隔壁店老张 2018/04/20 15:35:12 发表在 4445楼
1、奇骏天窗四个角都是有排水管的,这个单向阀可以隔绝车外的昆虫等进入排水管内导致堵塞,你把它拆掉后第一排水管无法固定可能产生异响,第二排水管有水比较潮昆虫最喜欢这样的环境。17款奇骏排水系统和之前的是一样的,有末端的排水单向阀的,如果停车时不注意或者过度使用天窗,就会导致排水槽和排水管被树枝、树叶堵塞,雨水无法通过它们排出,结果发生倒流进入车内。关于天窗的使用我有下面的建议:(1)、使用习惯方面,停车的时候尽量避免树下,在可以开启四门玻璃通风的情况下,建议不要频繁开启关闭天窗;(2)、在维护方面,定期保养的时候可以到店里让技师使用气泵枪等工具将排水槽、排水管的杂物清理干净保证排水顺畅,使用专用...
这个C1199是制动助力器故障,当发动机运转期间制动助力器真空为约0kPa时出现。
你车辆显示的是过去的历史故障码,可以用诊断电脑清除试试,如果清除后依然出现,建议排查下图中的因素:
是不是只有在低速的情况下踩刹车出现?高速踩刹车没有这种情况?
奇骏的这种情况多数是刹车片和刹车卡钳的间隙导致的,为了避免拖刹的出现,刹车片安装在卡钳内是有一定活动量的,尤其是低速反复前进和倒车,刹车片会从一侧移动到另外一侧,你听到的这个声音就是碰撞发出来的,之前我会采用点焊的方式填充,这样做的弊端是可能出现拖刹情况,加剧刹车片磨损。
你的这种情况才2万公里可以不用处理,如果后期反复出现,建议在卡钳和刹车片支架之间的间隙里加铁片。
lcg18697110185 2018/05/02 10:39:15 发表在 4496楼
张师傅,要是全部换件的话,得花费多少?
张师傅,今天开车手机连着carplay,然后按了一下喇叭,屏幕就重启了,这是什么情况?
