宝马香氛重置教程介绍
大家好,好久没有发过教程帖子了,今天发表一篇关于宝马香氛系统的帖子,本帖子只介绍关于香氛盒,芯片重置,与替换味道的教程,需要有手工能力,如果你感兴趣,刚好又选装了香氛系统或者在改装店改装了香氛系统,那么可以看完下面的介绍与注意事项。
1.不知道大家因为什么原因选装的香氛系统,或者大家有没有了解过香氛这个东西,在宝马官方旗舰店,一个香氛盒需要300多元一个,外面改装店,副厂售价也需要200多一个。正常使用只有1-3个月的使用期限,香氛就会提示空,香氛的保质期也只有1年。实际每次拆下的香氛凑近闻,都还有很浓的味道,那为什么不能工作了呢,实际就是因为车机系统在缓慢挥发芯片数据,经过一段时间,用车的频率,慢慢的芯片数据从 FF FF-AA-A0(十进制系统中的 65,535 个)下降到 00,当达到零时,机器会认为香氛盒已经用完,车机也就显示空了。
当芯片数据全部显示为00时,香氛系统自然也就不工作了,只有车辆断电,重新打开车门,启动后,车辆自检,你会听到电机工作的声音,那么一会,也就完全停止,实际也闻不到味道,这样算起来,一年如果买5个香氛,成本就要1500多,那我何必不选择外挂空调出风口的香氛呢?因为爱折腾,我都选装了香氛系统,我还不用这个功能?不浪费了,原厂选择2600,外面改装副厂都要5000+原厂价格甚至更高。
2.很多选装了香氛系统的,都不知道香味是哪里挥发出来的,以为是空调出风口,每次都要打开空调或者送风才会工作,实际,香氛系统在你无需打开空调,也可正常工作,轿车是在中控屏幕后面挥发,也就音响处,吹出味道,suv车型,则是在空调右边的出风口吹出,犹豫车型比较多,或许有些会不同,但一般只在前排有连接管子挥发香味,后排是没有的,负离子这边就不过多介绍。再好的负离子,都没有大山的空气好。所以一般城市开车建议好的路段,可以打开内外循环切换空气。
3.下面正式开始改装读取修改读卡器教程,想了解更多关于香氛详情的我会慢慢介绍。比较如果你看完了上面的内容,干货还是要准备奉上的。
读卡器介绍
读卡器介绍,可以刷香氛盒的读卡器有很多种都支持,但是好用的也只有几款, 如ACR38U各种型号,以及ACR39U,目前38系列已经停产,但回收还是有的,价格便宜,但折腾起来就比较麻烦。这里介绍一下改装所需的工具。
1.一张身份证银行卡大小的卡片 2.热熔胶、胶枪、3.电烙铁焊锡丝焊锡膏或者松香 4,美工刀,小十字螺丝刀,5细头记号笔。
最后测试设备,可以使用安卓8.0以上系统的手机,鸿蒙手机, windows系统macos系统,或者虚拟机模拟器进行测试都可。
对于 Android 应用程序,仅支持 ACS 制造商的设备(ACR32U-A1、ACR3201-A1、 ACR3201、 ACR33U-A1、 ACR33U-A2、 ACR33U-A3、 ACR33U、 ACR38U-SAM、 ACR38U-CCID/ACR100-CCID、 ACR3801、 ACR39U、 ACR39K、 ACR39T、 ACR39F、 ACR39U-SAM ACR88U, ACR89U-A1, ACR89U-A2, ACR89U-A3, ACR100I, ACR101, ACR102, ACR122U/ACR122U-SAM/ACR122T, ACR1222U-C1, ACR1222U-C3, ACR1222U-C6, ACR1222U-C8, ACR1222L-D1, ACR1222L, ACR123U-A1, ACR123U, ACM123S1-Z1, ACR125, ACR1251U-A1, ACR1251U-A2, ACR1251T, ACR1251U-M1 (FARSAFE), ACR1251U-C (SAM), ACR1251U-C, ACR1251UK, ACR1251U-C1, ACR1251U-C9, ACM1251U-Z2, ACR1252U-A1, ACR1252U-A2, ACR1252U-A1 (PICC), ACR1252U-A1 (IMP), ACR1255U-J1, ACR1256U, ACR1261U-C1, ACR1261U-A, ACR128U, ACR1281U-C1, ACR1281U-C2 (qPBOC), ACR1281U (qPBOC), ACR1281U-C3 (qPBOC), ACR1281U-C4 (BSI), ACR1281U-C5 (BSI), ACR1281U-C6, ACR1281U-C7, ACR1281U-K (PICC), ACR1281U-K (PICC + ICC), ACR1281U-K (PICC + ICC + SAM), ACR1281U-K9 (PICC + ICC + 4SAM), ACR1283L-D1, ACR1283L-D2, ACR1311U-N1, AMR220-C, APG8201-A1, APG8201-B2, 加密Mate, 加密Mate64, 加密伴侣 T1, 加密伴侣 T2, 加密伴侣 EVO)都可以支持,但是要怎么改就要看你们自己了。
读卡器制作
安卓鸿蒙手机连接软件测试
香氛盒拆装
到此,我们的读卡器制作以及软件的使用教程就已经全部分享了,当然,下面还有干货。是我们的香氛外壳版本,以及电脑版本的使用教程和介绍
外壳版读卡器
外壳版读卡器,这个找车友3d打印制作的,开模做壳要好贵,如果有懂做这个塑料外壳的,也希望车友能介绍一下,感激不尽,谢谢。
电脑连接读卡器
电脑连接,首先我们需要下载java,由于软件是java制作的,在电脑上只进行批处理修改数据,教程也非常简单,只需要读卡器连接上,插上香氛,连接电脑,双击批处理,即可一键重置。需要下载对应电脑系统的java才能正常运行。
香氛重置软件使用注意事项
1.香氛芯片可无限制重置,重置软件没有使用次数限制
2,芯片使用时间1-2月不等,根据个人用车习惯香氛开关档位决定,也有3月以上的,重置的芯片数据和新买的香氛数据是相同的。
3,香氛补充液:只推荐使用香氛,精油,这种浓度较高的补充液,和特浓味道。,香水成分大部分为香水酒精,可能要经常添加。
4,补充液添加多少, 正常添加到挤压有水分即可,不可太少,会引起车机正在调节香氛,达到温度后立即开始香氛功能。如出现这种情况,正常锁车1-2小时即可,或者隔天即可正常。
5,香氛盒,芯片和香氛液属于分开的个体, 如芯片显示满,闻不到味道,请添加补充液。
6,更换替换棉和补充液记得带手套哦!
软件下载地址
软件下载地址 https://wwe.lanzoui.com/iBI9vvpslkf
电脑版,和手机版,我都会打包放在网盘中,如果链接挂了也可以私信我。
最后,希望大家能喜欢这个教程贴,蹭着今天还是休息日赶忙发布。
此教程适用于选装和改装香氛系统的车型 ID6 ID7 5/7 X3/X5/X7 M系列等,都支持。因为芯片自7系开始到现在香氛盒都是一样的。
最后楼主在杭州,希望有喜欢折腾的车友,热爱宝马的车友一起交流,bimmercode,等。
