致敬布莱恩特182cm 2017/10/09 18:50:20 发表在 3163楼
张师傅 我有个问题 帮忙看下 最近有一次托底了 从台阶上正面下来 但是后来开发现行驶中在20.30速度左右松油门后再踩油门有轻微响声 就像是松油门降档瞬间踩油门齿轮打齿轮声音 很小 但是起步和40.50以上不会有声音 我不知道是不是因为托底导致的 还是一直这样 以前听音乐没注意 不知道是不是心里作用 去ssss检查底盘说没事 就车中间一小部分磕凹进去一点 希望张师傅解答下 万分感谢
_tigerman_ 2017/10/09 12:57:39 发表在 3160楼
昨天更换新的空调滤芯,跑长途三个多小时,结果快回到家的时候又出现风量变小,关闭空调再开又正常了。
致敬布莱恩特182cm 2017/10/10 10:23:06 发表在 3171楼
2.0的
wo13760807618 2017/10/10 20:50:40 发表在 3176楼
绝对变速箱的问题,因为在论坛里,不能说实话!
