前段时间因为后排的的一个音响因为受潮坏了,所以一直想把它换掉。 之前换过一对bose的高音头,安装起来相对简单,看了教程以后几分钟就能搞定而且效果也很不错。 在换掉后排喇叭之前,自己在网上做了很多的功课,主要是之前没有拆过门板,其次因为没有经验所以怕把门板拆坏,另外就牵扯到如何选择喇叭的问题了。
在Youtube上看了详细的拆门板视频后,心里大概对施工的过程有了一定的了解。在ebay上买了一套拆门板的工具,价格还算合理5刀,还包邮,质量也还不错。
接下来就是选择喇叭的问题了。之前考虑过先锋,法国劲浪等等,理论上来说只要是6*8尺寸的喇叭都可以用。后来考刀接线的问题,所以把目标放到bose上,以便可以无损安装。 在ebay上逛了半天,睿翼的bose原装喇叭一个都没有,其他车拆下来的bose喇叭不是太老,就是价格不是很划算,还不排除是假货。所以最后还是选择从国内运了4个喇叭过来。
快递走的是DHL, 报关速度非常的快,下单后两天以后就到了。
原车的喇叭和新的bose喇叭对比,可以看到原来那个都发霉了,而且重量上也和bose的差很多。
接下来就是拆门板了。
每扇门都有两颗螺丝,一颗在门把手上,另一颗在开门的版手上。拿工具去掉上面的盖板,就能看到螺丝了。
去掉两颗螺丝以后,接下来就是拆门板了。其实这个过程很简单,也没有什么太多的技巧,需要的就是力气。。。还有耐心。每一块门板后面都均匀的分布了6个(似乎是6个,记不清楚了)白色的卡扣。找到其对应的位置,然后用力把门板掰出来就可以了。
为了防止把卡口弄坏,其实很容易在拆门板的过程中弄坏的,我提前准备了25个卡扣。
下图是其中一个被我弄坏的卡扣
把所有的卡扣都撬出来以后,断开连着控制窗户开关的底线,整块内饰板就能够拆下来了。
接下来,就是拆喇叭了。 拆喇叭的过程很简单,断开电线以后,拿工具把4个螺丝拧开就可以了。
下图是我用到的工具。
原车的喇叭,可以看到已经发霉了。。。应该是洗车的时候不小心进水了。
去掉四个螺丝以后,拔掉插头,就可以把喇叭拆下来了
原车喇叭和bose 喇叭对比。后排中中音喇叭,比前排的小一点。
新的喇叭,原装位,无损安装
因为买的是睿翼的bose喇叭,所以不存在打孔和接线的问题,所有的喇叭都是无损原装位安装。
接上窗户开关的插头,把所有的卡扣重新安装到门板上,然后用力扣上就完成了
副驾驶和后排两扇门的安装方式都是一样的,我在这边就不重复说了。 安装驾驶位的喇叭碰到了一些困难,主要是窗户开关的插头把不开, 导致整块内饰板不能完全的从门上卸下来,所以只能把手伸进去然后把喇叭的螺丝卸下来。
安装好的喇叭。
敲门版的过程
到这里四扇门全部拆完,安装上了新的喇叭。比之前有提升,特别是低音。由于刚刚装上,我还没来得及听,后续我会补上详细的听后感。 总的来说,整个安装过程不是特别的复杂,需要的是耐心还有体力。我从下午两点开始安装,差不多3个多小时搞定。
最后来几张我的睿翼的照片。和国内的不一样,美版的屁股比较长,看起来也更和谐一点。后排乘坐空间很不错。
