三年前的那个冬天天,在众多紧中型SUV中,我最终选择了奇瑞瑞虎8 Pro 1.6T浩瀚版。当时看中的是它"大空间、强动力、高配置"的标签,以及奇瑞在技术积累上的口碑。如今,这台车已经陪伴我行驶了31000公里,经历了城市通勤、高速长途、乡村道路等各种路况。今天,我想从外观、空间、动力、内饰四个核心维度,分享这三年来的真实用车感受,希望能给正在考虑这款车的朋友一些参考。
二、外观设计:大气稳重中不失时尚
(一)整体造型印象
瑞虎8 Pro的外观设计走的是"大气稳重"路线,但又不失年轻化元素。前脸采用了大尺寸的进气格栅,内部是点阵式镀铬装饰,配合两侧狭长的LED大灯组,整体视觉效果比较宽大。这种设计语言在当下虽然不算特别激进,但胜在耐看,三年过去了,这个前脸依然不会让人觉得过时。
车身侧面线条比较简洁,没有过多复杂的腰线设计,但通过前后轮拱的肌肉感营造出一定的力量感。车尾部分采用了贯穿式尾灯,这也是当下的流行设计元素,夜间点亮后的辨识度不错。整体来看,瑞虎8 Pro的外观属于"第一眼不惊艳,但越看越顺眼"的类型。
(二)细节做工评价
在细节处理上,瑞虎8 Pro的表现中规中矩。车身接缝的均匀度控制得还可以,但个别地方(如车门与翼子板的接缝)存在轻微的不均匀,不过不仔细看基本发现不了。车漆厚度和质感在这个价位属于正常水平,日常使用中遇到小石子飞溅,还是会出现一些细微的划痕,建议提车后做个镀晶或贴车衣保护。
轮毂是18英寸的,造型比较运动,配合235/55 R18的轮胎,视觉效果不错。但需要提醒的是,这个尺寸的轮胎后期更换成本相对较高,而且胎壁较薄,过坑洼路面时需要格外小心。
(三)灯光配置体验
浩瀚版配备了全LED大灯,并带有自动大灯和自适应远近光功能。在实际使用中,LED大灯的亮度足够,夜间照明效果不错,特别是跑高速时,远光灯的照射距离和宽度都让人满意。自动大灯的反应速度也很快,进出隧道时基本能及时开启/关闭。不过,自适应远近光功能在市区使用频率不高,因为城市道路照明条件较好,系统很少会主动开启远光。
三、空间表现:越级优势明显
(一)乘坐空间
瑞虎8 Pro的轴距达到了2710mm,这个数据在同级别中属于主流偏上的水平。实际乘坐体验也确实如此:
前排空间:我身高170cm,调整好驾驶坐姿后,头部还有一拳多的余量,不会感到压抑。座椅的包裹性和支撑性都不错,长途驾驶不容易疲劳。
后排空间:这是瑞虎8 Pro的强项。后排腿部空间非常充裕,正常坐姿下,膝盖距离前排座椅还有两拳以上的距离。而且后排地台几乎是纯平的,中间位置坐人也不会觉得难受。后排座椅靠背支持角度调节,可以根据需要调整到更舒适的坐姿。
第三排空间:我这款是5座版,但试驾过7座版。第三排空间比较局促,只适合短途应急或者坐小孩,成年人长时间乘坐会比较难受。如果对7座有刚需,建议还是考虑MPV或者更大尺寸的SUV。
(二)储物空间
车内储物空间设计比较合理:
门板储物格:前后门板都能轻松放下矿泉水瓶,深度和宽度都够用。
中控区域:挡把前方有一个带无线充电功能的储物格(需要选装),旁边有两个杯架。中央扶手箱的容积很大,深度足够,可以放下不少东西。
后备箱空间:5座版的后备箱空间非常可观,常规状态下容积达到889L,放倒后排座椅后可以扩展到1930L。这个数据在同级别中属于优秀水平。我平时需要拉一些摄影器材,三脚架、相机包、灯光设备都能轻松放下。而且后备箱地台比较低,搬重物时不会太费力。
后排座椅支持4/6比例放倒,放倒后可以形成一个几乎纯平的空间,这点很实用。我曾经用它拉过宜家的家具,虽然比不上真正的货车,但应急使用完全没问题。不过需要提醒的是,座椅放倒后,后备箱和后排之间会有一个小台阶,不是完全纯平,但影响不大。
四、动力系统:1.6T发动机的惊喜
(一)动力参数与日常表现
这台1.6T涡轮增压发动机是奇瑞的明星产品,最大功率197马力,最大扭矩290牛·米,匹配7速湿式双离合变速箱。从参数上看,这个动力水平已经接近很多2.0T低功率发动机了。
城市道路表现:日常城市通勤,这套动力系统完全够用。起步阶段,涡轮介入前会有一点点迟滞,但涡轮介入后(大概1500转左右)动力就来了。在市区跟车、超车都比较轻松,变速箱换挡平顺,基本感觉不到顿挫。不过,在拥堵路况下,频繁的走走停停,变速箱在1-2挡切换时偶尔会有轻微的闯动感,但不影响使用。
高速表现:这是1.6T发动机最让人惊喜的地方。高速巡航时,发动机转速保持在2000转左右,再加速能力依然不错。时速100km/h时深踩油门,变速箱降挡积极,动力响应及时,超车很有信心。我经常跑高速,满载情况下超车也没有压力。
山路表现:爬坡时,只要保持转速在2000转以上,动力输出就很充沛。如果遇到连续上坡,建议切换到运动模式,变速箱会延迟升挡,保持更高转速,动力响应更直接。
(二)变速箱匹配
7速湿式双离合变速箱的调校偏向平顺和经济性。日常驾驶时,升挡很积极,基本在2000转左右就会升挡,有利于降低油耗。需要急加速时,深踩油门,降挡速度也还可以,虽然不是特别激进,但日常使用完全够用。
关于双离合变速箱的可靠性,我这台车开了31000公里,目前没有出现任何问题。不过,双离合在低速蠕行时,如果长时间半联动,确实会有一定的发热风险。建议在拥堵路段,可以切换到手动模式或者使用自动启停功能,减少变速箱的负担。
(三)油耗表现
这是大家最关心的问题之一。我的用车环境比较综合:市区占60%,高速占30%,郊区占10%。目前表显综合油耗是8.5L/100km,实际测算下来也差不多。这个油耗水平对于一台1.6T的SUV来说,我觉得可以接受。市区油耗:纯市区拥堵路况,油耗会上升到10-11L/100km,如果路况特别差,可能会更高。但如果是比较通畅的市区道路,可以控制在8-9L/100km。高速油耗:高速巡航时,油耗表现不错。定速120km/h,表显油耗在7.2L/100km左右。如果控制车速在100km/h,油耗可以降到6.5L/100km。
驾驶习惯影响:油耗和驾驶习惯关系很大。我属于比较佛系的驾驶风格,很少急加速急刹车。如果驾驶风格激进,油耗可能会增加1-2L。
五、内饰与配置:科技感与实用性的平衡
(一)内饰设计与用料
瑞虎8 Pro的内饰采用了环抱式设计,中控台偏向驾驶员一侧,操作起来比较方便。内饰用料方面,中控台上方是软性材质,门板扶手处也是软质包裹,但中控台下方和手套箱区域是硬塑料。考虑到这个价位,这样的用料水平可以理解。
双12.3英寸的连屏设计是内饰的亮点,科技感营造得不错。不过需要说明的是,浩瀚版的中控屏是12.3英寸,但仪表盘是7英寸的液晶屏+机械指针的组合,只有高配才是双12.3英寸。这个细节在购车前需要确认清楚。
(二)车机系统体验
车机系统搭载的是雄狮智云系统,支持CarPlay和CarLife,这点很实用。系统流畅度还可以,但偶尔会有卡顿,特别是刚启动车辆时,需要等几秒钟才能完全流畅。语音识别功能识别率一般,只能执行一些简单的指令,比如"打开空调"、"导航到XX",复杂一点的指令就识别不了了。
360度全景影像的清晰度一般,在光线不好的环境下,画面噪点比较明显。不过对于日常倒车、窄路会车来说,这个功能还是很有帮助的。
(三)舒适性配置
浩瀚版的配置比较丰富:
座椅:主副驾驶都支持电动调节,主驾驶还有腰托调节,长途驾驶很实用。座椅加热在冬天很舒服,但通风功能需要选装。
空调:双区自动空调,制冷制热效果都不错。后排有出风口,但没有独立温控。
音响:标配8喇叭,音质表现中规中矩,对音质有要求的话建议后期升级。
其他配置:无钥匙进入、一键启动、全景天窗、电动后备箱(带感应开启)等配置都有,日常使用便利性不错。
(四)NVH表现
隔音表现是这个价位车型的普遍短板。瑞虎8 Pro在低速行驶时,车内静谧性还可以,但速度上来后,胎噪和风噪就比较明显了。特别是高速行驶时,风噪主要来自A柱和后视镜区域。发动机噪音控制得不错,急加速时声音也不难听。
底盘滤震方面,悬挂调校偏舒适,对小颠簸的过滤还可以,但遇到大的坑洼或者减速带时,悬挂处理得不够干脆,会有一些多余的弹跳。不过考虑到这个价位,这样的表现可以接受。
六、31000公里使用总结
(一)可靠性表现
三年31000公里,这台瑞虎8 Pro没有出现过大的质量问题。期间做过6次常规保养,更换过空调滤芯和空气滤芯。目前车辆状态良好,没有出现异响、漏油等问题。不过,车友群里有人反映过天窗异响、车机卡顿等问题,可能是个例。
(二)优缺点总结
优点:
1. 空间表现优秀,无论是乘坐空间还是后备箱空间,都达到了越级水平
2. 1.6T动力够用,高速再加速能力不错,油耗表现可以接受
3. 配置丰富,日常使用便利性高
4. 性价比高,同价位配置优势明显
缺点:
1. 内饰用料有提升空间,部分区域硬塑料感较强
2. 车机系统流畅度一般,语音识别功能较弱
3. NVH表现一般,高速风噪胎噪明显
4. 双离合变速箱在拥堵路况下偶有顿挫
(三)购买建议
如果你正在考虑瑞虎8 Pro 1.6T浩瀚版,我的建议是:
适合人群:
对空间有刚需的家庭用户
追求性价比的消费者
日常通勤为主,偶尔跑高速的用户
不适合人群:
对NVH有较高要求的人
经常在极度拥堵路况下行驶(双离合的发热问题需要注意)
对品牌有特殊偏好的消费者
选装建议:
如果预算充足,建议选装座椅通风(南方地区很实用)
音响系统如果对音质有要求,建议后期升级
轮胎可以考虑更换静音性更好的型号,改善NVH
七、结语
三年31000公里的陪伴,瑞虎8 Pro 1.6T浩瀚版给我的整体感受是"物有所值"。它可能不是最完美的车,但在15万左右的价位,它提供了大空间、够用的动力、丰富的配置,以及相对可靠的品质。如果你能接受它的一些小缺点,那么它确实是一台值得考虑的家用SUV。当然,每个人的用车需求和感受都不同,建议在购车前多试驾、多对比,找到最适合自己的那一款。希望这篇用车心得能给你提供一些参考价值。
