从功放芯片前级去引出导线就可以了。。。看你给的图,11.12.14.15脚引脚 对了。负极接地就行。
winzzf 2015/01/16 20:55:22 发表在 沙发
winzzf 2015/01/17 08:47:20 发表在 4楼
看了楼主前面折腾的帖子,中毒不轻啊。
A_jian 2015/01/16 23:28:42 发表在 地板
不需要加什么东西了,这个前面已经有低通网络。
A_jian 2015/01/17 09:35:22 发表在 7楼
那12个电阻电容不管它,这几个东西的作用是滤除超过20K hz的高频信号,这些高频信号或噪音会引起功放自激,引起发热甚至烧毁。所以你直接找到功放芯片的信号输入脚引出信号就行。你发的功放资料看不清楚,奇骏和天籁机头都是用的东芝的功放,具体型号奇骏的拆过,忘了,可以查找相关资料确定输入脚。另外电解电容C201下方有四个排列整齐的过孔,这些过孔应该是信号通路,通过它也可找到功放输入脚。
A_jian 2015/01/17 10:05:42 发表在 10楼
这个可以这样取,但不好操作,几乎没法焊线,况且如果你的功放输入端没有相关输入网络的话会引起问题。就在功放芯片信号输入脚引出信号就行。实话这两个垃圾运放也够可以的。
foundy1980 2015/01/18 18:59:44 发表在 11楼
已经在天籁一机头做了引出实验,能出声,发现该天籁机头没有接喇叭负载,音箱接在外加7路功放上的,四路信号都引入该七路功放上,各路都正常发声,但发现天籁功放块发热也不小,求解答??
A_jian 2015/01/18 19:24:16 发表在 12楼
这些功放不带负载发热应该很小才对的,可能工作不稳定,自身有震荡。
A_jian 2015/01/18 22:05:16 发表在 14楼
断开好些,直接焊下功放就行了,或者直接掰掉,掰掉后整理下剩在电路板的引脚,以免引起短路。
foundy1980 2015/01/19 11:22:03 发表在 15楼
以前弄下功放芯片就发现不开机了,不敢贸然行动啊。幸好手头上有实验的机器。rac尾线到了断开通往功放的四路信号线试一试。
A_jian 2015/01/19 11:51:56 发表在 17楼
那把到车载功放的信号线挑断。
foundy1980 2015/01/23 15:22:57 发表在 18楼
刚刚测试了,芯片卸掉了,留下没剪断的五个脚,四个声道信号加公用地线,过了功放块与运放的那十几个电阻电容之类的原件,现在问题是前后左右门声道不隔离,只有一个声道是隔离的。不知道问题出在哪里
A_jian 2015/01/23 16:12:24 发表在 19楼
这个不太清楚了。本来就只有两个声道的,左前左后一样的,右前右后一样的,你是不是线接错了。
