写在最前:
!!!因为之家编辑器的问题,打再多空格都会靠在最左边,我只能用........来代替空格!!!
..............“我撸了原厂M5带加热带M1、M2红色按钮镂空顶配方向盘”
..............从上次预告到现在快2个半月了,我绝对不是跳水了,也不是像我成都车友群里的犊子们说的我得再卖几天***才能去换增强(其实差不多TOT),无可奈何是当时成都疫情直接阻挡了我撸增强的想法,本来顶配方向盘是和改增强那个一个帖子的,但何奈那个帖子内容太多,字数和照片应该创纪录了,所以这单独说下,这个帖子主要解释方向盘的区别和让大家伙看图片过瘾,开撸~
一、方向盘的区别
..............众所周知现在宝马有两个型号方向盘即豪华方向盘和M运动方向盘(丁字裤方向盘),而这一代的丁字裤明显粗壮太多,我个人还是喜欢以前3系上的那个经典丁字裤,那家伙性感滴,婀娜多姿,又抱琵琶~垂涎欲滴呀~现在这代的像姨妈国相扑的丁字裤。。。粗的孔武有力~
..............而方向盘其实分以下几种情况;
..............1、基础标配款(只有定速巡航,左边有两个按钮为空白);
..............2、ACC款(带ACC按钮,所有按钮满配)
..............3、增强款(带增强按钮,ACC按钮中的增加车距按钮变成增强按钮,减少车距按钮集成增加车距按钮的功能)
..............4、加热款(带加热功能,M款的加热按钮在丁字裤气囊下面中间,豪华款的我看到过一次图片,在方向盘最下面靠近边缘的U形装饰条中间,明显有点违和)
..............5、带M1M2按钮加热款(M5原车就是丁字裤带M1M2按钮,下面那个柱子没有镂空,带加热功能)
顶配M5镂空带加热带M1、M2红色按钮款(在M5带加热的基础上中柱镂空,完美解决我觉得这代丁字裤太过于粗犷的感觉,我的就是这款)
二、关于方向盘其他需要说明的
..............1、红色M1M2按钮的作用:
..............一开始是M5用于储存个性化驾驶设置的按钮,类似于座椅记忆里的1和2的功能, 可以储存个人喜好的车辆驾驶状态,毕竟M5是可以自定义调节悬架,变速箱响应速度乃至方向盘转向比的怪物~而我这个方向盘可以通过模块定义为用于更改驾驶模式(均衡、运动、阳痿)档杆左边那个。当然,我也看到过把排气阀门的开关集成到这两个按钮上面去的,有点意思;
..............2、关于方向盘加热功能:
..............一开始是成都五系车友群里,喵喵副群主和南京的波波老师极力推荐的,作为南方人的我一开始是不屑一顾的,手冷,再手冷都没钱喝酒的时候心冷,心头不冷就不冷~但当我这次改增强一次性到位以后,俺俊俏滴小脸被打的噼里啪啦的呀,我擦,太香了这个,它是开启以后加热很快,然后到达温度以后一直恒温,香并不是因为我的爪子真的需要加热来温暖,而是虽然一开始我的感觉的是这车特M的快炸了,热乎乎滴,但第二次以后你手就不会离开方向了,暖暖滴,像握着一根粗粗的,暖暖的。。。。自己的。。。额。。。怎么说呢,就像大冬天手都冻的没知觉了,谁塞了个暖呼呼的暖手宝给你,还是一直供暖的那种,让手有了主动握住它的欲望,也应验了南京奶哥那句,这个功能用了就回不去了,而且的确,加热方向盘一打开加上座椅加热,根本不用开空调了。
..............3、顶配方向盘(无论带不带加热)的意思
..............其实是指带有自动转向和振动的功能的方向盘,像我原厂有驾驶辅助系统的,我的方向盘就只有振动而没有自动转向,而基础款的,连振动都没有。而我改增强还得换后面那个转向灯和雨刮器那那块东西,小师傅说连走线都不同。
..............4、别疑问为啥下面的方向盘照片里有按钮是黑色的有按钮是镀铬银色的,我的这个顶配方向盘按钮本来应该是黑色的,就图片来看,也是黑色的不违和(M5原厂也是黑色),而镀铬的因为方向盘按钮外圈也是银色所以我以为会有点胀眼睛,但实际情况却是,黑色的按钮摸着摩擦力大于镀铬,而我以前那个豪华方向盘是镀铬按钮早就习惯了,加上实物看起来,镀铬按钮的颜色和银色外框还是有区别,而且ID6的7系M方向盘按钮就是镀铬(副群主的90万落地的满配730按钮就是如此,哈哈),我就闹着老板娘给我换成镀铬的,结果老板娘就说了非常耿直的三个字:得加钱T0T!!!!!
三、写在最后
..............方向盘这事,可能是我对上一代丁字裤太情有独钟所以我一直没有心思换这代的丁字裤方向盘,结果,果然等等党终会赢得胜利,让我等到集大成者,因为之前的要么没加热要么没M1M2要么没镂空,这下我凑齐了,而且现在这东西全川没货,我的都是去年11月份(就我发上一个帖子嘚瑟的时候)老板娘发了朋友圈就立马打了定金,不是因为疫情,早就改了的。而且加上我改了增强以后还加了64色氛围灯模块和宝华盖板,说有种开新车的感觉真的不是我扯淡,这几天我撸车子的热情一点也不比我提车的时候低,哈哈。
..............好啦,打完收工,过两天我再发宝华盖板和改增强的帖子~成都五系车友群没抢到我方向盘的的小伙伴~~~~~来咬我呀,哈哈哈哈哈哈哈哈。
..............看完我所有文字的,评论区打字点赞吧。
四、你们最喜欢的图文(注意看字)
