Hello,论坛里的老铁们,大家好!!!
今天来交作业了,F18老车主,原车NBT主机+原车屏10.25寸,无损线路对插,升级全屏无线carplay成功,将我升级Carplay的超级超级详细の干货历程分享给大家!!!
虽然现在新款车型都是标配无线carplay,宝马车主福音啊(注意是无线carplay,奔驰基本都还是有线carplay)
那天坐了朋友的新款5系看到了carplay,作为老车主体验了一下,更加馋无线carplay的功能了,摆脱用支架+手机看导航的噩梦了
——什么是Carplay呢?
——CarPlay 是美国苹果公司发布的车载系统,它将用户的iOS 设备、 iOS 使用体验与仪表盘系统无缝结合。如果用户汽车配备CarPlay,就能连接iPhone等设备,并使用汽车的内置显示屏和控制键,或Siri免视功能与之互动。用户可以轻松、安全地拨打电话、听音乐、收发信息、使用导航,以及更多。
——可以用方向盘按键控制,中控按键旋钮控制,触摸屏控制以及Hi siri,按键语音控制!!!
——说人话就是将苹果手机系统投射到汽车中控屏幕上——有线连接(手机数据线)和无线连接(蓝牙+wifi同时开启连接)
——苹果手机系统里的Carplay
——Carplay中控导航屏幕示意图
——那么无线Carplay的连接顺序是怎样的呢?
大致的流程:
1、iPhone 和车机蓝牙连接(发现、设置、配对等过程)
2、车机发送 Wi-Fi 证书到 iPhone
3、iPhone 和车机的 Wi-Fi 连接完成后,完成 CarPlay 会话的创建
4、蓝牙断开
看了上面的流程,大家应该会有一个大致的了解:无线 CarPlay 依赖的是蓝牙和 Wi-Fi,而蓝牙会在 CarPlay 会话创建(CarPlay 可以正常的使用了)后断开。简单来说,蓝牙是做前期准备工作的,完成后就不需要蓝牙了。
如果你在使用无线 CarPlay 的话,你可以观察一下,你在上车后, iPhone 开启的蓝牙和Wi-Fi,当你的车机中控屏幕显示了 CarPlay 界面后,你的蓝牙是不是断开的?即使没有断开,你手动关闭也不会影响你的 CarPlay 使用。
那为什么要断开呢?原因是:避免干扰
我们目前使用的无线 CarPlay,大部分 Wi-Fi 只支持 2.4 GHz 频段,而蓝牙使用的也是 2.4 GHz 频段,两者频率重叠的话,就会互相干扰。
会出现连接速度慢、连接不上、信号弱、蓝牙音频跳跃等现象。
而无线 CarPlay,依赖的就是 Wi-Fi,如果有干扰,就可能导致数据传输慢,导致卡顿。或者连接速度慢、连接不上等现象。所以,苹果会要求 CarPlay 在连接完成后断开蓝牙,为的就是避免干扰。
除了断开蓝牙,还有一个解决方案,就是使用支持 5GHz 频段的 Wi-Fi。
支持 5GHz 频段 Wi-Fi 的 CarPlay,目前汽车的原车机支持的还是比较少的。市面上在卖的第三方 CarPlay 模块或者转接盒子(有线CarPlay 转 无线 CarPlay)已经有部分支持了。建议大家在选购时选择这种支持 5GHz CarPlay。苹果官方也提到,强烈建议使用支持 5GHz 频段的 Wi-Fi
——5GHz频段Wi-Fi优势
1、更多的无线使用渠道
2、减少来自其他无线系统的干扰
3、不拥挤
——题外话
在车上,我们自己也会使用一些无线设备,比如我们的 Apple Watch、行车记录仪、车载音响(DSP)设备等等。这些设备都需要使用蓝牙或者 Wi-Fi,那么也就存在干扰的可能,速度慢、连接不上、断断续续之类的情况也就会出现了。
如果你是使用的无线 CarPlay,遇到了类似的现象,可以排查是不是因为其他无线设备导致的干扰。
除了无线 CarPlay,我们在日常使用无线设备时,也会存在这种现象。
以下任一症状都可能是由 Wi-Fi 或蓝牙信号的干扰所导致的:
1、设备无法连接或无法保持连接状态
2、连接速度较慢以及信号强度 较弱
3、蓝牙音频往前跳跃、时断时续、中断,或者有静电噪声或嗡嗡声
4、指针移动不稳定或出现“跳跃”
常见的微波炉、荧光灯、无线摄像机都属于干扰源,如果你在使用无线鼠标、无线触摸板、无线键盘,可能会出现卡顿、鼠标指针不稳定、乱跳等现象,可以尝试远离这些干扰源,或者离你的Wi-Fi路由器或者蓝牙设备近一些。还有就是尽可能使用 5GHz 频段。
!!!Carplay特指苹果系统专属!!!
因为有车友就会问,难道我的安卓系统不配Carplay吗,Carplay是个啥,这么***???
不好意思,Carplay是苹果公司跟汽车厂商合作的,当然专属与苹果手机系统了~
但安卓有百度Carlife可以使用,但据说不是很流畅???没有使用过,也没有发言权哈哈!
——为什么要升级无线carplay呢?
①相对于原厂导航屏幕10.25寸的横屏大小,手机的屏幕太小了,看导航真的累啊~
②手机支架夹在出风口上,我的还是无线充电手机支架,显得线路杂乱,影响车内简洁,不够美观~
③通过论坛的需要车友的帖子、百度和抖音了解到NBT主机硬件不带carplay功能,只能通过后期加装carplay模块,而EVO主机可以通过刷程序(从软件角度解决,因为硬件是带有carplay功能的,只是没激活或者带Carplay半屏刷成全屏)
所以对于大NBT主机相当于增加了一个独立的carplay系统,就像电脑的双系统一样,通过原车的按键进入独立的carplay系统!
④通过车友以及商家介绍等多渠道,了解到carplay系统内部的流畅程度取决于手机系统的流畅程度。也就是说你手机系统用起来不卡,那么Carplay也不卡,完全跟NBT主机硬件带不带的动,基本没啥关系,主要关注后加的Carplay模块(第三方副厂)是否连接稳定,别连着连着就断掉了,那就得不偿失了!
⑤通过几天的资料查询和研究,副厂Carplay模块盒子已经很成熟了,而且软件系统可以后期升级,再加上只要花个1000多就可以达成这个功能,那么我就当然放心大胆的去搞起来了!
——小预告
⑥安装完成,使用几天后,我只想说,选择没错,真香啊!!!
下面开始上,我选择的Carplay模块盒子的图文介绍了!
——Carplay模块盒子具体图文过程咯~
——接下来开始模块装车行动~
找音响改装或者导航屏幕店铺,专业些,收个100~200工时费
——安装过程省略......建议找专业的店铺装就可行
——操控界面展示
——连接稳定性以及再次启动连接速度测试
经过测试,只要通过首次连接之后,之后上车会直接自动进入Carplay界面或者长按某个键1~2秒就直接进入Carplay界面,虽然不是独立于原车系统,但是不差这1-2秒的时间,而且用了几天过来,连接相当的稳定!实在是太香了!
相对于把NBT换成EVO主机,那是要花个大几千才能搞定,这加个第三方Carplay模块盒子只要千把块,原车线路对插,免破线无损安装,实在是真的太方便福利了!!!
但这并不是十全十美的东西,价格摆在这里,满足carplay导航需求还是蛮不错的,但有些小瑕疵,①一个是音质会比原车差一点点,对音质敏感的人会听出区别来,②在放音乐的同时,倒车会影响到音乐播放,让音乐音量变小,③因为不是触摸屏,切换音乐比较麻烦,不能用方向盘的按键控制,需要旋钮控制切换音乐!
每个人的需求不同!
我只是车主,不是商家,不是广告,仅仅把我的心路过程分享给论坛里的大家!
NBT主机升级最新版NBT2020-1地图已更新发布,感兴趣的朋友可以看一看https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/398c3d85e8f51517/96096472-1.html
——有问题的朋友,也可以留言或私,我都会解答的!另外还有好玩的改装车友群可以加入
喜欢的朋友,点个赞,留个言,感谢,忙里偷闲,写个帖子不容易哈哈!
