petersunsine 2016/10/25 16:13:29 发表在 19楼
顺便加一句,我的车是,2.0L 3000公里 新车
你的是新车,出现故障的概率不高,老张判断出现这种情况的原因如下:
这是发动机制动系统在起作用,车速在20公里以上时松油门减速,发动机制动开始工作,当速度降到20公里以下,发动机制动又会消失,类似瞬间向前冲的顿挫感觉。
跟开手动挡的车原理一样,你带档收油门滑行,车速低到20左右,你还是得踩下离合器,否则发动机转速就会不稳,踩下离合瞬间,发动机制动就会消失,道理完全一样。
不过这个发动机制动是可以取消的,在设置-底盘控制里面可以勾除,如果经常走山路,还是建议开启。
petersunsine 2016/10/25 16:12:00 发表在 18楼
感谢老张解答,我的问题是:踩刹车时,车辆速度降下来但是还在行驶中,车子有时会突然顿一下(出现频率不高),像是有人又加力踩刹车一下的感觉,这个是什么问题呢?是否和发动机主动制动有关系?
还有,就是速度40-80公里的时候,关闭所有车床,噪音极大,有震耳膜的感觉,耳朵小疼。都是低频噪音,感觉像是次声波一样。
夏天的时候,发动机舱的副驾驶侧车头那里,冷车启动时候,发动机舱有“吱吱”响声,30秒后响声消失,给4S店看了,表示先跑跑看。结果最近天冷了难道?“吱吱”响声又没了
