国庆送大片 奇骏五省穿越 一路狂扫西北风光 有图有真相
1 107 发布于 2011-10-11 13:43:50 只看楼主 热门标准
五省穿越(川陕晋蒙甘 ),严格说是四省,因为山西就只是擦个边,凑成五省比较顺口,开车要讲诚信,所以在此先坦白交代。其他的废话不用多说,直接进入主题。
《行程篇》
9-30 成都-壶口
10-1 壶口-银川
10-2 银川-阿拉善左旗
10-3 阿拉善左旗-额济纳旗
10-4 额济纳旗
10-5 额济纳旗-张掖
10-6 张掖-兰州
10-7 兰州-成都
《油耗篇》
全程5330公里,总加油570升,平均油耗10.7,车型是2.5CVT旗舰。
油耗比我想象的要高,本以为能跑出8-9升的油耗,但未能如愿。经一路观察,发现问题
所在,原来是速度造成的,当车速超过120,转速超3000转后,油耗就会明显增加。这次行程由于时间较紧,开得比较猛,经常都是140以上在跑,难怪油耗超预期。同时也得出一个结论,奇骏车在2000转(低于120KM)左右的油耗是最低的。
另外一个发现是,内蒙的油比四川便宜,四川7.41时,内蒙已经7.33了。
油耗就不发图了,现在总平均油耗是9.8升,总里程8500公里。对于奇骏2.5CVT来讲,还是尚可。
《道路篇》
出川为全程高速,但过秦岭隧道一定注意限速电子眼。
这是从成都出发时,但后面的奇骏不是一路的。
前方是剑门关了,正面的山峰应该叫“金子山”。
出四川了,刚过棋盘关。
西安到壶口有一新修高速,去的时候已经是夜间,新修高速的反光非常好,一路没车,可狂奔
160KM以上。
这是从壶口返回,去银川路上。
银川到左旗路况非常好,一路发现大量各地E族的硬派去参加阿拉善英雄会,很是养眼。
左旗到额旗是一条五百多公里的直路(312省道),这是我开过最长的一条直路,两侧的戈壁风光很养眼,但是全程签到打卡限速,不过这倒没啥影响,反正狂奔一段路后总要小停一会儿的。经过一个丘陵区的时候,才知道这就是鼎鼎有名的贺兰山。看来山还是四川的给力些。
“踏破贺兰山缺”,后面就是贺兰山。下车来唱歌。
远方路边的小黑点就是黒骏在休息。
路旁的骆驼和骆驼刺。
额旗到张掖双向两车道,要经过酒泉,全程在戈壁滩上飞驰,路直车少,对于长期在蜀山
里转圈的车来讲,开这种路简直就是奢侈。
注意地平线上有2个建筑凸起,一个是卫星总装大楼,一个是发射架,前2天刚发射了天宫一号。这里就是东风航天城了。
前方城镇就是东风航天城。
张掖到兰州,一直到天水都是高速,要经过祁连山,风光很不错。但从天水下高速后,到汉中的316国道就很不爽了,路面尽管很好,但是全是山路,路窄弯多、村镇多,从凤县到汉中之间有段山路连续十几个回头弯,直接转疯了。这段弯道感觉比传说的矮寨公路的弯道还要密集。
前方是祁连山,有积雪。
云层很怪异,和内蒙的黄沙碧天,***无云完全是两样了。
面对祁连山,挺进。
316中有段很的路,秋风+落叶,开到这里时,非常有感觉。
祁连山下来后,旁边地貌很奇特,有一条大约有几公里长,而且很深(大概有20-30层楼吧)的沟壑。
最后一天赶路啊,狂~~飙~~·猛~~~冲~~~~
《陷车篇》
在左旗从月亮湖回城的路上,在沙漠中发现一块盐碱地,想近距离观察一番,当时一冒失
没有勘测地面就直接拐下路面,但刚下护坡就感觉杯具了。护坡非常软,明显感到车身下沉,结果果然被陷。两个前轮陷进软沙,左后轮还在路上,右后轮已经悬空。
开四驱,轮子在沙里空转,不敢再试了,否则越刨越深。下来刨掉一些沙,在被陷的两个前轮放置脱困板,结果脱困板直接被轮子带动从前面甩出去,还是没用。
最后经过了一个挂蒙古牌照的长丰小猎豹经过,主动停车帮忙,挂上拖车带,拖出OK。
真是汗颜啊。
后来发现这个盐碱地面很骗人的,从表面看很硬,但脚一踩上去,卡啦一声就垮了,上面
就是一层硬壳。以后想撒撒野,还是的先勘测,这可是教训啊。
《风光篇》
两千多张照片,无法一一奉上,按照形成顺序,随便来点表表心意吧。
壶口(小俊在后边躲着)
现在壶口的水量已大不如从前了。
原来,黄河水也有清的时候。
可怜的黄河母亲河,就这么一点点窄了,沿河破坏严重啊。
接下啦是腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠。
沙漠里的微型绿洲,绿洲里的小生命。有点像《木乃伊归来》的吃人甲虫。
只有在沙漠里才能发现风的脚印。
但 这个 是我的脚印。
上面和下面分别是腾格里和巴丹吉林的沙漠日落。
发现脚边的那个小东西没有?这家伙速度很快,貌似很亲近我,所以我很热心的把它带回了成都。应该叫沙蜥吧。
共6页
1 2345 6
