电瓶的使用寿命是3年左右,如果亏电启动瞬间电压过低,仪表维持不住要重启,跟你描述的情况类似。?
想办法(搭电救援)着车后,可以就近到店里用电瓶检测仪测量电瓶的电压,如果电压低于10.5V(参考值),就需要考虑更换了。
下图为专营店电瓶测量仪和测量结果:
机油的选择参考用户手册推荐就行:5W-30的机油,这个是综合全国环境而制定的。从图表可以看出,5W-30的机油最低的环境温度是-30℃,新疆、东北、内蒙的车用起来都是没有问题的。
矿物油、半合成、全合成机油的区别:
机油的组成分为基础油和添加剂,根据基础油的获得途径又能把机油分为矿物油、半合成、全合成机油。
仅仅通过一般的物理提炼方法或加以简单化学处理得到的基础油如一类二类基础油,称为矿物基础油。
经过高温、高压、催化剂等化学变化得到的基础油,如三类基础油和聚a-烯烃PAO(俗称四类基础油) ,称为合成基础油。在产品序列里面,全部用PAO(四类基础油)作为基础油的产品,我们一般称之为全合成机油。
可以通俗地讲:矿物润滑油来自于地下,它只是一种精制粗油。但是合成润滑油(无论是全合成还是半合成)诞生于实验室。合成润滑油经过蒸馏、净化,分子结构更加稳定,为发动机提供更好的抗磨和高温保护,防止油泥生成,延长了发动机的运行寿命。
从性价比方面考虑,推荐奇骏使用半合成机油。
奇骏可以选择壳牌和美孚的机油,半合成的可以考虑蓝壳HX7 5W-30,全合成可以考虑美孚一号(银一号和金一号)都可以的。
choochoo13 2016/12/05 08:30:42 发表在 522楼
老张师傅好,洗车后大灯玻璃罩内LED灯带附近起雾,约十分钟自然消散,正常吗?
dnnehdhzuxk 2016/12/04 19:49:28 发表在 516楼
张师傅我又来了,前几天ssss店通知我10号之前做二保,过了10就得自己掏钱,但我的现在3个月才跑了1400来公里你说我有必要去吗?如果去的话要做些什么?
h13519042930 2016/12/04 20:21:31 发表在 517楼
请问,这车开门的时候,四个警示灯会同时闪亮吗?我怎么没注意
