宝马i3充电桩功率选择,21KW,11KW,7KW充电桩对比
1 20 发布于 江苏 2024-02-27 17:54:21 只看楼主 热门标准
现在宝马i3不送家用充电桩。需要车主自己购买。家用充电桩属于交流充电桩,是插汽车交流慢充口的的。
目前市场上的家用交流充电桩,根据电压和功率主要分为220V7KW、380V11KW、380V21KW三种功率。那么宝马i3应该选择多大功率的最合适呢?
首先,在选购充电桩之前,需要先申请安装新能源独立电表。电表分为三相(380V)电表和单相(220V)电表。如果能申请到380V电表,一定要优先申请380V的。
如果申请安装到了380V电表,建议直接安装380V21KW充电桩。
380v21KW充电桩
选择充电桩品牌,如果追求性价比,又想要高品质产品,可以安装普诺得380V21KW充电桩。普诺得是专业一线厂家,优点是做工扎实,用料好,配置丰富,充电稳定,而且性价比高。
宝马i3内置的交流充电机是380V11KW的,并且因为有汽车有限流保护,所以使用普诺得380V21KW充电桩,实际充电功率在10KW左右,也就是一小时充10度电。
其中宝马i3 35L电池容量是70度电,7个小时充满电;40L版电池容量是79度电,8个小时可以充满电。
那有车主可能会问,既然宝马i3交流充电机是380V11KW的,直接选择一款380V11KW充电桩不就好了吗?
380V11KW充电桩给宝马i3充电,确实可以达到这款车的最大交流充电功率,和21KW充电桩一样,实际充电功率都是10KW左右。但是并不推荐380V11KW充电桩。
因为现在还有一些热销车型,比如问界,理想,小鹏,极氪,比亚迪等等车型,搭载的交流充电机是220V7KW的。
380V11KW充电桩额定电流是16A,如果使用11KW充电桩给这些搭载220V7KW交流充电机的车型充电,汽车只识别其中一相电流,实际充电功率是220V×16A=3.5kw,这个速度就很慢。
但是380V21KW充电桩的额定电流是32A的,给搭载220V7KW交流充电机的车型充电,汽车只识别其中一相电流,实际充电功率是220V×32A=7kw。
说的通俗易懂一点,就是380V21KW充电桩可以向下兼容220V7KW;但是380V11KW充电桩不能向下兼容220V7KW。
如果你家里有不同品牌的新能源汽车,或者以后打算换其他牌子的新能源汽车,申请到380V电表的话,就直接安装21KW充电桩,不要图一时省点钱,安装11KW充电桩。
其实宝马原厂充电桩最大设计充电功率也是380V21KW。
另外,现在很多地区已经申请不到380V电表了,只能申请到220V电表,比如宁波,上海,成都,烟台,长沙这些地方,如果只能申请到220v电表,这种情况,只能安装220V7KW充电桩。
220v7KW充电桩
安装一款普诺得220v7KW充电桩就可以,性价比高,配置丰富,比如液晶显示屏,可以显示实时充电数据。而且稳定性好,不会断充。
7KW也就是一小时充7度电。宝马i3 35L电池容量是70度电,10个小时充满电;40L版电池容量是79度电,11个小时可以充满电。
  • 车品评测
