隔壁店老张 2017/02/15 11:02:04 发表在 1452楼
是的,你判断的没错,原厂的倒车雷达要在后视镜里显示距离,所以才有这么多线束的。 不过雷达用很少电的,你看那个供电线非常小,线路也很细,如果你加点烟器,用电设备功率过大,万一线路发热烧线可不好玩,从中央杂物盒点烟器那里并联过去风险没那么大,它的最大电流是10A,最大功率120W。
隔壁店老张 2017/05/26 08:59:38 发表在 2301楼
奇骏的燃油滤清器是内置式免维护的滤清器更换周期较长(看下图)一般没有出现供油不畅的问题是不用更换的,但个人认为6万公里也错不多要更换了。
tsn1988 2017/06/03 07:01:23 发表在 2371楼
请问老张,车子昨晚启动时异常抖动熄火,致电客服说是方向盘锁死,调整后发动着,但是发动机故障灯一直亮着
長江游泳鱼 2017/02/15 09:09:18 发表在 1443楼
明白了,谢谢张师傅另外,这个原厂的倒车雷达,是不是应为要在后视镜里显示距离,所以才有这么多线束啊。终于在您倒车雷达的提示下,找到这个插头了 B101,各线速的颜色也对上了。那么,如果我从它的12脚(棕色)(您照片中右下角位置)那里不破线,插针方式引出 点火电源是否可以接个点烟器呢,再加个保险,最大电流不会超过10A?
图片已删除
隔壁店老张 2017/05/31 11:13:31 发表在 2328楼
由于没有实车听到你的声音,很难判断具体是什么引起的,不过异响的处理其实也是很简单的,就是试车确认异响的地方。一般来说新车基本没有什么问题的,很多都是因为加装的底板引起的异响。建议你回店里,将车举起来看看,底板和其他的地方有没有碰到一起,如果有的话,在其中间垫海绵或者掰开一点间隙也是可以。
guibiao 2017/06/02 11:37:29 发表在 2364楼
亲爱的老张!感谢您百忙之中解答我的疑惑。我的车是2014年10月购入,至今3万公里。在2万公里的时候出现刹车异响现象。具体表现为“挂R挡后退后,再挂D挡前进时踩刹车异响。”4S说是刹车卡钳有间隙。1.对此您的看法是如何? 2. 另外您有什么好的方法维修此故障。感谢!
祁同伟 2017/06/01 15:16:08 发表在 2350楼
你好,我想咨询贴膜和底盘装甲的问题,我定了17款奇骏,但是对于市面上的膜和地盘装甲漆有所顾虑,问题如下1.如何确保买到的膜和漆是正品2.什么品牌的膜和漆性价比高一些3.轮胎的叶子板需要喷漆吗?谢谢
隔壁店老张 2017/06/02 09:11:33 发表在 2359楼
1、其实对于磨合期的内容在户手册上也有写,如果你有时间也可以翻开来看一下。磨合期为1600公里,磨合期间需要意以下事项(看下图)2、二保更换机油是免费的,还有个人不建议磨合期内换机油要勤,因为麿合期发动机内部会产生一些铁屑,如果不能及更换机油,会使铁屑与机件间产生磨料磨损,损伤发动机,最好是5000公里内换是最好的,如果磨合期内用美孚一号5000公里换,那就有点浪费了,最好是过了磨合期后再用更换周期长的机油会更好。
祁同伟 2017/06/02 11:10:21 发表在 2362楼
谢谢师傅的讲解,磨合期1600公里需要更换几次机油呢?
1.对此您的看法是如何?
2. 另外您有什么好的方法维修此故障。
感谢!
隔壁店老张 2017/06/02 11:30:20 发表在 2363楼
磨合期是不需要更换机油的,正常来说一般过了二保(免费)后都能超过磨合期的公里数了,不过这个也是要看你的用车情况的,有个别的车主半年也开不了到1600公里也会有。
眺望湛蓝 2017/06/02 16:13:11 发表在 2366楼
想问下D档到N档,N档到D档时动力连接的感觉很明显,需要解决吗?奇骏都这样吗?索兰托就没什么感觉!
隔壁店老张 2017/06/02 08:55:38 发表在 2358楼
像你这种加装后出现哨声,那就很有可能是产品本身品质不好,或者是加装时没有处理好,建议你回原来加装音响的店,让师傅帮你拆下来检查一下。
隔壁店老张 2017/06/02 17:05:01 发表在 2367楼
任何车N转D都会有顿挫的,我不知道你说的很明显是多明显,但你可以到专营店对比一下试驾车的感觉,或者叫师傅和你一起试试车,如果比起其他车明显很多那肯定是有办法处理的,也可以申请保修途径。
隔壁店老张 2017/06/02 09:38:57 发表在 2360楼
新款奇骏的电子手刹,是不能像传统机械手刹那样通过拉紧或拉松来控制驻车力度的。电子手刹哪里只是一个开关,拉起开关后,电脑会控制电子驻车电机施加一定的制动力给后面的刹车片。
