隔壁店老张 2017/10/21 09:31:13 发表在 3246楼
这么说吧。时速100发动机的转速2250转也不算高,要看你行驶的路况吧。举个例子,同样是100时速,如果你行驶的路面是比较平坦的话,那转速可能是2000转,如果你行驶的路面是上长斜坡的话,那发动机的负荷要增大,发动机的转速可能还要比2250还要高。这并不能说明车子就有问题的。CVT油一般情况下不用更换,只需要定期做劣质化的检查就可以了。发现品质下降的才需要更换。但是个人经验来看最好在10万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。CVT对油的品质要求比较高,外面很多假CVT油,所以不建议在外更换,最好是回专营店。
索菲亚2013110 2017/10/20 16:42:48 发表在 3242楼
老张师傅,我想咨询一下,车起步后,低速状态下,不及时加油会有呜呜的声音和振动,立马加油就好了,怎么回事?
索菲亚2013110 2017/10/21 11:24:56 发表在 3251楼
谢谢张师傅前面的解释,我还想问一下,有一次电瓶卡子松了,导致全车没电。重新装好后对车特别是一些电脑设置有影响吗?麻烦了!
