安装过程如下:
1、准备一个U盘或者读卡器+卡(最好小于4G,大了导航可能不能识别),清空里面全部文件(最好格式化);
2、拷入安装文件;
3、车子着火,关闭导航;
4、把U盘插入USB端口;
5、此时导航会自动启动,并出现升级进度的画面;
6、当进度到达100%后,系统会自动关闭,此时立刻拔除U盘;
7、手动重新开机,完美的结果出现了,如果出现DVD是0的话插个碟或者重启就可以了(刷机有风险,请各位三四);
8、如果6.6不完美可以升级5.8,如果5.8不完美可以试试升级6.6
提示:此文件只支持索菱导航,其他导航千万别下,否则出现问题本人不负责,如果升级期间出现问题,可以试试断电或者小洞复位!!!!!!!
我原来的MCU是4.3,先升级5.8后收音机没有声音,无奈试试6.6,没想到6.6收音机有声音,而且收音机也带记忆台,没储存台也记忆,我现在的问题是用4G U盘听的好好的停住,重启导航又从第一首开始,停住的时候观察了U盘灯不亮,估计跟U盘有关,使用读卡器一直显示读取中,各位车友有什么好建议的4G盘完美使用的。。。
http://pan.baidu.com/s/1gdARVyF
