奇骏推荐使用的机油是5W-30的机油,如果买不到5W-30的机油,像5W-40、10W-40的机油,只要是正品且质量等级符合SL、SM、SN,也是可以使用的。
5W-30和10W-40的区别是5W适合-30℃以上的环境,10W适合-20℃以上的环境,且40的机油比30高温情况下更稠些,只要你的环境不是特别寒冷(低于-20℃),正品10W-40的机油奇骏用起来也是没问题的。
老张这样的胶条有用吗
这些底盘零件都是实心铁的,表面生锈不会对其性能造成影响的。下图是跑了一段里程的奇骏,多少都有些锈迹的,你可以对比下。
如果你比较担心,可以使用黄油或者WD40(除锈剂)处理下,WD40容易被积水冲掉,黄油比较好,可以起到润滑、隔绝空气的作用。
隔壁店老张 2017/11/20 11:29:22 发表在 3463楼
1、你的这个操作是没有问题的,AUTO是比较智能的,这个前后轮分配是在100:0到50:50之间切换的。1、当你的车速低于50公里/小时的时候,如果四驱系统监测到后轮有滑移风险,就会在起步的时候将动力传递给前轮。在所有的速度里,如果监测到前轮打滑,就会把动力传递给后轮,也就是说路况比较好的情况下,AUTO还是在用两驱行驶的,这样设计也是比较省油的,只有极端情况下才会使用四驱模式。2、2.5豪华主驾开关带A的按键说明它有一键升降的功能,你的只有一键降,有可能是操作的原因,升降开关是有2个档的,轻拨是手动的,拨到底是自动档,你可以试下。也可以按照下面的方法重置下,用户手册里也有专门的介绍的,仅适用...
隔壁店老张 2017/11/20 13:50:05 发表在 3464楼
无论你加什么样的汽油,排气管上都会有黑色的燃烧产物的,奔驰、宝马这些豪车都不例外。奇骏的发动机很少遇到烧机油的案例的,就算有,多数是不按保养周期、不合格机油造成的。机油正常运转也会有消耗的,主要有3个途径:1、当发动机工作时,在气缸内壁上有一层油膜,在混合气燃烧过程中部分油膜会被燃烧掉;2、机油也用于润滑进气门杆,也会被吸入燃烧室燃烧。高温的废气同样会消耗用于润滑排气门的机油;3、随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温产生的蒸汽会经由曲轴箱强制通风阀通过进气管吸到燃烧室燃烧。国家对机油消耗最严格地规定标准是:额定转速、全负荷时机油/燃油的消耗比不得超过0.3%。举个例子:若一台汽车的平均...
你好:隔壁店老张!
我的车是15款2.5的。现在车开到90码左右踩刹车会出现刹车脚踏抖动情况,又是时候方向盘也会有抖动!是刹车片问题吗?我在网上查了一下说是刹车盘的问题。是这样吗?还有就是主驾驶座椅在停车加速的时候会前后晃一下。。谢谢老张
车门B柱标示的胎压是冷态胎压,就是你熄火停车后轮胎冷却后的胎压,车轮跑起来,由于温度的升高,气体热胀冷缩会导致轮胎胎压跟着上升的。
4S店充气到2.5是根据经验设置的比较稳妥的数值,并且多数是车轮温度还没有降下来时候充的,2.5是没有问题的。
当然了,你如果冷车时测量到前轮胎压2.3,后轮胎压2.1也是不用担心的,也符合用户手册、胎压标识里面的规定的,行驶起来也是没有问题的。
swordt4300 2017/11/20 21:31:05 发表在 3469楼
2.5奇骏 最近发现过坑时 底盘前轮发出咔吱咔吱响 是什么原因导致的异响
