1、这两个塑料件是盖板,不用工具就可以取下来的,看下图:
2、天窗的异响需要确定源头在哪里,可能会有下面的原因:
(1)有些朋友忘记了眼镜盒里有杂物,跑起来会有异响的,可以清理下眼镜盒试车;
(2)天窗周围顶棚存在间隙,如果你用手按照怀疑异响的部位不响了,可以用海绵填充下;
(3)天窗总成的问题了,这个自己处理起来就比较复杂了,天窗里的细小零部件很多,你可以采用填胶条的方法试下,如果依然存在异响最好是交给专业的师傅处理了。
奇骏采用的是电子助力,结合我的经验,这个方向机很少坏的,如果方向机出问题,行车时仪表盘上会有一个电动助力转向故障灯亮起的,如果你的车没有故障灯亮起一般是不需要过分担心的。
根据你的描述,打方向沉会有如下原因:
1、转向系统有无外力导致损伤,如方向机拉杆、球头、方向机有无损伤,如果有的话,那就需要维修或者更换受损的配件;
2、胎压问题:新车为了便于存贮,都会把胎压充得很高,甚至300kpa以上,首二保过后,4S店会对胎压进行调整的,一般会放气到250kpa左右,胎压降低,轮胎和地面的接触面积、摩擦力增大,所以转动方向时会变沉的,建议你把胎压调整到正常范围再去测试;
3、奇骏的方向盘转动力出厂的时候,会有严格规定和测试的,一般不会超过34N,如果有条件的话,可以使用弹簧拉力计进行测试,也可以回店让专业技师检查,如果打方向力度在34N以下,是不用担心的。
wanlin8899 2018/03/18 09:22:25 发表在 4219楼
张师傅,您好!我是前两天刚提的2.0舒适版,有几个问题想咨询一下:1.点火启动的时候是直接踩刹车点火,还是需要把档位推到N档再点火?2.我一般都在武汉市区开,开了ECO模式,发现起步有点慢,请问开这个模式是否节油?3.看到好多朋友都做底盘装甲,到底有必要做吗? 谢谢您的细心解答!
隔壁店老张 2018/03/19 09:54:37 发表在 4222楼
1、关于一键启动的车如何启动的问题,其实没那么复杂的,P档或者N档都可以看个人喜好了,我也没见过因为启动顺序不对导致维修的案例,大部分的车主都是P档直接踩刹车点火的。2、奇骏的ECO控制的原理是发动机电脑通过控制减少节气门移动提高燃油经济性,对于奇骏2.0和2.5L的发动机而言,这个节油效果还是不错的。开启经济模式(ECO)后在动力的响应上是没那么快,但胜在省油,在城市拥堵道路、中低速行车时节油效果还是明显的。如果平时如果喜欢开快车、追求动力,那就需要关闭它了。3、车辆的底盘一般出厂的时候只是做过简单的防锈处理,可以喷底盘防锈隔音胶(底盘装甲),喷完后形成一层牢固的弹性保护层,不仅可以防止撞击...
wanlin8899 2018/03/19 10:04:57 发表在 4223楼
谢谢张师傅,那我已经开了几天了,底盘都脏了还可以喷吗?一般要喷多少升?有推荐的品牌吗?
新车都可以喷的,喷之前师傅都会做清理的。
奇骏一般需要2-3桶的样子,原厂精品中是有的,1桶260块左右。
