1、首先要排查加装和改装的情况,例如发动机护板、顶吧等,可以拆掉它们试车;
2、减震器平面轴承的问题,多出现在冷车的时候,里面的黄油凝固导致润滑不良从而出现异响,热车后消失,如果无论冷车还是热车打方向都发出异响,那就需要回店里检查平面轴承了;
3、方向机的问题,这个比较少见,可以原地打方向测试下,如果师傅确定方向机出了问题,没有外伤的情况下在保可以申请保修。
shenfeng1182 2018/04/10 16:36:38 发表在 4402楼
没有升级。新车,才1000多公里出现的有一次行驶过程中靠边停车,自动启停开始工作,车辆熄火(至此都正常),准备走时松开刹车车辆突然完全熄火,发动机灯也亮了,后来按开关重新点火,点火时比平常要久点才发车。不知是不是这个原因有关系。这个现象两次了。
shenfeng1182 2018/04/10 21:51:53 发表在 4406楼
非常感谢专家解读,确实加装了行车记录仪(外接点烟器),和倒车雷达(后4个孔),倒车雷达有个小显示块是放在中空台左方,显示和报距离。按您这样推理,应该是这两样东西的问题
lcg18697110185 2018/04/10 19:28:47 发表在 4405楼
张师傅,2014款新奇骏至尊,目前跑了36000公里,每次上地库时突然降档又升档,一般从2000转降到1100再升档,请问是不是变速箱有问题了?
