二手睿翼购车+整备全记录,持续更新,给喜欢睿翼的你们
1 119 发布于 上海 2018-12-25 00:36:39 只看楼主 热门标准
坐标:上海/爱车:马自达睿翼2009款自动至尊版,行驶里程81423公里,2010年7月上牌,国四排放,个人一手车直接过户到我手上,购车价格7万5包过户。
购车经历
自己第一辆车是2013款polo 1.4手动挡,年轻人的第一辆车总是怀揣着情怀,手动手动手动(头文字D看太多了),终于在开了5年后坚持不住了,上海上下班高峰太堵了,完全锻炼左右腿啊,于是乎换车提上了日程。
当时备选方案车辆 1 .明锐RS 2.六代高尔夫GTI 大家没看错 ,当时的我是一名正宗的塑料德粉。确定目标后我便和我的小基友在平台上各种找车源,车况好的六代GTI普遍在11到12万之间,而当时明锐RS车源上海只有两个,一个去看了是外牌无法过户到我的上海牌照上,还有一辆沪牌的经过我们检测全车内饰板拆卸过,此刻的我已经绝望,因为当时我的polo已经卖了,我完全处于一个没车开的状态,各种浑身难受。终于在难受了一个星期后的周末,我和我的小基友踏上了嘉定某二手车市场,前前后后花费2小时逛遍了3层楼,终于在一处角落里发展了这辆紫檀晶的睿翼。
车辆检测篇
对于小白选购二手车来说最怕的就是买到事故车,下面我就给大家介绍几个适合小白的方法
1.如何定义事故车:ABC柱受过撞击,车身框架做过更换焊接,车辆经过长时间泡水,车辆发生过自然。车辆的油漆面做过属于正常现象(现在买车险每年都会送补漆面,谁会不用呢,对吧)只要不伤到结构都是小问题。
2· 第一步:下载一个查保养记录的APP,一般如果是对方全责的大事故,车主大部分都会选择四儿子店维修,毕竟对方全责,如果在这时你就发现了有重大事故的维修,你基本就可以pass这辆车了。第二部:记录如果不全面(大部分车主会在脱离质保期后选择在外修理厂自行保养)此时就需要靠我们自己实地检测了,我的习惯检测步骤,四门车窗玻璃,每个别窗玻璃右下角都会有一个生产日期,确保6块玻璃是原厂。第三部:拔胶条,查看是否为原厂焊点,有没有做过后期钣金,ABC柱?后备箱位置都要看。第四部:检查内饰,将安全带全部拉出拉到底,摸摸是否潮湿,这一步检测是否车辆有重大泡水,同样还可以用手去触摸主驾驶方向机下海绵是否潮湿,主驾副驾座椅螺丝是否生锈有泥沙残留,点烟器插孔是否生锈严重,车辆地毯是否有霉班,以上几个点基本可以初步判定你这辆车是否泡过水。第四部:打开车辆发动机舱,检查框架螺丝是否有拆卸,避震塔顶是否有过拆卸,水箱框架是否更换,左右半轴是否有漏油,发动机是否有漏油,以上发现的问题都会是你砍价的资本。
车辆动态检测
一般二手车是不会提供试驾,所以我们对他动态的检测只局限于原地打过火
1.点火是否困难,如果点火困难,可能是电瓶老化,也可能是点火线圈问题,如果是电瓶老化还价500妥妥的
2.发动机怠速,睿翼正常怠速一般550到650左右,高于这个数值,可能我们就要考虑发动机问题了。
3.怠速是否抖动,如果车辆在N挡情况下怠速很抖,基本上问题就是机脚老化,此处还价2000块,不要犹豫,鸡脚不要省钱换一个,老车的话建议全部换掉。
3.切换不同档位,检查是否有严重闯挡行为,如果发现有,我的建议就不用买这辆车了,因为变速箱修起来是无底洞。
4.左右打方向盘检查是否有异响,睿翼通病左重右轻,虽然可以开,但是影响行驶质感,此处可杀价1000 ,扭矩传感器马家800工时200,当然这个故障是可以通过OBD读出来的,故障描述就是 车辆扭矩传感器故障。
5,全车电子设备检测,灯光倒车雷达音响空调天窗,睿翼高配的氙气大灯四儿子报价4000,所以大家此处一定要认真检查
6.漏水,没错,别侥幸,基本每一辆睿翼都漏,后备箱备胎处和左右尾灯内测下方,不要认为是泡水,因为这就是睿翼特色,此处也可以杀价,但是整备起来却很简单,稍后整备记录里告诉大家。
曾经的挚爱,改了GTI仪表
改了GTI前保,仿奥迪LED大灯
GTI 16寸轮毂 加艾巴赫短黄
这是我对你的留恋
陪着我去过很多地方,载过很多妹
一个塑料德粉的信仰
你是一辆好车,谢谢你5年的陪伴
两把遥控钥匙,和阿特兹一样
买车险送的上门保养,美孚速霸2000 5W40+马勒机滤
买回来之后洗车抛光打蜡,加入日系自吸阵营
拥堵的上海平均油耗,比较满意,毕竟吃粗粮92
华丽的分割线,今天楼主心血来潮为大家初步分享下选购睿翼的一些注意点,之后还会持续更新买回来之后的整备过程,希望能帮助到每一个喜欢睿翼的人。
2018.12.25
整备日记 召回+更换变速箱油
1.车子买回来往往最容易忽视的一环就是检查召回,睿翼的召回大家可以通过马自达公众号查询你的车辆是否有召回记录,我的车召回记录为,车辆气囊推进器,都是免费的二话不说直接去四儿子店。
2.同时这次我将更换变速箱油的整备放在了四儿子店。原因:睿翼的5速自动挡变速箱比较稀有,加MV认证的更是少,我觉得唯一一款可以用的就是AFW爱信的,但是价格过高了,工时加12升1500左右,变速箱油更换周期比较长,希望大家不要贪图便宜几百去马家购买所谓的正品,换了你也会心里不舒服。
3.以上海为例,不同四儿子店的报价也会不同,此次我询问三家,报价一家最高1500元,8升循环机加更换油底壳滤清器,另外2家报价960,循环机更换8升。很多人会纠结到底12升干净还是8升好,我给的答复是睿翼这款车按照使用手册是不需要更换的,只需常规检查就可以。如果你是一位爱车人士,6到8万公里做一次更换,8升循环机完全没有问题。还有就是是否要拆油底壳?完全不需要,只要变速箱工况正常,原厂油封没有漏油,请不要拆卸油底壳,原厂的密封工艺远好于你第二次拆卸用的封胶。
关注公众号,查询是否更换过,需要到四儿子店查询
8升原厂油循环机,图个安心,8万公里第一次换
马粉信仰车MX5
2018.12.26
整备日志 轮胎篇(明天楼主要出去浪,提前更新一帖)
买回来年数较长的车轮胎磨损都会比较严重,特别是一直开高速,轮胎可是关乎性命。
睿翼作为一台前驱车,前轮磨损一定会比后轮严重很多,我的车8万公里,前轮磨损已经相当严重,于是乎我果断在某虎订购了2个轮胎进行更换。对于轮胎是否需要四个一起换的的问题,答案是不用或者取决于你的钱包,换胎只需保证同轴相同型号就可以,作为小屌丝,楼主这次只做前轮两个轮胎的更换。
轮胎的选购:睿翼原厂数据205/60R16,很多人会想着睿翼作为运动车应该换运动性能胎,但是你们忘记了原厂16寸的面条胎不管你怎么换运动胎,提升都不会很大,如果你想玩操控,请直接上昂克赛拉18寸轮毂加运动胎,这才是提升巨大。所以作为一条面条胎我们挑选时建议选择舒适静音胎,毕竟大多数情况下,我们都是在城市道路行车,加上睿翼的底盘调教比上一代马6软很多,舒适中保持操控才是最实际的。
本屌丝选择的轮胎是韩泰万途仕H432.价格798包安装送铝合金气门嘴,轮胎保险1年。前轮胎压调整到2.3后轮2.5,换完之后匀速80真的安静很多,可能是之前的轮胎磨损太严重了,过坑舒适感提升,操控感没有变化,依旧很顺。
原车主15年换的胎,2715代表15年27周,说明原车主还是比较爱惜车的,规定时间内换了胎,按照轮胎每5万公里更换一次推算,此车8万公里应该是实表,没有调表
新换的韩泰万途仕
2018.12.27
整备日志:左右半轴漏油
其实很多上了年数都有半轴漏油的毛病,我的polo四万公里也漏,漏油不可怕,怕的是它漏光。在我之前换轮胎的时候自己发现了半轴左右都漏油,修理厂当时给我的报价是总共3300,换总成,但是苦于没钱我当时并没有换。之后我找了一个朋友相熟的修理厂,结果惊喜来了,我只花了40元完美解决漏油,就是40元。师傅只是把半轴的卡簪换了,开了500公里再回修理厂检查,完美,不漏。
补充:睿翼半轴漏油修理厂一般有三种1 换总成,最赚钱 2 修理包700元左右,一般没人干,费时费力3 换油封卡簪,不是所有车都可以,具体要看胶套有没有破损。
开睿翼在南京浪了2天,一箱油跑了700公里
 2019.5.16
  真的很久没有更新整备了,最近比较忙工作,前段时间在和朋友出去玩的时候,发觉发动机里有那种齿轮干涩的转动声音,所以上周发了工资后果断去四儿子店里换了张紧轮和惰轮(这个东西使用寿命差不多在9万公里左右)换完后问题马上解决。(如果皮带有磨损的也要换,因为我第一次整备换过了,所以这个这次就不用换)
  这次维修价格是1500.材料一个张紧轮和一个惰轮,没有在网上买是因为睿翼的这两个东西很难换,所以求个安心在店里换,耗时2小时,如果自己买材料估计700左右能搞定。
45度角真美
2023.4.8 相隔5年,更新下日常整备流水
好久买来论坛了,现在好像都是卖车的帖子,我依旧还开着我的睿翼
距离买车时候的8万公里,目前已经开了14万,大毛病没有,这几年都在做一些小的日常整备。
2023.3,换前大灯半总成
最近发现大灯发黄了,有点强迫症的我准备翻新,保养的时候让师傅帮忙抛光,然后发现并没luan用,师傅说是内部发黄。
于是在网上买了个灯罩,买回来后发现家附近的店都没工具换灯罩,于是退了该买了一个半总成(换灯罩的工时费不便宜,上海得250元,一个半总成才400元)
所谓大灯半总成就是没有氙气模块的,大家买的时候一定注意不要把旧的大灯丢了,一些支架还得从原大灯上拆下来用。
换完之后终于舒服了,此次花费工时费80元,材料费400元,合计480元搞定,换灯罩的话会便宜一点只要360元,具体怎么做看你个人喜好咯。
拆氙气模块也是技术活哈哈,师傅也是第一拆,两个人一起研究。
最后编辑于2023-04-08 13:50:51
/6页
