部分歌曲都是受版权保护的,大多数下载歌曲的格式都不能拷贝到U盘里在车上听。
解决方法:可以继续下载,然后网上、d音里搜索破解的相关软件(网络中大神很多),转换为FLAC拷贝到U盘,车载即可。
问题246:carplay链接高德地图问题手机锁屏就卡住了
解决答案:断掉与手机的carplay连接,删除掉之后重新连接就可以
问题247:22款宝马5系OBD刷隐藏会导致系统有问题吗?
解决答案:不会
问题248:21款5系的限速功能,所在国家不可用
解决答案:导航地图没激活,需要去4S店售后激活一下就可以了
问题249:当前软件集成等级比出厂还低
解决答案:车辆的集成等级代表的是车辆的固件的版本信息,所以车辆的集成等级有升级的可能,也有降级的可能,这都是正常的
问题250:电脑提示传动系统已降低?
解决答案:误报信息,重启车机系统,或者去4S店删除一下故障码信息即可
问题251:530尊享M运动,到底要不要选装5AU
解决答案:如果经常出差,跑高速,建议选配,功能非常好用
问题252:尊享M运动轮胎的气压多少合适
解决答案:2.5左右就可以
问题253:2021年9月生产的用的是新款气门室盖吗?
解决答案:是的9月份以后就是新款气门室盖
问题254:尊享的头枕能单独前后调整么
解决答案:不能的
问题255:22款5系怎么播放优盘里的歌啊
解决答案:切U盘就是U盘,carplay就是carplay。
原来的U盘插杯架前,影响前方储物格,于是找了半天,买了个kingston的128G USB-A和-C双口U盘,FAT32格式,主要体积很小,插扶手箱里,用起来OK。
问题256:22款领先豪华可以换19寸轮毂么?
解决答案:可以。就是验车的时候需要换回原车轮毂,不过这是6年以后了
问题257:540的自适应巡航和座椅通风二选一的话选哪个呢
解决答案:经常走高速优先肯定自适应巡航 这玩意跑远途太舒服了 ,家里的奔驰有通风 夏天确实有点效果
问题258:哈曼和宝华哪个音色更好?
解决答案:必须是宝华的更好啊
问题259:5系主副驾驶车门走颠簸路的时候有哒哒哒的异响
解决答案:应该是安全带卡扣没收好,和车框塑料件碰撞发出的声音吧:把安全带卡扣摆正就好了
问题260:20款5系的id7从阉割版整成完整版?
解决答案:目前暂时无解决方案
问题261:关于我的座驾轮胎设置问题
解决答案:设置好以后给你一个合理胎压值2.5 普通轮胎选择夏季轮胎就好了
问题262:5系天窗嗒嗒异响解决方法
解决答案:塞了3个软垫子进去,天窗开合的地方,让他胀开就好了
问题263:当前软件集成等级比出厂还低
问题264:宝马5系旋钮恢复时间,是什么时间?
解决答案:5.22开始生产的车恢复大旋钮。可以自己花几百块改一个
问题265:宝马5系安全带没有收紧功能了
解决答案:有,但你要问这功能有没有必要,分两块:
1、日常开车,起步后收紧一下,我觉得没必要,因为我不喜欢勒太紧,收一下后我还会手动松一点,特别是把安全带上那个限位滑块调一下,让舒服点。
2、但要遇到紧急情况,有此功能的车会在碰撞发生前猛然预收紧安全带,这就是有必要的了。
所以综合而言,还是有的好
问题266:22款5系,有什么导航可以投屏到仪表盘?
解决答案:只有宝马原厂的那个可以,其他都不支持,说白了就是断掉你其他念想,只让你依赖他们研制的导航系统
问题267:5系USB问题,没有反应
解决答案:更换U盘或者重启电脑主机试一下
问题268:carplay必须蓝牙wifi同时打开才可以连
解决答案:连接的时候必须两个都打开,连接上之后,可以关闭蓝牙,但是WIFI要保留进行数据传输
问题269:塑料油底壳和悬挂铝换钢等问题
解决答案:和油底壳材质没关系,就是密封圈的问题,我没管它,要漏就漏,反正整完也就3、5万公里,过了还是漏…
问题270:刷完隐藏发动机故障灯亮黄灯咋办
解决答案:熄火重新发动或者用清除故障码刷一下就好了
问题271:5系杯架上面,无线充电处的USB充电口多少A?
解决答案:应该是中控usb1.5A 扶手箱里usb3A 后排usb3A
问题272:530Li,BC键失灵,仪表盘中央地图不显示
解决答案:一般情况下建议是去找4S解决看看,车要试过才能判断故障发生位置的!
问题273:530用U盘下载歌曲播放不出来是什么原因?
解决答案:检查下载的音乐格式,然后直接拷贝在u盘里,不要放在文件夹里
问题274:宝马大旋钮和一脚踢简配问题
解决答案:322带32x的代码是减配一脚踢
问题275:530氛围灯太暗的问题
解决答案:氛围灯设置里有个夜间行驶自动变暗关掉,亮的很
问题276:22款有没有气囊传感器啊?
解决答案:新款5系都有的
问题277:530Li 领先M和尊享 怎么选?
解决答案:选择尊享绝不后悔
问题278:5系2万公里有必要换燃油滤芯吗?
解决答案:没有必要,建议4万公里的时候更换
问题279:宝马5系蓝牙CarPlay连接问题
解决答案:长按音量键重启主机系统,或者升级车技版本
问题280:宝马530尊享HUD可以显示什么
解决答案:1、不能投高德之类
2、可以投苹果自带的地图。
3、可以投车机自带的地图(四维图新)
4、显示常用的基本信息:车速、限速,辅助驾驶信息等。
感谢的大家的支持,后期会不断更新各种用车小问题及解决方案,以供大家方便用车!!!
最后编辑于2022-05-26 11:00:25
共36页
1 23456 ... 36
