【爱车介绍】
我的座驾是2022款瑞虎8Pro 1.6T浩瀚五座版,这辆车开到现在已经三年多,行驶里程超过34000公里。平时上下班通勤、周末跑高速自驾游基本全靠它,作为一台家用SUV,整体稳定性很不错。放到现在来看,它这套驾驶辅助算不上顶尖配置,没有城市NOA这种高级功能,但是自适应巡航、车道保持、高清倒车影像这些基础智驾配置全部配齐,对于日常家用完全够用。接下来我就结合自己长期开车的真实经历,聊聊这几项辅助配置的实际使用感受。
【智驾实录】
先说整体感受,对比现如今新能源车型全套的高阶智能驾驶,我的这台老款瑞虎8Pro只能算作基础版本。没有自动变道、红绿灯识别这类花哨功能,日常能用到的核心辅助就是三项:自适应巡航、车道保持系统,还有倒车影像。别看功能不多,日常通勤以及长途高速的时候,这几个配置实实在在减轻了开车疲惫感,只是每一项功能都有优点,同时也存在一些短板,我分开来讲讲我的实际用车体验。
一、自适应巡航
最先讲使用率最高的自适应巡航。开启方式很简单,所有控制按键全部集中在方向盘右侧。车辆行驶起来,车速达到30km/h以上,按下开启按键,仪表盘就会跳出巡航界面。滚轮可以调整设定车速,旁边加减按键用来调节跟车距离,一共四档距离可以选择。
跑高速的时候,这项功能简直就是解压神器。开启之后车辆自动维持设定速度,不用一直踩着油门,右脚可以放松。前方路段车辆较多,系统能够自动减速,前车提速,车子也会平稳加速,不用频繁踩踏油门刹车。以前每次长途开车,连续开两三个小时,右腿发酸很累,开启自适应巡航之后,腿部疲惫感减轻很多。遇到前方车辆急刹车,车子减速力度比较柔和,不会猛地一顿,乘坐感受比较舒服。
但是这套自适应巡航短板也十分明显。第一,城市拥堵路段表现一般。早晚高峰走走停停,前车起步的时候,车辆反应会慢上半秒,经常被旁边车辆插队;如果前车急加速,系统提速比较平缓,在车流里不容易跟上节奏。第二,面对突发障碍物没办法主动避让。自适应巡航只能跟随前车行驶,如果前方突然出现横穿马路的行人,系统不会主动紧急避让,全程还是需要驾驶员紧盯路面。第三,转弯幅度较大的时候,巡航系统容易退出。经过高速大弯道,车子识别不到前车,就会解除跟车模式,车速直接按照设定速度行驶,每次转弯我都要握紧方向盘,随时准备踩刹车。
还有一点,遇到下雨天,前挡风玻璃上方的毫米波雷达容易被雨水遮挡,识别灵敏度下降,跟车距离忽远忽近,雨天高速我一般不敢长时间依赖它。正常平直的高速路段,它的表现十分靠谱,属于跑长途必不可少的功能。踩一脚刹车,自适应巡航就直接解除,操作简单,随时接管车辆控制权。
二、车道保持系统
车道保持和自适应巡航可以搭配开启,同样在方向盘上开启。车辆行驶速度超过60码以后,系统识别到路面车道线,仪表盘会亮起绿色标识,正式进入工作状态。
在笔直的高速公路上,这个功能实用性最强。开车稍微走神,车身快要偏离车道的时候,方向盘会施加一股轻微的拉力,主动把车辆拽回车道中间。长时间开车容易犯困,有了车道纠正,可以有效防止车子跑偏,很大程度规避因为走神压线、跑偏带来的危险。长时间匀速行驶,双手不需要一直用力把控方向,轻微扶住方向盘就行,长途开车手腕不会发酸。
但是这套系统缺点也不少。首先它并不是居中保持,属于压线修正。车子快要压到边线时才会进行干预,不会一直稳稳行驶在道路正中间。高速平缓弯道可以小幅调整方向,一旦弯道曲率偏大,系统干预力度不足,还是得自己打方向。
其次,乡镇道路实用性很差。很多乡村公路没有清晰的白色车道线,系统直接无法识别,功能直接失效。老旧高速路面,车道线磨损模糊,系统识别断断续续,一会开启一会关闭。另外它对手抓方向盘有着严格检测,如果长时间手上力度太轻,仪表盘就会发出提醒,不停提示手握方向盘,防止驾驶员脱手开车。
最需要吐槽的就是城市快速路。路上标线错综复杂,新旧标线重叠,系统容易识别错乱,时不时猛地修正一下方向盘,假如旁边刚好有车辆,还会存在隐患。市区车速偏低,这项功能基本无法启用,只能在高速以及城郊快速路使用。并且它转向力度比较生硬,修正的时候动作比较突兀,刚开始使用的时候还有点不习惯。
我平时跑高速习惯巡航搭配车道保持一起打开,极大降低开车消耗的精力,但是双手绝对不敢离开方向盘,随时准备接管车辆。
三、倒车影像
倒车影像是我每天上下班停车必用的配置,中控屏幕显示画面,挂入倒挡就会自动开启。画面清晰度不错,就算傍晚天色昏暗,成像依旧清晰。画面两侧带有引导线,方向盘转动的时候,引导线跟着偏移,可以预判倒车轨迹。同时画面带有红色、黄色、绿色预警标识。绿色代表距离障碍物很远,可以正常倒车;黄色代表距离较近,需要放慢车速;一旦线条变红,说明距离障碍物很近,必须立刻停车。
日常停进狭窄车位,或者小区道路狭窄掉头,倒车影像能够看清车尾两侧障碍物。小区路边经常停放电动车,依靠影像可以避开低矮障碍物,极大减少剐蹭风险。平常下班回家,小区停车位紧凑,两边都是车子,单凭后视镜很难判断距离,靠着倒车影像,我倒车基本一气呵成。
它的不足之处也很突出。首先没有360全景影像,车头两侧存在视野盲区。倒车的时候只能看见车尾,车头边角位置看不到,狭小位置挪车,车头很容易刮到花坛。其次下雨天,后摄像头沾满泥水,画面变得模糊不清,引导线也会出现轻微偏移,下雨天倒车我只能依靠后视镜配合观察。还有晚上倒车,后方如果有强光照射,屏幕反光严重,看不清后方路况。低速倒车的时候,系统没有主动刹车,假如后方突然跑过来小孩,系统不会制动,全部依靠驾驶员观察。
日常停车,倒车影像只能当作辅助参考,不能完全依赖,必须配合后视镜观察周围环境。
【总结】
总的来说,22款瑞虎8Pro这一套驾驶辅助配置,放在现如今智能化遍地的汽车市场里,配置不算先进,没有高端的自动领航功能,各项功能都有着局限性。自适应巡航只适合高速平直路段,车道保持仅在标线清晰的道路能用,倒车影像存在视野盲区。
不过对于家用代步而言,这几项功能已经足够优秀。每天早晚通勤,城郊快速路开启巡航加车道保持,不用一直控制油门方向盘;节假日长途自驾,能大幅度缓解开车疲惫;日常停车,倒车影像规避绝大多数剐蹭问题。
这么多年使用下来,我最深的体会就是,智能驾驶永远只能当作辅助工具。不管是自适应巡航还是车道保持,系统判断永远比不上人的临场反应。遇到突发路况,系统反应会滞后,不能第一时间做出规避动作。就算高速路况再好,双手也要握住方向盘,时刻留意路面情况,随时接管车辆。不能因为有了辅助配置就放松警惕,手握方向盘,自己掌控车辆,才是行车最大的安全保障。
