事情经过是这样的,本想周末一起出去玩一下,刚到高速收费站入口,前面停了一辆长途客车,于是乎想着不要跟太近,于是我就距离5,6米的位置停下,正跟朋友谈笑中眼角发现前面客车倒车灯亮起,我顿时心头一紧,以为是前面出了什么状况,于是乎马上按喇叭,没想到喇叭刚按前面的客车突然加速倒过来,还没有来得及反应就一屁股撞了上来。马上眼前看见引擎盖变形,脑子一时全部空白。马上打双条,挂P档下车检查,一下车吓一跳,引擎盖里面有防冻液喷出,赶紧熄火。心里一下,完了,肯定受大伤了。客车司机下车观察,跟我商量私聊,于是乎跑到4S店定损,换了东西如下:水箱总成(其实就是一个循环口歪了),冷凝器总成,水箱外壳,右前大灯(外壳有一处小磨损),前中网,前保险杠(支架部位有些裂),两侧叶子板需要轻微变形需要整形喷漆,还有引擎盖更换新的。总共费用是15500,全部有司机私了,没有走保险。另外还叫4S店把我后保险杠不知道被哪个车给蹭的给免费带了做了(唯一可以安慰的吧)。图在相机里面,晚上回去上图。还请问各位高手这样是否会有什么不妥。还会有什么安全隐患在内?
