我是大妞呢 2016/11/22 15:25:14 发表在 375楼
张大神,您好。我去年11月提的车,现在跑了11600多公里,现在的主要问题是:1.在路颠簸的时候总能听见咯吱咯吱的声音,自己感觉像是轮胎减震弹簧的声音,具体位置有时候觉得是右前轮,有时候又觉得是左后轮。前几天刚换了左后轮的减震器,漏油了,请问会不会是减震器没有及时换引起的呢,要不是的话是哪里的问题呢,怎么解决?2.近几个月发现车的油耗增加了,8月底的时候一万多公里更换了机油(嘉实多极护040)、空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯。换过没多久发现0-20公里加速的时候特别慢,尤其等了红灯后起步,给油后转速到达1500,但是当速度过了20后,转速立马下降,而且很明显觉得速度提速快了,这是为啥呢?
这个家里的沙发坐进去也会响吧,实在受不了就套个绒布座椅套咯。隔壁店老张 2016/11/23 16:35:34 发表在 377楼
1、减震漏油肯定会咯吱响,现在换了减震你听下还响不响,应该不会响了,2、你说的油耗增加,如果只是增加一点是正常的,冬天的油是会比夏天的高的,这个我不多说了,发个连接你看一下就明白了为什么冬天油油耗反而会高http://www.autohome.com.cn/dealer/201412/21099210.html3、0-20加速慢,起步的阻力——加速自然慢,起步时的发机转速才1500转就下跌,说明你踩油轻,加速慢也正常,还有就是你有没有开了ECO(省油模式),想不肉就关了它。新车一般很少问题的,通常是车主对汽车的期望太高,或车主太过爱车过度敏感,还有部份的车主是主观感觉错误认为车辆有问题
