你的情况和614楼的类似:你认证的是2.0奇骏舒适,装备有自动空调,在空调运转过程中,它会根据温度自动调节风向、风量、内外循环的,这时候空调风门会自动切换风向,你听到的点火前自检的声音多数是空调风门切换发出的。
如果你选择关闭空调,风门也会自动切换到吹脸吹脚模式的,这时候也会有类似自检的声音。
验证一下:你可以手动按下空调MODE风向选择按钮,你仔细听都可以听到风门动作的声音,如果和这个声音一样是正常的。
这种情况一般有以下原因造成的,可以一一排查:
1、刹车盘后面的挡泥铁皮和下摆臂刮蹭
一般是以前拆卸轮胎或者是刹车盘的时候,这个铁皮被外力碰撞翘了起来,这样路面一颠簸,就会咔嚓一下异响,把铁皮用手推回去就行了。
2、刹车片和刹车卡钳的间隙引起的
其实刹车片和刹车卡钳之间是存在很小的设计间隙的,如果没有间隙,会出现拖刹现象。咯噔的声音是刹车片在刹车卡钳内从一边移动到另一边时发出的撞击声,如果就响一下,可以不用管它,跑起来没事的,也不影响行车安全。
确实想解决的话,采用堆焊刹车片支架的方法,把间隙消除了就没问题了,红色箭头区域堆焊1mm左右就可以了。
