1、奇骏的用户手册推荐使用的是5W-30的机油,质量等级是SL、SM、SN级别的都可以。原厂的矿物油属于SM级别的,奇骏用是能够满足性能要求的,二保的话,按照厂家的标准执行即可,矿物油是可以用的。
说下矿物油、半合成、全合成机油的区别:机油的组成分为基础油和添加剂,根据机油基础油的获得途径不同把机油分为矿物油、半合成、全合成机油。
通过一般的物理提炼方法或加以简单化学处理得到的基础油如一、二类基础油,称为矿物基础油。
经过高温、高压、催化剂等化学反应得到的基础油,三类、四类基础油,称为合成基础油。
全部用四类基础油(PAO)的产品,我们一般称之为全合成机油。
简单地说:矿物润滑油来自于地下,它只是一种精制粗油。但是合成润滑油(无论是全合成还是半合成)诞生于实验室。合成润滑油经过蒸馏、净化,分子结构更加稳定,为发动机提供更好的抗磨和高温保护,能为发动机提供优良的工作环境。
去4S店里,也会提供不同种类、品牌的机油,我们可以按照用车习惯、预算选择结合保养手册建议选择即可,结合你的用车情况,跑得比较少,选用原厂矿物油是可以的,不会对发动机造成影响的。
2、92和95只是抗爆性的差别,和燃油质量没什么关系。使用92号没有爆震抖动发生,是没有必要使用95号燃油的:
奇骏2.0采用的是缸内直喷发动机,虽说11.2的压缩比,但是由于活塞顶的特殊形状和喷油嘴的角度,在火花塞附近形成比较浓的混合气,同时喷油嘴喷射出来的燃油在雾化过程中吸收了缸内的热量,让温度进一步降低,这样爆震难以产生,所以它就可以加低标号的92汽油。
老张您好,想咨询下您奇骏手自一体在相同路段正常驾驶时,自动挡模式和手动挡模式谁更省油啊?解释最好相对详细点啊!谢了。
张师傅你好,请问,为啥感觉奇骏车开100迈,比开别的车快,我家里人都这么感觉,是减速玻璃不好,还是贴膜的原因,求解! 坐姿应该没毛病,一直搞不懂。上高速长时间感觉很累眼睛,
