你说后胎比前胎磨损多2-3mm,这个应该是跟你的车子出现吃胎的现像有关的,因为出现吃胎轮胎的磨损量是会比较大的,而后轮出现吃胎的现像是要做个四轮定位检查的,通常汽车出现吃胎的主要原因是车轮的倾角出现问题,所以才要做个四轮定位,只要重新调节车轮的倾角,这样就不会吃胎了。当你调正后先使用一段时间,看还会不会出现有后胎比前胎磨损多的现像吧。
你的这种现像是正常的,凡是自动挡的车,你深踩油门加速,变速箱都会自动降档拉高转速超车的,这个和手动挡不一样,手动挡的车只要你不降档,深踩油门转速不会跳跃上升,很多人不理解自动挡降档提速就觉得是打滑,其实不是的,如果想实到变速箱是否打滑,最简单的方法就是做一个0-100公里加速测试,看100公里加速时间和第三方媒体测评成绩是否一致,那就清楚了,如果是一致,那你车子的发动机和变速箱都是正常的。
