刹车异响及维修分享
1 2 发布于 辽宁 2026-01-28 09:20:22 只看楼主 热门标准
我的2017款日产奇骏已经陪我跑了8年,平时家用通勤一直挺省心。这8年里,除了常规换机油、换滤芯,基本没出过啥大毛病,跑高速稳、市区代步省油,空间也够使,我对这台老伙计一直很放心。可去年入冬后,一次倒车让平静被打破,也让我第一次重视起刹车系统的保养。
正面照
侧面图
背影图
【问题描述】
去年刚入冬的时候,有一天早晨我启动车辆,我发现车子倒车时不对劲了。那天下午下班回家,挂倒挡准备进车库,在没有踩刹车的情况下,右后轮突然传来一阵尖锐的嘎吱声,跟平时平稳的刹车声完全不一样。
一开始我以为是路面有沙子,或者刹车盘沾了灰,没太当回事。可接下来几天,这异响越来越频繁——只要是启动后第一次倒车刹车,嘎吱声准会出现。更让人揪心的是,只有右后轮响,左后轮和两个前轮的刹车都好好的,踩下去没一点杂音。
刹车可是关乎安全的大事,我不敢再马虎,周末一早就开去了常去的维修店,想赶紧查出问题。
【诊断过程】
维修店的师傅是老熟人,平时保养都找他,经验特别足。我把情况跟他一说,他先让我开车在店外门口地上试了一圈,特意做了几次倒车,在车外听了听,很快就确定异响来自右后轮。
接着师傅拿来手电筒,蹲在车旁边,手电往里一照,立马就说:找到了,右后轮刹车片快磨没了,就是这个原因。
师傅一边检查一边跟我唠:正常家用车都是前轮刹车片磨得快,因为刹车时车头往下沉,前轮要承担七八成的制动力,后轮只分担一小部分。你这台8年的奇骏,后轮磨得比前轮还狠,而且就右后轮磨得厉害,左后轮还很厚实,这属于反常磨损,不常见。
他又接着分析:后轮出现这种情况,大概率是刹车油的问题。刹车油会吸水,用久了会变质,影响刹车分泵工作,可能右后轮的刹车分泵回位不及时,刹车片一直轻轻贴着刹车盘,时间长了就磨得这么厉害。
到店检查
【解决方案】
听了师傅的话,我心里有了底。师傅说店里的后轮刹车片一套要四百多,我觉得有点贵,想着网购性价比高,就决定先回家网购,到货后再来店里安装。
回家后,我在网上搜适配2017款奇骏的后轮刹车片,对比了好多品牌的口碑和评价,选了个销量高、评价好的品牌,到店包安装花费330块,比店里便宜一些。下单第二天就收到货了,打开一看,刹车片做工扎实,还有适配车型的标识,看着挺靠谱。
第二天我开车去维修店,师傅把车子顶起来,拆了右后轮的轮毂,卸下旧刹车片。我一看,旧刹车片的摩擦材料确实磨得很薄,难怪会有异响。师傅麻利地把新刹车片装上,调整好刹车间隙,又检查了刹车盘——幸好刹车盘没被过度磨损,不用打磨或更换。
安装完刹车片,我想起师傅说的刹车油问题,我后来托朋友给我整了一瓶,我让师傅帮忙换了一次,师傅说换刹车油要放气,手工费三十块就行。他先放掉旧油,加进新油,再给四个车轮的刹车分泵逐个放气,确保系统里没有空气,整个过程才半小时左右。
换完之后,师傅让我试了一圈车,之前的嘎吱声彻底没了!刹车踩下去平稳又线性,制动效果也比之前好。这段时间开下来,不管冷车还是长时间停车后,刹车都没再出现任何异响,开着特别安心。
师傅作业中
拆下来的刹车片
磨损挺严重的
师傅作业很熟练
刹车片安装完毕
四个轮子的刹车片都更换
拆下来的旧刹车片
【维修花费明细】
这次维修总共花了三百六十块钱,明细很清楚:后轮刹车片网购花了三百三十块(包安装),刹车油朋友渠道拿的,没要钱,刹车油更换工时费三十块,没有其他额外费用。
网购记录(包括安装费的)
【注意事项】
一、维修时要注意的事
1. 买刹车片一定要确认适配自己的车型,别贪便宜买劣质的——劣质刹车片磨损快,还可能影响制动效果,甚至刮伤刹车盘。
2. 换刹车片时,让师傅顺便检查刹车盘:如果刹车盘有深划痕、凹槽,或者磨损不均,得及时打磨或更换,不然会影响新刹车片的寿命和刹车效果。
3. 换刹车油要选符合车辆原厂标准的型号,别混用不同型号的油;更换时一定要彻底放气,不然刹车系统里有空气,可能导致刹车失灵或偏软。
4. 安装完一定要试跑:倒车、低速、高速刹车都试试,确认无异响、制动平稳了再正常开。
二、日常用车养护建议
1. 车龄超过5年或里程超8万公里的老车,要经常检查一次刹车片和刹车盘,——别等出现异响再处理,提前检查更安全。
2. 平时开车少频繁急刹车,急刹车不仅加速刹车片磨损,还会增加刹车系统负荷;长时间停车后,第一次刹车可以轻踩几下,让刹车片和刹车盘充分贴合,减少异常磨损。
3.  刹车出现异响、偏软、跑偏等情况,一定要及时去检查,别拖延——这些都是刹车系统出问题的信号,关乎安全不能大意。
大白在我的老家
这次维修花的钱不多,却让我涨了不少经验。老车就像老伙计,得用心养护,关键部件定期检查,才能一直安全可靠地陪伴自己奔波生活。
  • 车辆维修
